Alt 21.05.2018, 11:24
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.273 Danke in 673 Beiträgen
Standard Roller Piaggio
Ich habe ein Roller Geschenk bekommen der nicht lief. Nun läuft er zwar aber er gibt beim fahren unangenehme Geräusche von sich. Eine Art quietschen. Habe den seitlichen Deckel der variomatik angenommen und am Hinterrad gedreht. Sind die Geräusche normal? Es ist etwas Spiel in "Radlader" des Hinterrads aber wirklich nur minimal evtl 0.5mm.
Die "umkehrlose" des Hinterrades ist aber meiner Meinung nach recht groß ca 13mm wegstreck.
https://m.youtube.com/watch?v=PQa93Nto-to
MfG Michael Landwehr
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Geändert von -MiChAeL- (21.05.2018 um 12:03 Uhr)
Alt 22.05.2018, 14:20
Sind eigentlich ganz normale Geräusche bei einer Fliehkraftkupplung am Scooter.
Erst wenn es da hinten mahlende Geräusche gibt,sind die Getriebelager fällig.
Alt 23.05.2018, 18:08
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
891 Danke in 382 Beiträgen
Alles tadellos. Jedenfalls, was man in dem Clip hört.
Wenn der vorher sehr lange stand, könnte es aber sinnvoll sein, Antriebs- und Ölpumpenriemen zu erneuern.
Alt 23.05.2018, 20:28
Boot: Vacance 1220
Kann man den Verschleiß des Riemens messen? Die getrennt Schmierung hab ich deaktiviert, vorsichtshalber.
Alt 24.05.2018, 18:02
Boot: Vacance 1220
Hab mal ein Video gemacht während der Fahrt.
https://youtu.be/DKRviqmE9YU
Alt 26.05.2018, 09:42
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
diese Geräusche kommen aus der Enduntersetzung. Die ist bei den kleinen Motoren von Piaggio teilweise minderwertig ausgeführt: Zum einen ist die Zwischenwelle im Motorblock lediglich im Alu gelagert, zum anderen sind die Fertigungstoleranzen der Lagerung mitunter großzügig bemessen, zudem sind bei einigen Fahrzeugen geradverzahnte Getrieberäder verbaut, vor allem die gerne verbauten Tuning-Getribe mit längerer Übersetzung haben oft geradverzahnte Ritzel. Und wenn dann auch nochmal der Getriebeölstand vernachlässigt wurde kommt eines zum anderen und du hast beim Lastwechsel und vor allem im Schiebebetrieb die zu höhrenden "kreischgeräusche".
Ich würde auf jeden Fall mal einen Blick in die Endübersetzung werfen. Eine Papierdichtung ist nicht erforderlich, der Deckel wird mit dem orangen Flächendichtmittel abgedichtet.
-the mechanic-
Piaggio 2 Zyl mit Jetantrieb mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 37 22.08.2018 09:18
Piaggio Roller derby08 Kein Boot 2 15.05.2011 20:59
Ölfilter Piaggio renn-harry Kein Boot 0 09.03.2011 15:03
Kurbelwelle Piaggio CIAO Motor burmi Kein Boot 6 19.02.2008 05:32
Benzingemisch Piaggio SI Mofa Adria Kapitän Kein Boot 4 28.02.2007 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
