Alt 13.04.2018, 20:17
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
Standard Schalthebel mercury 5 Ps 4 takt
Hallo Bootsgemeinde hat schonmal jemand beim Mercury 5 ps den seitlichen Schalthebel gewechselt ( hat einen Riss ) wie kommt man an die kleine 4 mm Schraube zum Lösen ? Muss dafür der gesamte Block runter ?
Alt 13.04.2018, 20:29
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Ja...
Alt 13.04.2018, 20:45
Ich denk mal, Du hast nur die Ex-Zeichnungen,
deshalb mal hier im Bild.
Beim rausziehen des Schalthebels darauf achten, das die Feder und die kleine Kugel nicht verloren gehen.
Gruß Tommy
Hits:	150
Größe:	138,6 KB
ID:	793363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	105,5 KB
ID:	793364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	124,9 KB
Geändert von Kielerjunge (13.04.2018 um 21:10 Uhr)
Alt 14.04.2018, 10:27
Vielen Dank für die Bilder die haben mir gefehlt werde den Riss im Hebel erst mal kleben Kraftkopf runternehmen eher Ende der Saison als Notjokel sollte das erstmal so gehen
Alt 14.04.2018, 10:39
nur mal als kleiner Tipp, wenn Du ab und zu mal einen Punkt oder gelegentlich
mal ein Komma in Deinen Beiträgen einfügst, lassen sich die Beiträge
leichter lesen.
Gruß Tommy
Wie Mercury Gas und Schalthebel strammer stellen? Frank-HH Technik-Talk 8 27.07.2016 08:50
Schalthebel Mercury ritchy1 Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2013 20:49
Mercury 5PS 4Takt Schalthebel Peter5326 Motoren und Antriebstechnik 2 27.03.2013 15:54
Mercury 6 PS AB Schalthebel ausbauen dalsedboot Motoren und Antriebstechnik 10 19.08.2010 18:28
AB Mercury 4 Ps Schalthebel wechseln? ultron Motoren und Antriebstechnik 0 22.07.2010 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
