Alt 10.05.2018, 15:07
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
129 Danke in 62 Beiträgen
Standard Johnson, Aussenborder 40PS, BJ40RCLH - Starter springt über
Moin Moin,
ich habe seit kurzen gebraucht einen Johnson 40PS-Ausenborder erstanden; allerdings ist der Handstart defekt.
Beim Anreissen "springt" er über; sprich, das Seil wird heraus gezogen, "greift" aber nicht richtig am Zahnkranz darunter auf dem Motorblock.
Der Starter ist von mir abgeschraubt worden (drei schrauben); es sind keine mechanischen Schäden erkennbar.
Beim Ziehen kommen aus dem "Zugkopf" die kleinen Fliehkrafthaken heraus; greifen aber anscheinend nicht genug am Motor.
Es ist danach nur das Geräusch des Überschnappens zu hören.
Hat jemand Tipps zur Instandsetzung?
Eventuell sogar ein Ersatzteil?
Notfalls eine Werkstatt in Oldenburg, Bremen oder Potsdam, die sich mit Johnson noch auskennen?
Danke,
Sven
Hits:	68
Größe:	105,7 KB
ID:	796704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	115,0 KB
ID:	796705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	145,8 KB
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 11.05.2018, 16:35
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
Hmm. Der Mitnehmerkranz sieht echt noch ganz ok aus soweit ich das auf den Bilder betrachten kann. Es kann eigentlich nur an verschlissenen Fliehkraftmitnehmer oder an mangelnder Freigängigkeit dieser liegen. Zerleg mal das Fliehkraftmitnehmersystem komplett, mach alles richtig sauber und schaus ganz genau an.
Verbaut sind diese:
https://www.ebay.com/itm/OMC-Johnson-Evinrude-NEW-Starter-Pawl-398228-0398228-paw-recoil-start-steel-OEM-/151025864093?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c1#viTab s_0 (PaidLink)
Mitnehmer oder?
Falls wirklich verschlissen, könnte die Intandsetzung durch bissl aufschweissen realisiert werden und dann wieder schön hinschleifen. Ist mit einem kleinen Mig Gerät in 10min erledigt.
Viel Erfolg.
Starter Problem 40PS Yamaha Bj. 94 magicmarvo Motoren und Antriebstechnik 14 12.04.2015 17:40
Mercury 40PS Aussenborder verliert Sprit über die Kühlwasserleitung? Sowietasgot Technik-Talk 2 03.07.2014 18:26
Mercury 650 Starter springt nicht hoch Trekkerfahrer Motoren und Antriebstechnik 8 13.11.2012 02:04
AB springt mit E-Starter nicht an stefgert Kleinkreuzer und Trailerboote 10 01.07.2005 12:27
Aussenborder (60ps johnson) springt nicht an?! mike122 Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2003 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
