Alt 24.07.2016, 10:49
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Standard Wie Mercury Gas und Schalthebel strammer stellen?
der Hebel von meiner Mercury Schaltung geht sehr sehr leicht.
Nach abnehmen der Kappe konnte ich nichts entdecken wo man den Widerstand des Hebel erhöht.
Über einen Lösungsvorschlag wäre ich dankbar.
Alt 24.07.2016, 17:32
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hallo frank.
Ich kenne zwar den typ nicht, aber im allgemeinen ist neben dem hebel im gehäuse ein gewindestift der als friktionsbremse dient.
Rein drehen fester - rauscdrehen loser.
Der wird unter dem gehäusedeckel sitzen, im zweiten bild links
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 24.07.2016, 18:21
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Hallo frank.
Stephan
Moin Stephan,
danke, aber Du hast meinen Post gelesen?
Dort ist nicht eine Öffnung wo etwas sein könnte.
Wenn ich wieder am Boot bin, mache ich Fotos wie es darunter aussieht.
Alt 24.07.2016, 18:54
Ja hab ich[emoji23]
Aber die Dinger gibt es meines wissens nicht ohne einstellmöglichkeit.
Bei meinem tele hab ich dreimal abgeschraubt bis ich es sah[emoji3]
Alt 24.07.2016, 21:26
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Hallo. Ich habe die gleiche Schaltung... Meine ist zu fest. Ich habe das auch schon einmal aufgeschraubt und suche immer noch. Ich hänge mich dann hier mal ran....
Alt 25.07.2016, 07:03
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Du mußt die gesamte Einheit aus der Konsole nehmen. Dazu vorher natürlich die 4 Schrauben rausdrehen. Dann nimmst du die Einheit so,das du die linke Gehäuseseite vor hast. Dort ist zenrtisch eine Friktionsschraube. Viel Spass. Steht im übrigen auch mit Explosionszeichnung bei den Papieren die du von Quicksilver bekommen haben müßtest.
_________________________
Alt 25.07.2016, 08:43
Moin Frank
Danke!
Es war ein ganzer Karton voller Unterlagen, nur über die Schaltung ist nichts dabei gewesen.
Alt 25.07.2016, 09:01
Hast du in 5 Minuten erledigt.
Viel Spass
Alt 27.07.2016, 07:50
Danke... Ich habe bei mir nur den Deckel abgenommen... Pass auf, dass Dir die Schrauben und die Bleche, in denen das Gewinde ist nicht nach hinten ins Boot rutschen. Dann kann es nervig werden... Ich habe danach meine ganze Innenverteidigung abschrauben dürfen ��
Alpha One Gas-/Schalthebel ohne Gangwechselschalter? ArgoNautica Technik-Talk 15 15.12.2015 18:51
Lenkung strammer einstellen asgard47 Technik-Talk 4 05.04.2014 17:14
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Trailer auf Stützen stellen in der Halle aber wie? michi 23 Allgemeines zum Boot 33 03.11.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
