Alt 01.05.2018, 15:13
Jrbodo Jrbodo ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 Lx kein Oeldruck - Motor laeuft einwandfrei
Hallo Leute ich bin ein Bootsneuling und habe folgendes Problem.
Mein Motor Mercruiser 4,3 Lx V6 Alpha One laeuft absolut perfekt
Nur zeigt die Oeldruckanzeige nichts an, kann ich davon ausgehen das die
Anzeige defekt ist ? Lieg ich da richtig ,dass der Oeldruckschalter ok sein muesste
Sonst wuerde der Motor nur kurz laufen? Danke fuer Eure Hilfe
Alt 01.05.2018, 15:38
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
578 Danke in 239 Beiträgen
Schau mal nach ob der Stecker am Druckmesser dran ist. Passiert häufiger.
Alt 01.05.2018, 15:45
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
728 Danke in 376 Beiträgen
Hallo Jrbodo,
Wenn am Motor noch alles orginal ist ,unterbricht der Öldruckschalter die Spannungsversorgung der Krafftstoffpume bei zu niedrigem Öldruck.( Bei elek. Krafstoffpumpe)
Aber leider wird der Schalter oft gebrückt und damit ausser Funktion gesetzt.Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Also lieber prüfen , ob alle noch ok ist.
Es gibt einen Öldruckgeber für die Anzeige und einen Öldruckschalter für die Sicherheit.
Auch eine mechanische Krafstoffpumpen könnte montiert sein, ohne Fotos oder mehr Infos über den Motor, kann man leider nicht mehr sagen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 01.05.2018, 16:22
Hab gerade den Stecker des Öldruckschalters kontrolliert sitz gut und stramm, das Kabel des Öldruckgebers war etwas locker - angezogen und kurz laufen lassen keine Anzeige. Auch habe ich geprüft ob der Öldruckschalter überbrückt worden ist, dass ist nicht der Fall. Lieg ich falsch wenn ich die beiden Kabel des Öldruckschalters miteinander kurz verbinde ,dann müsste doch die Anzeige bei Funktion kurz auf Max ausschlagen oder sehe ich das falsch ? Danke für die schnellen Antworten.
Alt 01.05.2018, 16:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
An den Öldruckgeber sollte das hellblaue Kabel führen, diese dann gegen Masse gedrückt, sollte eine Reaktion an der Öldruckanzeige hervorrufen
Falls nicht, prüfe dann die Öldruck Anzeige ob diese mit 12 V bestromt wird.
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 20:04
Hab alles nach Euren Vorschlägen geprüft - hab dann das Amaturenbrett demontiert und festgestellt, dass zwei Kontakte total korrodiert waren - werde morgen mal die Kiste anwerfen und schauen ob sich was tut.
Vielen Dank für die Hilfe !
Grüsse Daniel
Mercuiser läuft einwandfrei, wenn wrm stirbt er ab,.... topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 7 26.04.2011 13:43
Motor laeuft nicht unter 1800 Umin seeman Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2010 23:12
Messwiderstand Oeldruck Mercruiser 165 fieb Motoren und Antriebstechnik 2 27.04.2010 21:50
Trimmklappen funktionieren nicht einwandfrei fletcher 140 Technik-Talk 5 22.04.2009 16:22
Zu wenig Oeldruck bei warmen Motor im WOMO CHEERIO 3 Kein Boot 6 07.08.2007 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
