Alt 07.05.2018, 22:27
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Johnson 115ps V4 Vergaser, Schwimmer Einstellung
Kann mir evtl jemand sagen, wie bei einem 79er Johnson 115ps V4 Aussenborder die Schwimmer der vergaser eingestellt werden?
Gibt es da irgendwie eine Anleitung zu?
Bei reinigen meiner beiden vergaser habe ich festgestellt, daß die beiden Schwimmer völlig unterschiedlich stehen, beim verschließen. Oder ist das normal?
CARPE DIEM
Geändert von redbullcarsten (07.05.2018 um 22:53 Uhr)
Alt 08.05.2018, 08:58
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Vergaser einstellung
Hallo redbullcarsten !!
Im Anhang ist das was ich habe , vielleicht hilft es ja.
MFG
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vergaser .pdf (3,15 MB, 100x aufgerufen)
Alt 10.05.2018, 10:21
Boot: SpaceShuttel
Und ??? hat es geholfen ??
MFG
einstellung der vergaser jürg Motoren und Antriebstechnik 7 08.06.2005 22:07
AQ 140 A Volvo Penta Vergaser Einstellung?!? bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2005 21:35
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 13:32
Vergaser Einstellung owaz Motoren und Antriebstechnik 5 03.03.2004 23:21
Vergaser Einstellung Ralf2 Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
