Alt 16.04.2018, 07:51
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Scheiben einsetzen in Holz
ich habe da mal wieder eine Frage an die Fachleute hier.
Ich möchte bei mir in Holz Plexiglasscheiben einsetzen. Womit versiegelt man diese am besten? Gibt es da etwas was bisschen flexibel ist. Das holz arbeiten ja auch etwas.
Alt 16.04.2018, 09:13
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
bin zwar jetzt nicht unbedingt vom Fach, aber warum versiegeln und nicht einfach mit Auflage-Gummi und dann Pressgummi oben drauf?
Lösung ala Fensterbau....
Alt 16.04.2018, 09:29
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Du kannst z.B. Teroson Band nehmen, das bleibet dauerhaft flexibel.
Grüße, Till
Alt 16.04.2018, 12:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Du fährst nur binnen - oder?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.04.2018, 16:14
Ja ich fahre nur Binnen. Aber ist das Dichtband auch überstreichbar?
Alt 16.04.2018, 16:31
Teroson Dichtband ist nicht überstreichbar. Mach doch mal ein Foto auf dem man sieht wie Du die Schreiben genau einbauen willst.
Grüße, Till
Alt 16.04.2018, 16:40
Die Scheibe ist innen mit Glasleiste gehalten und aussen müsste sie versiegelt werden.
Alt 16.04.2018, 16:46
Hier einmal ein Foto
Hits:	100
Größe:	115,3 KB
Alt 16.04.2018, 17:32
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wenn du was überstreichbares haben must , kannst Silikon auf Polyurethanbasis verwenden. Diese PU Versiegelung härtet mit Luftfeuchtigkeit aus. Wir haben in unserem Betrieb (Tischlerei ) alles im Aussenbereich Versiegelt. Wintergärten, gekoppelte Fensterelemente , Wandanschlußfugen an Holzelemente usw. Wir hatten Produkte von Würth , die Masse war in 600ml Beutel. Schwarz , Braun , Grau und Weiß sind erhältlich. Obs das auch in Kartuschen gibt? kann ich nicht sagen. Jedenfalls ist PU Dichtmasse überstreichbar .Es muss aber vorher mit Crepband abgeklebt werden , wie mit einer Gummilippe für Silikon lässt sich die Masse nicht abziehen. Mit Finger und Gleitmittel ( Spüli geht auch ) wird glatt gezogen und das zuviele Material auf das Crepband gedrückt /geschoben. Dann Crepband entfernen und nochmal Nachglätten.
Gruß Jörg
Alt 16.04.2018, 20:38
Wie das denn von Würth? Ist das auch etwas dehnbar das Holz arbeitet ja auch etwas
Alt 16.04.2018, 21:16
Boot: Keins mehr
Wir hatten nunmal alle Produkte von Würth. Ja Pu bleibt auch etwas Elastisch und Arbeitet mit der Bewegung unterschiedlicher Materialien das durch Wärmeausdehnung, Feuchtigkeit etc entsteht.
Gruß Jörg
Alt 17.04.2018, 07:52
Boot: Keins mehr
https://www.amazon.de/Sikaflex-Kartu...28CKAK7J0HJVRQ (PaidLink)
Von Sika gibt es auch eine Versiegelung auf PU Basis. Von Würth kannste eh nur bestellen wenn man Gewerbetreibender ist.
Gruß Jörg
Transom in Heckspiegel einsetzen - Stehbolzen verspannen sich beim Einsetzen Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2015 15:26
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 08:59
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 23:02
Scheiben einsetzen Deichind17 Restaurationen 21 04.03.2009 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
