Alt 14.05.2018, 19:08
Jabbelnich Jabbelnich ist offline
Boot: Wax Dreikieler
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Starkes "Aufschaukeln" bei Gleitfahrt
Hallo liebe Mitglieder,
ich fahre einen GFK-Dreikieler mit den Abmaßen 5,0 x 2,0 m und einem Leergewicht von 600 kg (Inkl. Motor + Gedöns ca. 750 kg).
Dieses habe ich bisher nur mit einem 15 PS Außenborder in Verdrängerfahrt betrieben.
Seit diesjährigem Saisonbeginn bin ich stolzer Besitzer des SBF und habe mir auch gleich einen 50 PS Außenborder zugelegt.
Nun habe ich am vergangenen Wochenende die ersten Fahrversuche unternommen und musste feststellen, dass sich das Boot nach dem Übergang in die Gleitfahrt langsam aber sicher immer weiter "aufschaukelt", bzw. der Bug immer stärker zu wippen beginnt. Das ganze wird so schlimm, dass das Boot in Gleitfahrt nicht fahrbar ist.
Zur Info: Ich musste das Boot aufgrund des neuen Motors von Kurz- auf Langschaft umbauen (Spiegel erhöht) und habe mich vermessen, so dass die Antikavitationsplatte ca. 20 mm überhalb der unteren Rumpfkante liegt.
Der Motor verfügt über eine Trimmfunktion, ist jedoch bereits komplett runtergetrimmt, bzw. liegt soweit am Spiegel wie möglich.
Nun habe ich mal bei Kollegen ein wenig rumgefragt und habe mir zum einen ein Hydrofoil und zum anderen Trimmklappen empfehlen lassen um dem Efffekt entgegenzuwirken.
Das Hydrofoil tut ja im Gelbeutel nicht so weh, aber 180€ für Trimmklappen auszugeben und hinterher festzustellen, dass diese keine Verbesserung bringen ist mir ein bisschen zu heikel.
Hat jemand hierzu einen Rat, bzw. gibts es noch weitere Möglichkeiten und kann es sein, dass mein Boot einfach nicht für höhere Geschwindigkeiten geeignet ist? Für das Boot existieren leider keine Papiere mehr. Soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, handelt es sich um einen "Wax" Dreikieler aus der DDR.
Ich hänge noch ein Foto an (leider habe ich keins außerhalb des Wassers parat und es hängt noch der alte Motor am Boot aber ich denke mal besser als nichts).
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
Tristan Unruh
Hits:	273
Größe:	57,6 KB
Alt 14.05.2018, 19:19
das wippen hört sofort auf, wenn man den Motor runtertrimmt also in Richtung Spiegel,
wenn du schon ganz rann bist, würde eine Keilplatte zwischen Motor und Spiegel helfen,
bevor du weiter Geld ausgibst würde ich mal versuchen Gewicht nach vorne zupacken, dann könnte das schon besser werden
Alt 14.05.2018, 19:21
Benutzerbild von Ostfriesen
6.436 Danke in 2.781 Beiträgen
Zitat von Jabbelnich Beitrag anzeigen
... Nun habe ich am vergangenen Wochenende die ersten Fahrversuche unternommen und musste feststellen, dass sich das Boot nach dem Übergang in die Gleitfahrt langsam aber sicher immer weiter "aufschaukelt", bzw. der Bug immer stärker zu wippen beginnt. Das ganze wird so schlimm, dass das Boot in Gleitfahrt nicht fahrbar ist.
Das klingt eigentlich nach dem Klassiker: Motor zu hoch getrimmt.
Ich denke, für gute Antworten aus dem Forum wird Dir nicht viel mehr übrig bleiben als uns mit aussagefähigen (!) Bildern zu versorgen.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.05.2018, 19:48
RING18 RING18 ist offline
9.187 Danke in 3.083 Beiträgen
Für mich sieht das so aus als ob der Spiegel senkrecht ist. Eigentlich sollte er beim Gleiter um ca 12° geneigt sein.
Dadurch kannst du den Motor nicht weit genug bei trimmen. Abhilfe könnte ein Keil zwischen Motor und Spiegel schaffen.
Alt 14.05.2018, 20:22
Hallo Ralf, Alex und Thomas,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Die Spiegelplatte ist tatsächlich senkrecht. Die Keilplatte am Spiegel (+ ggf. Gewicht in den Bug) werde ich ausprobieren.
Vernünftige Bilder machen wird etwas schwierig, da das Slippen für mich recht umständlich ist. Vielleicht schaffe ich es am kommenden Wochenende und ergänze sie dann.
Nochmals vielen Dank!
Tristan
Alt 14.05.2018, 20:27
Hallo Tristan,
wieso Slippen? Du hast einen Katamaran, lass ihn doch einfach trocken fallen. Mit ein bisschen Geschick gelingt Dir das auch mit heruntergefahrenem AB.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.05.2018, 20:39
Hi Alex,
es ist ein Dreikieler. Der tiefste Kiel ist der mittlere, daher wird das leider nichts. Trotzdem vielen Dank
Tristan
Alt 14.05.2018, 20:50
anbei noch ein Bild vom Heck vor dem Umbau des Spiegels zur Info.
Tristan
Hits:	180
Größe:	49,3 KB
Alt 12.06.2018, 20:13
Hallo miteinander,
für diejenigen die es interressiert, berichte ich hier noch kurz was rausgekommen ist.
Zuerst habe ich mir 50 kg Gewicht nach vorn gelegt, was eine deutliche Verbesserung brachte. Das Aufschaukeln begann deutlich später, war jedoch immer noch unvermeidbar. Außerdem hat das Boot kleinere Wellen besser weggesteckt und nicht mehr gleich größere Sprünge gemacht.
Danach habe ich den Motor ausgekeilt (Bracket so weit wie möglich an den Spiegel gezogen, ausgekeilt und wieder verschraubt). Das brachte etwa 13 mm Luft an der oberen Anlagefläche des Motors. (Leider) habe ich danach gleich das Hydrofoil (SE Sport 300) angebaut bevor ich die erste Probefahrt gemacht habe. Daher kann ich nachfolgend nicht beschreiben, welche der beiden Veränderungen inwieweit zum Ergebnis beigetragen haben.
Auf jeden Fall ist das Problem mit dem Aufschaukeln damit erstmal ausreichend behoben. Dauerleitfahrten sind nun eingeschränkt möglich. Mit Strömung sind das bei 75% Gas etwa 38-40 km/h. Bei Vollgas fängt das Aufschaukeln ab ca. 44 km/h wieder an.
Mir reicht die Geschwindigkeit aber vollkommen aus und dem Motor gefällt das sicher auch besser als Dauervollgas zu fahren. Dennoch werde ich wohl nach Saisonende nochmal was am Spiegel machen um den Motor noch ein wenig weiter an den Spiegel rantrimmen zu können und die Höhe der Antikavitationsplatte anzupassen.
Hier noch einmal vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge!
Tristan
Aufschaukeln bei schneller Fahrt bedardsilke Allgemeines zum Boot 10 01.06.2013 10:58
Aufschaukeln durch Gleiter Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 255 30.10.2011 21:31
Z-Antrieb: starkes Rucken beim Einkuppeln jebo Motoren und Antriebstechnik 8 09.11.2010 22:50
Aufschaukeln eines leeren Trailers !! Bootsfan Kleinkreuzer und Trailerboote 23 19.05.2009 10:13
Aufschaukeln bei Vollspeed..... Tim2502 Offshore 92 15.06.2006 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
