Alt 20.10.2014, 13:00
magicmarvo magicmarvo ist offline
Boot: Jeaneau Merry Fisher 695
Rufzeichen oder MMSI: DK8442 | 211684130
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Starter Problem 40PS Yamaha Bj. 94
Moin moin aus Hamburg,
ich habe an meinem Yamaha 40 PS HETO, Baujahr 1994 leider ein kleines Starterproblem. Seit Juni fing der Starter an immer mal wieder auszusetzen. Sprich wenn man gestartet hat, hat er manchmal tadellos funktioniert, manchmal nur gezuckt.
Am Anfang konnte man den Starter durch manuelles drehen und Bewegen des Zahnrades in eine Stellung bringen, dass er wieder funktioniert hat.
Aber das hat dann mit der Zeit auch nachgelassen, so dass die letzen Fahrten und jetzt das Einwintern am Wochenende nur noch manuell per Seilstart durchgeführt werden konnten.
Am Samstag habe ich dann den Starter komplett zerlegt, gründlich gereinigt und wieder zusammen gesetzt.
Eingebaut. Erster Starversuch: Läuft!. Freude.
Zweites mal Schlüssel drehen: Nichts. Nur das einsame Klicken des Relais.
Dabei ist es dann leider auch geblieben.
In dem Modell ist ein Hitachi Starter verbaut.
Hätte von Euch zufällig jemand einen Tipp? oder ist nach 20 Jahren, das Teil am Ende seiner Benutzungsperiode angekommen?
Die Schleifkontakte, hatte ich alle gründlich gereinigt. Vom Zustand sah es für mich jetz alles recht ok aus, für das Alter. Bin aber auch kein Starter Experte.
Vielen Dank!
Sonnigst
Söhnke
Alt 21.10.2014, 20:56
das liegt oft nur am Relais, auch wenn es klackt heißt das nicht, daß das Relais sauber durchschaltet,
das kann man durch überbrücken der Arbeitskontakte testen
Alt 22.10.2014, 11:06
Moin Ralf,
herzlichen Dank für den Tipp. Dann werde ich das mal bei nächster Gelegenheit prüfen (das Boot steht in der Nähe von Kiel undich wohne in Hamburg).
Hättest Du unter Umständen ne Bezugsadresse, wo man so ein Relais günstig bekommen könnte?
Sonnigst
Söhnke
Alt 22.10.2014, 14:30
Erst mal testen…..
Relais: das runde Teil; Metallgehäuse? Steckt in nem Halter: der wiederum von Metall- Bügel: Klemmen gehalten wird.
Org. Teil: rel. teuer…..
Passt möglicherweise von bestimmten Motorrad-Typen, Yamaha. (Steck-Anschlüsse für Spule umbauen…….)
Grüße von Herbert
Alt 22.10.2014, 15:44
Moin Herbert,
dank Dir. Werde ich testen. Das Relais hatte ich auch shcon in der Hand. Das sitzt in einer Gummihalterung unterhalb des Anlassers.
Sobald ich ich Gelegnheit hattte es zu testen, gebe ich mal bescheid. Bin im Moment beruflich viel unterwegs. Kann also etwas dauern.
So long
Söhnke
Alt 28.02.2015, 18:37
So, hatte heute Gelegenheit mal wieder am Motor zu schrauben. Habe ein neues Relais eingebaut. Leider keine Veränderung.
Relais klackt, spannungsanzeige zuckt. Das wars.
Zweimal wurde ganz kurz den Starter angeschoben, aber jetzt leider nichts mehr. Hätte von Euch noch jemand einn Tipp, wo ich den Fehler suchen könnte.
herzlichen Dank im voraus.
Söhnke
Alt 28.02.2015, 20:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Söhnke
Mit einem Multimeter Spannung am Anlasser messen, während der Zündschlüssel gedreht wird.Ggf. mit zweiter Person.
Also Plus-Kontakt an der Plus-Schraube am Anlasser anklemmen bzw. ranhalten, Minus am Anlassergehäuse. Jetzt versuchen den Motor zu starten.
Kommt am Anlasser eine Spannung von ca. 12V an, liegts am Anlasser. Kommt (fast) nix an, Ist vermutlich ein Kabel oder ein Kabelanschluß schadhaft
Alt 28.02.2015, 20:08
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Eventuell die Kohlen im Anlasser?
Gruß, Sören
Alt 28.02.2015, 20:56
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...bei den Temperaturen ist evlt. Auch dieBatterie geschwächt... würde das starten mal mit einer andern Batterie oder mit starkem Ladegerät als Puffer probieren...
Zu den Anlassern... optisch sehen die meines Erachtens genau so als als die meiner alten Yamaha FZR 1000 aus 1993 ...
Alt 01.03.2015, 14:13
Moin Moin, dank Euch für die Antworten!
Die Batterie war frisch geladen und war am Anfang "Wohnungswarm". Den anlasser hatte ich letztes Jahr komplett demontiert und gereinigt. Die kohlen waren für mein Verständnis eigentlich noch im guten zustand. Werde mir mal ein Messgerät besorgen und dann mal messen.
Hab tendenziell auch eher ein schadhaftel kabel in Verdacht.
Euch einen schönen Sonntag.
Ahoi
Söhnke
Alt 01.03.2015, 14:25
..evtl. Auch schlechter Massekontakt am Anlasser..
..probier mal direktes Massekabel von der Batterie zum Anlasser..(Starthilfekabel)
chris
Alt 01.03.2015, 15:43
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Standard Anlasser
Hallo Söhnke,
ich hatte das gleiche Problem. Nach Demontage des Anlassers habe ich den Anker durchgemessen und dabei festgestellt, dass eine Windung keinen Durchgang hatte. Ich habe einen neuen Anlasser eingebaut und das Problem war behoben.
Gruß Günther
Alt 02.03.2015, 01:47
Besten Dank! Meßgerät ist bestellt. Dauert leider wieder ein wenig, bis ich es zum Boot schaffe.
Hatte gehofft um die Neuanschafung eines Anlasser herum zu kommen. Das Boot möchte ich nämlich verkaufen. Aber es soll ja funktionsfähig sein.
@Günther: War es auch ein Yammi Außenborder? Und wenn ja in welcher Größenordnung hat sich der Anlasser bewegt?
Euch einen guten Start in die Woche.
Ahoi
Söhnke
Alt 02.03.2015, 12:21
Standard Anlasser
Hallo Söhnke,
ich hatte noch einen Anlasser im Bestand, somit brauchte ich keinen kaufen.
In der Bucht werden manchmal Anlasser angeboten.
Gruß Günther
Alt 12.04.2015, 18:40
So, habe gestern endlich mal Gelegenheit gehabt am Motor zu schrauben. Beim Starten am Anlasser gemessen. 12V lagen an. Also kabel und Relais wohl in Ordnung. Anlasser auseinander gebaut, nochmal Kontakte gereinigt, zusammen gesetzt und läuft.
Eigentlich nicht wirklich was verändert. Aber auch nach dem 10 mal anlassen, sofort gestartet.
Dank Euch nochmals für die Unterdtützung!
Einen schönen Sonntag!
Ahoi
Söhnke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
