Alt 24.05.2018, 05:43
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Temperatur Abgasknie
habe seit kurzem mir ein größeren Kahn zugelegt mit einem 5,7 Liter und mir ist gestern aufgefallen das nach der Ausfahrt die Steuerbordabgasanlage
massiv heiß ist ( schätze mal so um die 50-60 grad) und die Backbordabgasanlage normal handwarm ist. Bei meinem alten 4,3 Liter war das auch so das Steuerbord wärmer war wie die Backbordseite, jedoch nicht so warm. Wie hoch sollten die Knie im Normalfall maximal werden und besteht Handlungsbedarf die Ursache zu suchen. Motor wurde in 2011 von einer Werft für 5000€ vorm Vorbesitzer überholen gelassen. Motor wurde im Süßwasser gefahren mit Einkreiskühlung. Dazu zu sagen ist noch das die Motortemperatur so um die 77 grad liegt wenn er warmgefahren ist. Aufgefallen ist mir noch als ich den Motor nach dem Anlegen im Stand habe laufen lassen kühlte sich der Steuerbordkrümmer wieder auf normal runter. Bin auf eure Antworten gespannt.
Grüße Michael
Alt 24.05.2018, 05:47
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Grüße Michael
Hallo Michael,
50 - 60 Grad am Abgasknie sind ok! Kann sogar auf 65 Grad gehen. Wenn's über 70 Grad steigt, wird's kritisch bei Einkreiskühlung, weil dann Kalk ausfällt und sich ablagern kann.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.05.2018, 05:54
Boot: Bayliner 2655
Hallo Werner,
danke für die Antwort. Habe ich mir auch so gedacht, wollte mich nur rückversichern.
Motor läuft auch problemlos sonst. Habe vllt. noch überlegt ein Thermostat einzubauen was schon früher auf geht 140 F.
Gruß Micha
Alt 24.05.2018, 05:58
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Von Schmidt und Seiffert Hamburg gibt es eine gute Anleitung zum Spülen eines Motors mit Einkreiskühlung
Handbreit Jens
Alt 24.05.2018, 06:03
Hallo Werner,
Gruß Micha
Hallo Micha,
spar Dir die Arbeit, solange die Maschine super läuft. Der Temperaturbereich ist völlig in Ordnung. Erst wenn's längere Zeit über 160 F steigt, bzw. am Abgasknie über 70 Grad geht, wird's kritisch. Die Maschine selbst hat dann noch lange kein Problem, ist bloß wegen dem Kalk, der dann im Kühlwassersystem auszufallen beginnt.
LG Werner
Alt 24.05.2018, 06:13
Boot: Bayliner 2655
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
LG Werner
160 F am Abgasknie? Weil am Thermostat werden so um die 173 F gemessen laut der Temp. Anzeige
Alt 24.05.2018, 07:31
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ich habe einen Volvo 5.7 GSI und mein Motor wird nicht wärmer als 60-65° Grad. Meine Abgasknie werden auch unterschiedlich warm bis sehr warm. Ich werd im Winter mal schauen ob ich Sammler und Knie wechseln muss. Jetzt fahr ich erstmal
Alt 24.05.2018, 07:33
Das sind etwas über 78 Grad C. Würde ich als absolute Obergrenze sehen. Vielleicht zeigt der Thermostat bzw. die Temperaturanzeige etwas zuviel an?
M. W. geht der Ausfall von Kalk ab etwa 72 oder 73 Grad los. Das solltest Du auf jeden Fall nochmal genauer messen.
Bei mir geht die Temp. - Anzeige nicht über 150 F. Das sind um 65 Grad C.
LG Werner
Temperatur Abgasknie belray Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2015 09:55
Abgasknie unterschiedliche Temperatur Captain-Kai Motoren und Antriebstechnik 3 19.06.2009 08:33
Abgasknie Unterschiede 4.3 V6 bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 5 04.10.2007 16:20
Abgasknie DolceVita Technik-Talk 25 20.06.2007 09:13
Dichtung vom Abgasknie Merc. 5,0LX Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
