Alt 25.04.2011, 21:41
Benutzerbild von topgunwolf
topgunwolf topgunwolf ist offline
Boot: Mariah Z308
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Mercuiser läuft einwandfrei, wenn wrm stirbt er ab,....
Hi BFler,...
Hab mal eine Frage zu einem merkwürdigen Problemchen...
Einer meiner 2 Mercis stirbt sobald er warm gelaufen (175° F) ist ab.
Er lässt sich nur schwer starten und heute hab ich während des Laufenlassens gehört, dass die Benzinpumpe gelaufen ist und dann der Motor ohne Vorzeichen (ruckeln, stottern oder Alarm) gestoppt hat - zu diesem Zeitpunkt war genug Sprit vorhanden, kein weißer Rauch, kein Wasser im Öl, neue Batterie,......
Vielleicht habt ihr einen Tipp?
lg
Wolfgang
denn leben tut man nur einmal.........
Alt 25.04.2011, 22:06
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Bitte ein wenig präziser,
Welche motoren, BJ. Kühlung Antriebe?
Christian
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 25.04.2011, 22:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Elektrische Benzinpumpe im Mors oder ein thermischer Defekt in der Elektronik (Zündspule).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2011, 09:56
Boot: Mariah Z308
Christian
Hi
Also: Motor 5,7 mpi, bravo III, Elektronik neu vor 2 Jahren, Zündspule vor 2 Jahren, Kühlung einkreis,...
lg
Wolfgang
Alt 26.04.2011, 10:16
Boot: Mariah Z308
Hallo Cyrus
Danke für die Antwort - das mit der Zündspule hatt ich auch schon gedacht, kann ich das noch genauer einkreisen oder testen?
Doch warum war das mit der Benzinpumpe - wenn kein Sprit durch kommt, würde sie dann nicht auch drauflospumpen?
lg
Wolfgang
Alt 26.04.2011, 11:26
175 Grad Fahrenheit = 80 Grad Celsius ist zuviel für eine Einkreiskühlung, in diesem Falle sollten 70 Grad Celsius nicht überschritten werden. Ich weiss nicht ob es sein kann das deine ECM den Motor deswegen abstellt, da müsste aber Cyrus was zu sagen können.
Ansonsten wäre es gut wenn Du den Fehlerspeicher mal Auslesen lassen würdest.
Alt 26.04.2011, 11:50
Boot: Mariah Z308
Hi - ich hoffe dass ich mit einkreis kühlung das geschrieben was es tatsächlich ist - seewasserkühlung - kein wärmetauscher,...
bei meinem 2ten Motor sinds ebenfalls 175° F - ohne Probleme,...
lg
Wolfgang
P.S.: sollte bei Überhitzung nicht der Motoralarm kommen?
Geändert von topgunwolf (26.04.2011 um 12:21 Uhr)
Alt 26.04.2011, 12:43
Doch, eigentlich schon. Man hält die Wassertemperatur bei Einkreiskühlung unter 70 Grad weil sonst das auskristallisieren von Salz droht das in der Folge die Kühlwasserkanäle verstopfen kann. Im Süsswasser existiert dieses Problem nicht.
Ich würde es erstmal mit auslesen des Steuergerätes versuchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
