| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallöchen Leute,
ich habe eine kleine American Starcraft 16ft und leider sehr wenig Platz für mein ganzes Gerümpel. Da an den Seiten nur schmale Fächer sind und unter den Back-to-Back Sitzen wenig Platz ist und dieser meistens für Gertränke usw. weg ist. Ich dachte nun an eine Lösung im Motorraum. Hat jemand Tipps wie ich dort eine Lösung schaffe um Fender und Leinen zu lagern. Die Fläche ist ca. 60x40 cm. Es gibt leider keine Abgrenzung zum Motor, so dass aktuell alles in die Bilge und den Motor fallen würde. Hat jemand einen Tipp? Ich würde ungern Schrauben in die Bilge treiben. Viele Grüße, Marvin |
So etwas lsöt man mit einer Box, die sich entweder von selbst an der vorgesehen Stelle hält, oder mit Halterung festgeschraubt wird.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
...Schrauben wirst du allerdings brauchen, um die festgebundene Box auf Position zu halten. Anderenfalls , wenn die Box wandern kann, wird sie von deinen Keilriemenscheiben geschreddert, schlimmstenfalls stirbt dein Motor ab bei unruhigen Verhältnissen.
liebe Grüße Raimund |
Nimm vier Holzleisten, klebe diese mit Sika ein und stelle eine Box dazwischen. Feddich.
Ich danke euch! Ist umgesetzt.
wenn man das Maximum an Platz rausholen will,
kann man den Motor auch mit Gitter Lochblechen oder Netzen vom Laderaum trennen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| wie Start u. Verbraucher Akkus auf kleinem Bööt`chen Verschalten | Ikonengolf | Technik-Talk | 13 | 28.04.2013 19:14 |
| UKW Funkgerät auf kleinem Trailerboot - Fahrgebiet Küstennähe | Cyberrat | Allgemeines zum Boot | 10 | 18.03.2012 18:45 |
| Kennzeichen auf beiden Seiten bei kleinem Schlauchboot? | andy2402 | Allgemeines zum Boot | 7 | 12.05.2010 19:59 |
| Lautsprecher auf kleinem Sportboot | michaelabg | Kleinkreuzer und Trailerboote | 43 | 07.05.2005 17:24 |
