| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Nei meinem Tandem Trailer werden die Bremsen der vorderen Achse deutlich heisser. Kann man das einstellen? Eigentlich nicht, denn durch die Waagen wird der Zug ja verteilt. Die Bremensbeläge sind jedenfalls gut eingestellt. Evtl sind halt einfach die Beläge fällig. Bremsen tut er jedenfalls völlig unauffällig, ohne jeses Rucken. Danke Achja sind alko Achsen und Bremsen |
Moin, an meinem kann man das einstellen. An den Bremszügen.
Gruß Andreas |
Oder die Grundeinstellung an den exzendern und dann an den Zügen
Bist du sicher, dass es die Bremsen sind?
Wenn die Räder (Felgen) heiß werden, könnten es vielleicht auch die Radlager sein.
Viele Grüße Thomas
Radlager sind bei Fahrt in der Ebene unauffällig .
Habe den Eindruck bei den Zügen kann man nichts einstellen. Nur festschrauben. wie gesagt ist alko |
Natürlich kann man das einstellen, an den Bremsträgerplatten ist für eine Ring- oder Maulschlüsselaufnahme ein Nachstellbolzen vorhanden, dazu den Hänger aufbocken, Feststellbremse lösen und vorne die Auflaufbremse komplett nach vorne ziehen (am besten vorher mit dem Zugfahrzeug vor dem abkuppeln), dann kann mittels manueller Einstellung an allen 4 Rädern bis zum schleifpunkt nachgestellt werden, danach wieder zurückdrehen, bis jedes Rad frei läuft.
Das Ganze macht aber nur Sinn, wenn alles andere auch vernünfig geschmiert ist und einwandfrei funktioniert
Gruß Heinz, ![]() |
Heinz, du meinst doch mit deiner Beschreibung, dass man die Bremsbeläge in der Trommel einstellt, oder?
Oder meinst du was anderes. Jedenfallls ist das bei der alko ein Rädchen, welches man mit dem Schraubenzieher bedient. |
Erst an jeder Trommel mit den Rädchen passend einstellen(dafür die Züge komplett freigöngig machen und am Ende aushängen) und dann an den Gewinden am Ende der Züge alles so einstellen das Gleichmässig gezogen wird!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Nur so werden die Bremsen eingestellt. Eine veränderung am Bremsgestänge verändert lediglich die Weg-Übertragung durch die betätigte Mechanik der Schubstange in der Auflaufvorrichtung, nicht aber die Bremsbackenbewegung, bzw. deren Bremswirkung. https://www.youtube.com/watch?v=Kk-TDRhJM-E
Gruß Heinz, ![]() Geändert von jugofahrer (26.04.2018 um 08:46 Uhr)
Allerdings sollte man an den "Waagen" einen einigermaßenen Gleichstand rechts/links einstellen, ansonsten kann es hier auch zu problemen kommen. Ansonsten: Wenn alle 4 Radbremsen ordentlich eingestellt und das gesamte Gestänge mit Zügen leichtgängig ist, gibt es sonst an sich nichts einzustellen. Chrischan |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Trailer Bremsen Problem | Mutiny | Technik-Talk | 11 | 20.07.2014 08:35 |
| Trailer Bremsen fest, wie lösen | werbemaxe | Allgemeines zum Boot | 23 | 17.09.2012 17:47 |
| Wie warm werden Felgen beim Trailer bei neuen Bremsen? | noh-skipper | Technik-Talk | 22 | 25.08.2012 12:35 |
| Harbeck Tandem Trailer - Bremsen | Dingel | Technik-Talk | 4 | 24.12.2008 10:42 |
| Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000 | nuggi | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 09.08.2006 10:47 |
