Alt 13.05.2018, 20:26
Levcuso Levcuso ist offline
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard GFK Kanadier lackieren, spachteln, restaurieren?
Hallo, ich habe mir einen älteren Kanadier aus Gfk zugelegt. Hersteller ist Prijon, Maße sind ca. 4,80m lang und ,80m breit. Soweit erst einmal alles gut, wir sind mit dem Kanadier vorerst zufrieden, er ist dicht und wir können ihn gut händeln.
Am Ende der Saison möchte ich ihn gerne etwas aufhübschen. Es sind zahlreiche Macken und auch tiefe Einschläge vorhanden. Vorne und Hinten sind jeweils am Kiel schon geflickte Stellen vorhanden... Wie geht man am besten vor? Alles runter bis aufs GFk und neues Gelshield auftragen oder reicht partielles spachteln? Ich bin zwar Tischler aber mit GFK hatte ich bisher nur kleine Reparaturen...
Danke. Jörg
Hits:	366
Größe:	57,6 KB
ID:	797205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	48,5 KB
ID:	797206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	46,7 KB
Hits:	184
Größe:	59,6 KB
ID:	797208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	65,8 KB
ID:	797209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	41,1 KB
Hits:	235
Größe:	39,1 KB
ID:	797211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	38,2 KB
Alt 14.05.2018, 08:14
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten den wieder aufzuhübschen. Du als Tischler bekommst das ganz sicherlich hin.
Ich würde den Kanadier rundum mit 220 Papier glatt schleifen und mit Watertite (2kSpachtel von International ) spachteln. Dann wieder schleifen und dann hast Du die Wahl:
Entweder Du rollst auf den Rumpf einen 2-K Lack drauf oder einen 1kLack. Ich persönlich würde aber einen 2-k Lack bevorzugen, da dieser etwas unempfindlicher ist.
Du musst natürlich vorher grundieren. Die Grundierung ist aber auch abhängig von dem Lack den Du auftragen willst. Grundierung muss zum Lack passen.
Bei International bekommst Du aber die passenden Grundierungen und den passenden Lack dazu. Zum auftragen kannst Du Pinsel und oder Schaumrollen verwenden.
Ich würde aber vor dem zu Wasser lassen diese Arbeiten ausführen, weil eventuelle Schadstellen ein eindringen von Feuchtigkeit in das Laminat möglich macht. Dann erst den Rumft zu trocknen kann recht lange dauern.
Diese Restauration erfordert aber einen durch und durch trockenen Rumpf.
Wenn das Boot nicht ständig im Wasser liegt benötigst Du kein Gelschield. Das wäre zuviel des Guten. Gelschield muss in mehren Schichten aufgetragen werden , in der Regel 6 Schichten. Dann bessser Den Rumpf mehrfach Grundieren schleifen und drei Schichten Farbe drauf rollen (natürlich mit Zwischenschliff je nach Lack) .
Alt 14.05.2018, 19:50
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Ich bin mir (fast) sicher, dass die Prijon-Kanus sind nicht aus GFK sind.
Das erkennbare Gewebe auf den Fotos ist wohl eine alte Reparaturstelle.
Kann mich natürlich irren, dass früher GFK verarbeitet wurde, die heutigen sind wohl aus PE, was eine Reparatur aber nicht leichter macht.
Alt 14.05.2018, 21:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also das auf den Bildern sieht wirklich aus wie PE mit Epoxy und Gewebe überzogen,
das wird so nix.
PE wird mit Heissluftpistole verschweisst, Epoxy kann da keine chemische Verbingung dauerhaft herstellen.
Gruss Konny
Alt 15.05.2018, 05:51
Hallo, ich habe noch ein weiteres Foto hier, auf dem meiner Meinung nach gut zu erkennen ist, das unter der ersten Schicht (Gelcoat?) das GFK Gewebe zu erkennen ist.
Also wenn ich es nur schleifen, spachteln und lackieren brauche, bekomme ich es wohl hin.
Wenn es die Zeit erlaubt sind wir wahrscheinlich ein bis zweimal im Monat für einen Nachmittag im Wasser mit dem Kanu. Kann das Gewebe dabei schon Wasser ziehen?
Eine frage hätte ich noch... Der Kielbereich vorne und hinten scheint ja besonders gefährdet zu sein, da ich ja sowieso schleife, kann ich da nicht Verstärkungen auflaminieren?
Danke, Jörg
Hits:	335
Größe:	51,0 KB
Alt 15.05.2018, 05:57
Ach ja, von der Innenseite des Kanus kann man das GFK sehr gut erkennen.
Stahlboot Lackieren/ Womit Spachteln rubberduckV162 Restaurationen 4 05.03.2010 18:16
Kleines Lock in GFK Boot?Spachteln oder Gewebe?Bitte um eueren Rat! Berlinangler Restaurationen 3 05.09.2009 00:31
GFK spachteln, aber wie??? Stingray77 Restaurationen 21 25.07.2008 08:12
Spachteln oder nicht Spachteln? marcm Restaurationen 8 08.03.2007 17:02
GFK-Rümpfe Hobie-Cat 16 restaurieren / lackieren Fuckelheinz Restaurationen 8 19.10.2006 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
