Alt 25.04.2018, 23:37
Benutzerbild von chapmichl
chapmichl chapmichl ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Msd zündanlage anschließen
Hallo Leute
Ich brauch mal wieder eure Hilfe 🤔
Ich hab mir eine msd zündanlage Modell 6M2 gekauft mit einem Pn8560 Verteiler
Nun möchte ich diese in mein Boot einbauen und gegen die alte thunderbold4 tauschen
Kann mir einer sagen wie und wo ich den kontaktunterbrecher anschließen soll der mir beim Gang auskuppeln die zündung kurzzeitig unterbricht
Ich bin da echt total überfragt und will da auch keine Experimente machen die der zündanlage vielleicht Schaden könnte
Ein anschlussplan von msd habe ich aber weil der unterbrecherkontakt ja von mercruiser ist bringt mich das nicht wirklich weiter
Ich bin doch nicht der erste der eine msd in Verbindung mit einer mercruiser motoreneneinheit fährt ?
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten 👍
Alt 26.04.2018, 20:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
auf minus an der Zündspule - also beim Gang rausnehmen wird die Zündspule kurz geerdet.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 28.04.2018, 17:36
Hallo mibo
Ich war heute am Boot und habe das mal so angeschlossen wie du das gesagt hast quasi das weiß grüne vom schalt Unterbrecher auf minus Zündspule doch leider hat das nicht funktioniert es war gar kein Funktion zu erkennen dann habe ich versucht das Minus Kabel von dem Zündverteiler auf die Schaltwippe zu klemmen so wie es bei original mercruiser auch ist da wollte ich den hallgeber einfach mal kurz außer Gefecht setzen braucht aber auch nichts, so letztendlich die Auflösung es ist das gelbe Kabel an dem vierpoligen Stecker was von der Zündbox zum Drehzahlbegrenzer geht dort habe ich das Grün weiße Kabel angeklemmt und jetzt funktioniert es der Drehzahlbegrenzer wird beim Gang auskuppeln kurzzeitig auf Masse gelegt und somit schaltet die Zündanlage kurz ab.
MfG Michael
Alt 28.04.2018, 17:44
Hier ein Bild von der anschlusszeichnung das gelb markierte Kabel auf dem Bild dort habe ich das Grün weiße Kabel vom Schall Unterbrecher drauf geklemmt
Hits:	1319
Größe:	48,3 KB
Alt 28.04.2018, 21:21
Was passiert wenn du das weiße Kabel auf Masse legst?
LG Michael
Alt 29.04.2018, 06:35
Gar nichts ist da passiert der motor ist normal weitergelaufen
Alt 29.04.2018, 07:50
Oder meinst du das weiße Kabel von der Zündbox das wird laut Schaltplan nicht angeschlossen ich habe das gar nicht probiert auf Masse zu halten
Soweit ich gesehen habe wird das nur angeschlossen wenn man einen Thunderbolt 4 Zündverteiler drauf hat aber ich habe ja von MSD den Zündverteiler
MfG Michael
Alt 29.04.2018, 07:56
Hier siehst du die Komponenten auf dem Bild die ich verbaut habe
Da ist auch das gelbe Kabel gut zu erkennen
Hits:	215
Größe:	110,2 KB
Alt 01.05.2018, 09:44
MfG Michael
In dem Schaltplan steht aber: to shift assist - also probier das mal.
LG Michael
Thunderbold IV Mit MSD Box? jassy Motoren und Antriebstechnik 11 04.08.2016 22:10
MSD Zündanlage "shimmen" Egos Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2015 22:28
Mallory Verteiler YL-520-CV & MSD Parts volvorider Motoren und Antriebstechnik 0 25.12.2014 21:59
Umbau d. Zündanlage auf Magnet/ Hall System (Elektronische Zündanlage) matisbad Motoren und Antriebstechnik 59 18.06.2013 09:14
Kein Zündfunke MSD Anlage 5,7 V8 Männi Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2008 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
