Alt 04.11.2017, 12:49
olli.b olli.b ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Außenborder - Lack bekommt Pickel und platzt ab
Hallo Zusammen,
nach der ersten Saison mit unserer Bayliner VR5 Cuddy mit 115 PS Mercury ELPT habe ich beim einwintern eine unschöne Entdeckung gemacht.
Der Außenborder bekommt „Pickel“, also kleine Bläschen im Lack und zar genau in dem Bereich der regulär im Wasser ist. Beim putzen gehen die teilweise auf und das weiße Plastik guckt heraus.
Es kann doch nicht sein, dass das Havelwasser so agressiv ist, oder?
Es betrifft hauptsächlich das lackierte Plastik. Am eigentlichen Unterwasserteil aus Metall habe ich zwar auch ein paar kleine Bläschen gefunden, die könnten aber womöglich schon von Anfang an da gewesen sein.
Hat jemand sowas schon mal gesehen? Und eine Idee was man da tun kann bzw. ob das ein Garantie- bzw. Gewährleistungsfall ist?
Hits:	166
Größe:	80,1 KB
ID:	775049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	77,3 KB
ID:	775050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	66,9 KB
Hits:	141
Größe:	52,6 KB
VG Olli
Alt 04.11.2017, 12:51
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.950 Danke in 3.747 Beiträgen
Hat mein F100 auch nach ein paar Jahren bekommen. Im Winterlager kratze ich die Bläschen mit einem Schraubenzieher weg, schleife die Stelle an und repariere mit Alu-Haftgrund und schwarzem Sprühlack aus dem Autozubehör.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 04.11.2017, 13:24
klausim klausim ist offline
2.553 Danke in 1.208 Beiträgen
Hallo Olli,...
Wenn Du den AB neu gekauft hast, dann ist das auf jeden Fall ein Gewährleistungsmangel
Sieht unschön aus und würde mich auch stören..
Ansonsten genau so machen, wie Gerhard beschrieben..
Klaus
Alt 04.11.2017, 13:27
danke schonmal. Das Vorgehen von Gerhard leuchtet mir ein - aber nur für das Unterwasserteil aus Alu.
Am stärksten betroffen ist aber der Schaft und der ist ja aus lackiertem Plastik. Kann man da überhaupt sinnvoll ausbessern?
VG Olli
Alt 04.11.2017, 16:16
Boot: Nidelv 26
Das ist ja ärgerlich. Wie alt ist denn der Motor? Innerhalb der Garantiezeit (5 Jahre) würde ich das reklamieren. Bei meinem tritt das Problem nur an der Aluteilen im Unterwasserbereich auf.
Gerhard
Alt 04.11.2017, 20:47
Der Motor ist ganze 5 Monate alt ... mal schauen was der Händler dazu sagt.
VG Olli
Alt 05.11.2017, 09:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Welche Anoden sind drauf, Alu, oder Magnesium???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.11.2017, 15:14
Boot: Nidelv 26
Die Anoden dürften auf die Kunststoffteile keinen Einfluss haben.
Gerhard
Alt 05.11.2017, 20:06
Evtl. vor dem Lackieren nicht richtig entfettet, gereinigt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.04.2018, 19:14
Vielen Dank nochmal für eure Tips.
Mein Händler hat die Außenverkleidung des Motors gegen eine neue getauscht, also ist alles wieder gut!
Da es ja nur den Unterwasser-Bereich betraf frage ich mich, ob es daran lag, dass ich den Außenborder immer im Wasser gelassen hab. Aber das darf doch trotzdem nicht sein, oder?
VG Olli
Alt 20.04.2018, 20:43
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde den Motor immer hochfahren,
was nicht im Wasser ist oxidiert auch nicht
Alt 21.04.2018, 05:32
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.194 Danke in 703 Beiträgen
Ralf...hmmm...mein erstes Auto ist mir beinahe unterm Ar...h wegegerostet...war aber auch nie wirklich im Wasser...
Gruß Dete
Alt 21.04.2018, 05:35
Das darf so nicht passieren, das sieht für mich nach mangelhafter Herstellung/Verarbeitung aus
Gruß Dete
Alt 21.04.2018, 06:31
Boot: Nidelv 26
Sollte nicht sein, die Probleme lassen sich aber wie Ralf schon schrieb einfach durch Hochklappen am Liegeplatz verhindern. Das schützt auch vor Muscheln.
Schau Dir auch mal die Opferanoden an. Die sollten hier im Süßwasser aus Magnesium sein, es wird aber gerne Zink ausgeliefert.
Gerhard
Alt 21.04.2018, 11:40
dann war das bestimmt ein Mercedes und hat immer im Regen gestanden
Alt 21.04.2018, 11:49
Stimmt. Auch wenn das mit meinem Problem mit dem Plastikteil ja nichts zu tun haben dürfte, aber die Anoden sind aus Zink und ich sollte sie wohl mal wechseln.
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle?
VG Olli
Alt 21.04.2018, 11:55
frage mal bei Kegel in Lübeck 04508/777 77 10,
wenn du sonst keinen Händler in der Nähe hast
Was sind das für Pickel am Rumpf ??? Apollo32 Bounty21706 Restaurationen 2 25.09.2016 08:54
Pickel auf Epoxid karlstatt Selbstbauer 24 23.10.2015 08:06
Was platzt hier ab? Lack oder GFK? Fury26 Restaurationen 6 04.03.2015 20:33
VC17M hat "Pickel" nach Anstrich?! Start_Driver Restaurationen 15 01.04.2012 00:00
Pickel auf dem Gelcoat Honda1000cbx Kleinkreuzer und Trailerboote 9 16.10.2008 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
