Alt 07.05.2018, 19:14
Kuhli Kuhli ist offline
Boot: De Jong Rio Kruiser 1100
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z-Antrieb prüfen / Volvo Penta
Hallo zusammen, kann ich einen Volvo Penta Z-Antrieb prüfen?
Bis 2000 U/min läuft alles ohne Problem, erhöhe ich die Motordrehzahl läuft das Boot unruhig und es scheint etwas zu vibrieren.
Da ich auch nicht in gleiten komme, habe ich die Vermutung das der Z-Antrieb beschädigt ist oder eine Welle einen Schlag bekommen hat.
Kann ich dies prüfen?
Falls ja, wie?
Alt 07.05.2018, 20:09
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Wurden denn schon die Schrauben geprüft?
Alt 07.05.2018, 20:18
ja, die alte Schraube hatte durch Grunberührung eine Beschädigung und wurde getauscht.
Alt 07.05.2018, 20:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Raus aus dem Wasser, Schraube ab , Schlauch ran und laufen lassen.....
Dann kannst du von hinten auf die Welle sehen .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 07.05.2018, 22:47
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.293 Danke in 12.679 Beiträgen
Grundberührung, Schraube krumm, Schraube getauscht immer noch Vibrationen = Welle hat zu 90 % einen weg
Gruß 45meilen
Alt 08.05.2018, 06:14
Ist es möglich die Welle selbst zu tauschen?
Habe leider nur Erfahrung mit der Reparatur des Motors.
Alt 13.05.2018, 11:37
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Welcher Z ist es ?
Alt 16.05.2018, 19:39
Es ist der 270 der original am Penta AQ170 verbaut wurde.
Z-Antrieb, Prüfen ohne zerlegen möglich? CatalinaM22 Technik-Talk 12 08.12.2016 15:49
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Volvo Penta B18 Zündverteiler prüfen Henning_ Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2013 20:21
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Getriebeöl Z-Antrieb prüfen/nachfüllen Jacques Motoren und Antriebstechnik 7 23.08.2010 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
