Alt 20.05.2018, 21:00
sea_ray_290 sea_ray_290 ist offline
Boot: Sea Ray 290
Standard Auspuffgummi undicht
ich habe eine Sea Ray 290da mit zwei 4,3L V6 Mercruiser. Beim Steuerbordmotor tritt bei laufendem Motor Wasser an der Gummimanschette zwischen Auspuffgeweih und Auspuffknie aus. Meine Werkstatt meinte man muß den Motor dafür ausbauen, wenn das aber nur das Gummi ist scheint mir das etwas zu heftig. Wer hat hier Erfahrung?
Bernhard
Hits:	130
Größe:	322,5 KB
Alt 20.05.2018, 21:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Diese Gummimuffe hat jeweils oben und unten zwei Schlauchschellen, ein einfaches nachziehen dieser Schellen könnte helfen.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 21:12
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Frag die Werkstatt mal ob die noch alle an der Luke haben.
Gruß Karsten
Alt 20.05.2018, 21:22
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Wenn n Gummi undicht ist, ist das ja erst mal doof und hat meist Folgen
Dieses Stück Schlauch ist i.d.R. flink getauscht.
Keine Ahnung wie es bei Dir baulich aussieht ( eng ? ) aber das kriegt man eigentlich immer raus
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2018, 21:25
Und wenn garnichts geht schraubt man das Knie ab. Kostet 12€ für eine neue Dichtung und man weiß gleich noch wie es im inneren des Abgassammlers aussieht.
Gruß Karsten
Alt 21.05.2018, 00:31
5.084 Danke in 1.930 Beiträgen
Erst mal die Schlauchschellen fester anziehen.
Hilft das nicht:
Die Schlauchschellen lösen , alle 8 .
Dann den unteren Gummi nach unten schieben und dann das Knie ausnehmen.
( Braust nur einen großen Schlitzschraubenzieher zum lösen des Gummies und Kraft.)
Gerade bei Seewasserbetrieb gammet das Abgasknie an der Kante schon mal durch.
Genau an der Stelle , wo die Dichtung schließen soll.
Ist ne gute Gelegenheit mal die Auspuffklappen zu prüfen.
Motor kann dazu drin bleiben.
Schwierig wird es nur , wenn das Abgas gewei raus muss.
Geht aber selten kaputt.
Grüße Frank
Auspuffgummi verbrannt!!!! Männi Motoren und Antriebstechnik 28 25.01.2008 14:22
Bayliner Tank undicht - Euer Rat ist gefragt Nimitz Motoren und Antriebstechnik 69 04.04.2007 01:44
AB: Getriebe undicht ? nordy Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2003 19:46
Schlauchverbindung am Motor undicht orplid Technik-Talk 3 02.04.2003 11:15
Tank ist undicht Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 26 29.05.2002 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
