Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 20.05.2019, 13:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.446 Danke in 2.833 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Stopp! Wisst Ihr was ihr da tuts????? Das Powervalve wird nur dann getauscht wenn der Unterdruck bei Standgas zu gering ist! Steile Nocke usw. Sonst kommt da nur Blödsinn raus!
LG Michael
Man kann mit den unterschiedlichen Power-Valves bestimmen, bei welcher Last das Power-Valve öffnet.
Bei unseren Booten bestimmt man damit, bei welcher Drehzahl das Power-Valve öffnet (kann +/- 50 U/min variieren, je nach Beladung) .
Allerdings muss man wissen, was man macht, denn das soll ja nicht immer geöffnet sein ....
Götz
Alt 20.05.2019, 20:44
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.731 Danke in 722 Beiträgen
Götz
Beim Originalvergaser ist das 6.5 er drin und bei dem das 2.5 ab Werk.
Da kann ein Versuch ja schon sinnvoll sein.
Gruss Oliver
Alt 21.05.2019, 09:57
Zwischen 2,5 und 6,5 liegen aber Welten, da gibt es noch Größen dazwischen.
Darum würde ich einen so großen Schritt nicht machen.
Ohne Lambdamessung wird es ohnehin schwer zu erkennen, wann das Power Valve aufmacht.
Götz
Alt 22.05.2019, 18:12
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
https://www.bing.com/videos/search?q...5A0F&FORM=VIRE
Zuerst anschauen, dann nachdenken und dann reden.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Holley Vergaser Gauner Technik-Talk 8 24.02.2008 20:16
OMC 3,0l Mehrleistung durch Holley Vergaser bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 21 02.10.2006 22:27
holley dichtungen g300td Technik-Talk 16 10.06.2006 11:14
Holley Vergaser Dichtung ?? g300td Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2006 21:39
Einstellanleitung Holley Vergaser sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2005 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
