Alt 02.05.2018, 19:55
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
640 Danke in 295 Beiträgen
Standard Nach Grundberührung Frage zur Welle
Meine 3-Blatt Alu-Prop hatte heute bei ca 8 km/h und 1000 Umdrehungen pro Minute Kontakt mit den Steinen der Uferböschung [emoji85]
Die Finne ist Gott sei Dank gerade geblieben.
Jetzt habe ich den Prob getauscht. Den Ersatzprob kann ich minimal vertikal bewegen. Das wird meine Werkstatt nach dem Urlaub prüfen.
Aber ich kann ihn auch horizontal/ vor und zurück inkl der Welle bewegen. Schätze 5-10 mm
Ist das normal?
Matze
Alt 02.05.2018, 22:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Ernsthaft?5-10mm Axalspiel in der Propellerwelle---noch mal runter den Propeller und checken ob die Welle wirklich 5-10mm axialspiel hat oder der Propeller noch nicht ganz drauf saß.
gruss hein
Alt 03.05.2018, 05:37
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Das Spiel wäre deutlich zu viel. Ist doch ein FloTorq, oder? Vielleicht hat es das Gummiteil zerlegt. Der Prop sollte bewegungsfrei auf der Welle sitzen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.05.2018, 06:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...der ERSATZPROP lässt sich bewegen, das darf aber nicht sein! Kontrollier wie schon oben erwähnt, ob er richtig oben ist. Ich nehm an, dass du diesen Ersatzprop schon vorher mal gefahren hast ohne die Verschiebemöglichkeit??
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.05.2018, 06:07
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Alles richtig verbaut?
https://www.mertenmarine.com/Hub-Kits-Mercury
Alt 03.05.2018, 06:35
Falsche Baustelle. Mein Prop sitzt
Matthias
Alt 03.05.2018, 06:39
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.058 Danke in 4.867 Beiträgen
Zitat von vbh_m Beitrag anzeigen
...Aber ich kann ihn auch horizontal/ vor und zurück inkl der Welle bewegen. ...
... oder der Propeller noch nicht ganz drauf saß. ...
Da wird der Prop wohl richtig sitzen, wenn sich die Welle mitbewegt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.05.2018, 15:37
Gruß Lutz
Tja wenn man das so klar sehen kann,ich als Maschinenbauer gehe den Sachen dann lieber "auf den Grund"und würde noch mal bei Propeller ab anfangen und an der Welle rumfingern,sollte sich das Axialspiel bestätigen muss der für die folgende Schrauberei ohnehin runter.
gruss hein
Alt 03.05.2018, 18:20
Danke für Eure Antworten. Wir waren heute in einer Mercruiser-Werkstatt. Die haben die Welle geprüft. Alles gut.
Das axiale Spiel wäre auch normal. Evtl habe ich mit 5-10 mm etwas zu hoch gegriffen.
Matze
Propeller beschädigt nach Grundberührung wolf74 Technik-Talk 17 23.06.2014 18:27
Grundberührung Propeller und Welle defekt... Fraenkyboy Technik-Talk 11 17.06.2009 19:32
Trimmung nach Grundberührung verstellt? Style Technik-Talk 4 09.07.2008 15:57
Gleitfahrtproblem nach Grundberührung Rilly Allgemeines zum Boot 7 27.05.2007 16:47
Motorschaden nach Grundberührung!? Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 16 12.06.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
