Alt 24.05.2018, 21:06
Chris119988 Chris119988 ist offline
Boot: Talamex Highline 4,0
Standard Johnson Seahorse 25PS kann nach impellerwechsel nicht angezogen werden
Hallo zusammen, ich befinde mich gerade in einer ziemlich doofen Situation.
Ich bin absoluter Leie, habe den impeller gewechselt, Getriebeöl beigemischt und Dichtungen getauscht.
Nach dem Zusammenbau fiel mir auf, dass die anreißenden nicht sauber zurückführt.
Dann habe ich den oberen Teil abgeschraubt wo die anreissleine drinnen ist und siehe da an einer Stelle verbogen. Nach dem gerade biegen dieses „Tellers“ war der Lauf einwandfrei.
Jetzt habe ich das oben wieder drauf geschraubt aber ich kann den Motor nicht anziehen.
Da passiert nur ein schleifgeräusch aber er dreht nicht an.
Die Schraube ist auch ziemlich schwergägnig.
Doofe Frage wie von allen: was habe ich falsch gemacht :-(
Es handelt sich um einen Seahorse 25 PS von 197x mit der Modell Nr 25R71F und der Serial nr B9259
Wäre über jeden tip dankbar!
Liebe Grüße
Chris
Hits:	142
Größe:	82,8 KB
ID:	798530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	81,0 KB
ID:	798531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	105,6 KB
Alt 25.05.2018, 07:44
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo chris119988 !!
Guck mal hier , da sind Zeichnungen.
https://www.boats.net/catalog/johnso...hp/25r71s-1971
MFG
Alt 25.05.2018, 10:12
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Hallo Chris, ich hoffe das du den Impeller nicht gegen die Drehrichtung eingebaut hast, weil dann hast du das Problem das die Welle schwer dreht.
Ich glaube auch das du am Startautomat etwas falsch montiert hast oder er schief drauf sitzt, mal nach gucken und anhand der Zeichnung vergleichen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 25.05.2018, 15:07
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Der wied eine Anlassersperre haben.
Gas ganz zurück,dann wierd es gehen.
Günter
Alt 28.05.2018, 23:09
MFG
Perfekt. Vielen Dank. Ja war was verbogen beim Anbau. Jetzt läuft alles wieder. Danke für die Zeichnungen!
Alt 28.05.2018, 23:10
Doofe Frage aber wenn der impeller falsch herum drinnen ist dann dreht sich lediglich die Schraube langsamer oder?
Frage weil mein AB irgendwie langsamer mir vorkommt als vorher 🤷🏻*♂️
Alt 28.05.2018, 23:31
Fahre ein Talamex Highline 4,0 Meter mit aufblasbaren Kiel und schaffe mit dem 25PS bei voller Last „nur“ knapp 25-27 km/h zu zweit.
Irgendwie was langsam kommt mir das vor
Alt 29.05.2018, 00:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Für ein 4 Meter Boot mit 25 PS ist das schon sehr langsam.
So ein ding schafft doch mit 15 Ps schon 35 km/h.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2018, 04:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Frage weil mein AB irgendwie langsamer mir vorkommt als vorher ����*♂️
Der Impeller sitzt nicht lange "falsch herum". Schon gar nicht so lange, dass
der Motor dadurch langsamer läuft. Der faltet sich schnell, mehr oder weniger
verschleißfreudig, einfach um. Entweder ist dann meist die Lebensdauer erheb-
lich reduziert, oder er kann direkt wieder getauscht werden...
(Das hängt z.T. auch vom Gehäuse ab, ob Guß oder Blech.)
gregor
Alt 29.05.2018, 06:00
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Chris.
Was war denn verbogen?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 29.05.2018, 06:48
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Hallo Chris.
Guten Morgen Lothar,
Die startetscheibe war verbogen gewesen.
Nach dem gerade biegen lief dann alles wieder top.
Vorher hatte sich auch laufend das Starterseil verklemmt da an einer Stelle die checken zusammengebdrückt war
Alt 29.05.2018, 06:49
Mhhh. Ok.
Werde ihn morgen nochmal aufschrauben und mir anschauen.
Danke für die Nachricht 👍
Alt 29.05.2018, 06:50
Hi Jogie,
ja genau das ist auch meine Erinnerung an den Motor das er wesentlich mehr drauf hat als die paar km/h da...
Werde mal schauen was mit dem impeller ist aber ansonsten keine Ahnung woran es liegen kann das er jetzt keine Leistung mehr hat 😕
Alt 29.05.2018, 17:12
Bist du mit diesem Gespann eigentlich schon einmal schneller
gefahren? Oder ist das eine neue Kombination?
Dann könnte es ein falscher Propeller sein und er kommt nicht
auf Drehzahl.
Bitte auch bedenken, dass die frühen Siebziger an der Kurbelwelle
gemessen wurden und erst die späteren Modelle an der Propeller-
welle. So wurden aus den alten 25er die neuen 20er. Dann noch
ein wenig Verlust über die Jahre ...
Das Schlauchi kenne ich auch nicht, z.B. ob es überhaupt recht
trocken gleiten kann...
gregor
Alt 30.05.2018, 06:35
auf Drehzahl.
Ja bin damit schon gefahren.
Du wirst lachen, auf Drehzahl kommt er ja eigentlich.
Das Ding hörst du drei Kilometer weit aber kommt nicht viel...
Die Schraube ist die gleiche wie ich ihn gekauft habe.
Alt 30.05.2018, 07:44
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Vielleicht hat die Schraube auch zu wenig Steigung, so dass der Motor überdreht.
Markus
Alt 30.05.2018, 16:37
Das aber ist der springende Punkt, war die Kombination vorher wirkilich
(und nicht nur gefühlt) schneller? Hat er damals höher gedreht?
Um das beurteilen zu können (geeigneter Propeller), braucht man zwingend
die aktuelle Drehzahl und die Propabmessungen (Durchmesser / Steigung)
und ggf. auch die Geschwindigkeit, wobei man auch ohne Geschwindigkeit
sieht, ob der Prop passt....
Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessungen (egal ob Log oder GPS) bitte
immer bei Windstille auf stehendem Gewässer, oder bei Wind und/oder
Strömung, den Durchschnitt von zwei genau entgegengesetzten Kursen
direkt nacheinander. Dann hat man schon mal gute Näherungswerte.
gregor
Impellerwechsel Johnson seahorse deluxe 4PS Bj. 84 SG 3 Motoren und Antriebstechnik 16 28.01.2016 21:05
Johnson 25PS Seahorse Zweitakter hat Aussetzer Nautikpro Motoren und Antriebstechnik 6 01.09.2014 14:14
Audi hat die Preise angezogen barracuda75 Kein Boot 29 07.03.2009 13:53
Hilfe in DK kann teuer werden - kann doch nicht wahr sein... Kalle Allgemeines zum Boot 27 29.10.2007 18:57
Technische Daten: 25PS Johnson SeaHorse BJ81 Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
