Moin,moin an Alle, die vom selben Problem betroffen sind oder waren.
Habe ein Boot gekauft, (innen anderen Treat schon berichtet) Was im letzten Rumpfdrittel so beschmutzt ist, daß es nicht runterzu kriegen ist. Der ehemalige Bootseigner hat ein spezielles Lösemittel mitgegeben welches Nach Auftragen nach kurzer Wirkungszeit sich alles lösen soll durch einfaches „Abspülen“. Schön wärs und nix isses mit spülen. Was nehmt Ihr in solch einem Fall ? Und wenn nun die Sauberkeit da wäre würde ich gerne Antifouling auftragen. Boot wird hauptsächlich im Rhein gefahren. Das Antifouling möchte ich in jedem Fall ohne anschleifen auftragen. So das wärs mal für heute und bin gespannt auf evtl. Ratschläge die mir Weiterhelfen , vielleicht sogar ohne gewaltig zu „rubbeln“. Gruß und ne Handbreit Rolf |
Super, Rolf.
Mit diesen Informationen und Bildern wirst Du bestimmt bald einen Sack voll kompetenter Ratschläge erhalten. Leider kann ich nichts dazu beitragen, da ich Dir nicht folgen konnte. sorry.
Beste Grüße, Alex
versuche es mal mit Oxal Säure,
Umweltschmutz geht damit zuverlässig ab, die meisten guten Reiniger enthalten auch nicht viel anderes
Genau. Ich vermute mal, es handelt sich um Algenbewuchs im Unterwasserbereich. So etwas hatte ich bei mir auch, habe alles mit Oxalsäure eingesprüht, einen Moment einwirken lassen und dann mit Hochdruckstrahler abgespritzt.. Steht das Boot auf einem Trailer, unbedingt die verzinkten Stellen abdecken, sonst gibts unschöne Flecken, die sich nicht mehr entfernen lassen.
Gruß Rolf ![]()
Während der Behandlung mit Folie abdecken. Wenn der Wasserpass (Vorausgesetzt es wird alles sauber) angezeichnet ist will ich dann Antifouling Aufbringen. Hat jemand einen Tip welches ? Und noch was am Rande, muss es piko bello sauber sein oder kann noch eine kleine Verfärbung vorhanden sein ? Grüße und Danke für die Tips ! Freundliche Grüße und ne Handbreit Rolf |
Klare Empfehlung: Wenn Du das Boot im Rhein liegen hast: Antifouling.
Das gute beim alten Dreck: da Du den entsprechenden Unterwasserbereich sowieso anschleifen musst, kannst Du hartnäckige Stellen auch mit (vorsichtigem) schleifen vom Dreck befreien. Ich hatte den Spaß letztes Jahr. Mischung aus Oxalsäure und Tapetenkleister gemacht (damit es auch schön auf der Oberfläche klebt). Manche Bereiche - besonders unter dem Rumpf, wo nicht viel Sonne hin kommt - ließen sich danach einfach abwischen und waren sauber. An anderen stellen hat auch mehrmaliges Auftragen nicht viel gebracht, da hat dann der Excenterschleifer geholfen
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Und wenn Du dauerhaft im Wasser liegst gehört unter das Antifouling ein Epoxi Primer als Osmoseschutz.
Ich liege auch am Rhein und habe mit VC Produkten gut Erfahrungen gemacht. um den Wasserpass in Zukunft sauber zu halten, kannst du das Antifouling einfach etwas höher ziehen dann ist der Dreckrand nicht so schlimm.
Zuerst mehrere Schichten Primer (in dem Moment, wo du anschleifst ein absolutes MUSS, wegen Osmoseschutz), z.B. VC-Tar2 . Darüber dann mehrere Schichten Antufouling , z.B. VC17m oder ein anders Antufouling von "International "... Und gleich einige cm höher als der Wasserpass, dann hast du nach der Saison weniger Arbeit... Beim ersten Mal viel Arbeit, zahlt sich aber über die Jahre aus... ![]() P.S. und wenn dass GFK nach der Reinigung noch ein wenig vergilbt ist, macht es dem Primer nichts, es sollte nur sauber und fettfrei sein...
![]() Gruß Berni
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Persenning-Folie versaut??? | Landauer | Technik-Talk | 12 | 08.11.2011 04:41 |
| Wasserliegen ?? | -chris- | Allgemeines zum Boot | 14 | 12.10.2011 18:17 |
| Hilfe, Stoffpolster versaut !!!! | Peter. | Allgemeines zum Boot | 16 | 06.08.2010 20:20 |
| Seglerhose mit Diesel "versaut"... | Peter R | Kein Boot | 28 | 16.12.2008 17:16 |
| Wie man einen romantischen Abend versaut... | Guido-E | Kein Boot | 16 | 07.10.2002 15:18 |
