Alt 06.05.2018, 14:05
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
Standard AlKo Bremsbeläge wechseln - wie am besten
Will bei meinem AlKo-Tandem die Bremsbeläge wechseln.
Seit dem letzten Mal ein einem 1achser ist schon ne Weile her seit ich es gemacht hatte. Erinnere mich aber, dass es etwas eine Fumelei war.
Wie macht man es richtig? Soll man das Bremsseil erst aushängen? Dann locker die Innereien wegnehmen?
Kann man sich die ganze Bremse vorher auf ner Unterlage zurechtlegen und dann alles auf 1 Mal aufs Bremsankerblech montieren?
Es macht wohl Sinn alles zuerst zerlegen, Kupferpaste auf die beweglichen Teile und dann rein.
Dank für paar Tips wie eigentlich gedacht ist ohne zu pfriemeln.
Grüsse
kurz
Alt 06.05.2018, 23:23
in der Platte ist ein größeres Loch, da ist ein Stellrad damit kann man die Bemsbeläge zusammen drehen also entspannen, dann Bremstrommel runter und die ganze Pracht liegt vor einem
Alt 10.05.2018, 12:55
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Bei YouTube gibt es gute Anleitungen, sehr verständlich!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 10.05.2018, 13:02
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Wenn man von der bremse keine Ahnung hat sollte man die Finger weg lassen.
Wenn mann es dennoch machen möchte sollte man jemand dazu nehmen der weiß wie es geht.
Alt 10.05.2018, 15:01
Boot: MacGregor26m
danke Leuts für die Ratschläge.
Habe eben mal eine Achse gemacht. Wenn man den Bowdenzug aushängt, geht es eigentlich ganz gut (AlKo 2051). Dann kann man die ganze Mimik am Stück abheben, erneuern und genauso wieder aufsetzen.
Vor paar Jahren hatte ich eben den Zug nicht ausgehängt, dann geht das mit dem Tausch der Belägen schwieriger.
Diese Videos zeigen einiges ganz gut:
https://www.youtube.com/watch?v=nmIL5GZs4AY
https://www.youtube.com/watch?v=17_1UWNJf7E
Schöne Tage...
Alt 10.05.2018, 15:06
Den Zug brauchst du eigentlich nicht ausgängen. der ist nur am Spreizschloss eingehängt. Eigentlich musst du nur die zwei Haltefedern aushängen. dann kannst du die beiden Backen kpl mit Federn nach vorne abnemen.
Anschließend die Einstellschraube ganz zurückdrehen alles saäbern und die neuen Teile mit neuen Federn einabuen. Die Feder für die Rückmatic sollet auch erneuert werden die ist im Bremsenset mmeist nicht enthalten.
Alt 10.05.2018, 15:13
Boot: MacGregor26m
danke. Ja diese RückAutomatic Feder war leider nicht dabei. Ist nächstes Mal dran, hatte aber noch Zug und alles war gängig.
Dann probiere ich es bei der zweiten Achse mit ohne aushängen
Das einzige knifflige ist eigenntlich das Halteplättchen auf der Achsschenkelseite, wo man mit den Fingern nicht hinkommt.
Ging dann ganz passabel indem ich es mit einem Tesa an einen Schraubenzieher geklebt hatte... Aber etwas fummelig ist es schon, es sei denn, da gibts auch noch nen Trick für...
Alt 10.05.2018, 15:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.470 Danke in 9.897 Beiträgen
Bremszug würde ich nicht aushängen, sondern wie Ralf geschrieben hat, zurückdrehen, denn neu eingestellt werden muss man sie nach dem Belagwechsel sowieso.
Willy
Bremsbeläge zum Aufnieten für alten Opel Ed Kein Boot 12 30.07.2011 19:24
EBC Hochleistungs Bremsbeläge 45meilen Kein Boot 7 23.12.2010 05:41
Tip für altertümliche Bremsbeläge uli05 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 20.09.2009 20:58
Bremsbeläge unnersch Kleinkreuzer und Trailerboote 2 24.12.2007 17:24
Bremsbeläge Golf 5 wechseln ?? Mutiny Kein Boot 41 17.10.2005 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
