Alt 20.04.2018, 18:29
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Mercuriser 2.8 Diesel wird Warm
Hallo Gemeinde,
Heute mal etwas auf dem Wasser gewesen
Nach 20min bei ca 1200 Umdrehungen wird der Motor immer wärmer dann mal etwas Gas gegeben mit der hoffnung das der Thermostat öffnet.......kein erfolgt. Die Seewasserpumpe fördert......also kann es doch nur der Thermostat sein!? Weiß jemand wo ich den richtigen bestellen kann? Anbei einige Fotos........ ist es richtig das der Motor zwei Thermostate hat Ich habe mal gelesen das jemand die ausgebaut hat um zu testen ob es daran liegt. Kann man das wirklich machen ohne das was passiert?
Gesendet von Galaxy S7
Hits:	73
Größe:	58,4 KB
ID:	794234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	78,7 KB
ID:	794235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	54,3 KB
Hits:	74
Größe:	39,3 KB
Geändert von Patrick163 (20.04.2018 um 19:33 Uhr)
Alt 20.04.2018, 20:55
Ersatzteile kannst du bei Kegel bestellen 04508/777 77 10
den Thermostat kann man ausbauen zum testen, wenn die Kühlung wirklich funktioniert würde der Motor dann deutlich zu kalt laufen, so sollte man aber nicht längere Zeit fahren, das fördert ordentlich den Verschleiß
Alt 23.04.2018, 18:39
Hallo Ralf,
Habe den Impeller heute mal ausgebaut. Fördern tut er, aber die kerbe oben links, da Frage ich mich ob das original ist
und er evtl zu wenig fördert? Die Kanäle soweit ich es einsehen konnte waren frei.
Hits:	65
Größe:	32,2 KB
ID:	794649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	33,8 KB
Hilfe mein BMW/Mercruiser Diesel wird zu warm! Magellan Motoren und Antriebstechnik 30 03.04.2017 17:29
Mercuriser 4.3 wird immer noch zu heiß superfrank Motoren und Antriebstechnik 8 15.08.2013 20:34
Mercuriser 3.0 l wird heiss ! C***expert Motoren und Antriebstechnik 36 23.05.2010 15:01
AQ 130 wird zu warm dr.banzai Motoren und Antriebstechnik 14 19.08.2004 10:22
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm Juergen B Motoren und Antriebstechnik 43 01.07.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
