Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 11.04.2018, 17:04
Tschacka Tschacka ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anfänger braucht etwas Beratung
Hallo alle,
ich wohne in Hamburg, liebe die Elbe und die Ostsee, möchte mir unbedingt für diese Saison ein Motorboot anschaffen und habe schon ein wenig recherchiert. Allerdings gibt es so viele Modelle, dass ich noch nicht richtig durchblicke. Könntet Ihr mir bitte helfen, einige gute Boote zu in die engere Auswahl zu bekommen, die die folgenden Kriterien erfüllen und im Budgetbereich von 20-30k Euro liegen? (bisher wurden mir übrigens Boote wie Adler 34 mit GFK-Rumpf sowie allgemein die Bayliner empfohlen):
Must-Haves:
-Schlafplätze für 4-6 Personen
- Innenhöhe für mich geeignet (bin 1,90)
-Dusche + WC
-Sparsam beim Spritverbrauch (Verdränger denke ich, Motorleistung mind. 7 PS pro Tonne)
- Länge 8-11 Meter
- Trailerbar
- Rumpf aus GFK
- Tiefgang und Höhe geeignet für die Elbe (da habe ich noch keine Ahnung)
- Kochmöglichkeit und Kühlschrank
Nice-to-Haves:
- Liegefläche zum Sonnen
- Fahrstand gern draußen
Altersfrage:
Wie lange kann man ein GFK-Boot betreiben, wenn man jährlich 10% vom Anschaffungspreis für den Betrieb veranschlagt? Wie alt darf es also sein, wenn man kauft?
Habt Ihr Empfehlungen / Erfahrungswerte, die hier hilfreich sein könnten? Ich freue mich über jede Nachricht.
Bernd
Alt 11.04.2018, 18:00
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
8-11 Meter und trailbar ist nur mit Fahrzeugen machbar die auch mal 3 und mehr Tonnen ziehen können, das sollte bedacht werden.
Welcher SBF ist den vorhanden, dann kann man das Fahrgebiet (nur Binnen oder auch See?) auch etwas besser einschätzen. Ohne SBF sind 15PS max erlaubt
Fabian
Alt 11.04.2018, 18:22
Oh ja.. ich fahre einen normalen PKW... mist... okay.. soviel zum Trailern..
Ich finde keine Boote, die wesentlich kleiner sind, genug Schlafplätze und Dusche haben. Also muss es ohne Trailern gehen. SBF Binnen und See sind vorhanden.
Alt 11.04.2018, 18:31
Benutzerbild von Heliklaus
Tja, wenn du nicht trailern kannst, dann kommt jetzt auch die Suche nach einem Liegeplatz. Haste schon einen?
Oder großes Auto zulegen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.04.2018, 18:34
Also spontan
- Drago 30
- Drago 27
- Saver 750 Cabin
haben die Schlafplätze aber nicht die Länge. Wobei das immer so ne Sache ist.
Wenn du kein SUV/Sprinter etc hast kannst du die nur so an den Steg legen, dann geht auch mehr.
Zu Beginn würde ich aber nicht gleich soo gross starten, da gibts noch genug wo man rausbekommen muss.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.04.2018, 18:47
Na klar doch:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...77247-211-9424
Alt 11.04.2018, 19:08
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Also spontan
- Drago 30
- Drago 27
- Saver 750 Cabin
Danke. Mir geht es hauptsächlich darum, die Personenanzahl, mindestens 4 Leute, zum Schlafen unterzubringen und aufrecht stehen zu können mit 1,90. Wenn das mit weniger Länge machbar ist, umso besser. Ich werde das Boot meistens mit insgesamt 2 Personen nutzen und ab und zu Gäste einladen. Sollte ein Boot zum Trailern verfügbar sein, dass das in meinem Budgetbereich bietet, ist es natürlich schön, die Option zu haben. Ansonsten wirde es halt der Liegeplatz.
Alt 11.04.2018, 19:23
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Also spontan
- Drago 30
- Drago 27
- Saver 750 Cabin
Da Stimme ich voll zu, ivh habe eine Drago 27. Nur der Preis wird nicht passen
Gruß Torsten
Alt 11.04.2018, 19:27
Also spontan
- Drago 30
- Drago 27
- Saver 750 Cabin
Da der ist hoch, habe schon geschaut. Nur mal aus Interesse: Wie ist der durchschnittliche Spritverbrauch denn so in der Praxis?
Alt 11.04.2018, 19:35
Das kommt auf dein Fahrstil an und wieviel PS du hast und wie groß das Boot ist. Das kann man nicht pauschalisieren. Ich verbrauche 17 ltr. Die Stunde im Jahresdurchschnitt mit 70 Betriebsstunden.
Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
Gruß Torsten
Ist Boot und vor allem abhängig vom verwendetem Motor und der Fahrweise.
Ein 3.0L verbraucht doch weniger als ein 7.2L ;)
Fabian
Alt 11.04.2018, 19:53
Ja das ist sportlich. Ich will mehr in den Bereich von 10 Litern pro Stunde, was mal grob geschätzt wohl so 50 PS entsprechen sollte. Damit hat man genug Kraft, um die Elbe flussaufwärts zu fahren. Was ich noch nicht weiß, ist ob (je nach Boot) mehr PS Sinn machen weil mit weniger Drehzahl gefahren werden kann. Müsste man dann sehen, wenn der Kutter feststeht.
Alt 11.04.2018, 20:04
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, sowas in der Art ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...43900-211-1694
Ist nur ein Beispiel.
Gruß Andreas
Alt 11.04.2018, 20:08
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Moderne Einspritzer, die du bei der Anschaffung unbedingt berücksichtigen solltest, egal ob Innen-oder Außenborder, zeichnen sich heut zu Tage mit durchaus geringem Kraftstoffverbrauch aus, so daß du bei der von dir genannten PS Zahl ruhig noch eine 1 davor setzen kannst.
Mein Suzuki DF 70 z.B. begnügt sich je nach Fahrweise zwischen 3-8l/h, allerdings ist unser Bööt´chen auch etwas kleiner(6,50) und leichter (ca. 1,25to)
Gruß Dete
Alt 12.04.2018, 10:19
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Soweit ich das verstanden habe sucht er doch einen Verdränger?! Da reichen deutlich weniger PS und der Verbrauch wird sich je nach Motorisierung, Diesel oder Benzin bei 2 bis 10 l/h einstellen.
Alt 12.04.2018, 10:57
Der Verdränger bietet sich wohl an wegen der Stehhöhe und Sparsamkeit. Ich hätte nichts gegen einen Gleiter, wenn der Verbrauch einigermaßen im Rahmen bleibt.
Kennt Ihr Baylinermodelle, die man sich ansehen könnte? Oder andere? Optimalerweise trailerbar? Die Option hätte schon was. Kann das Fahrzeug ja später mal wechseln. Im moment ist es halt noch ein A4.
Alt 12.04.2018, 11:11
billi billi ist offline
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Bayliner 2855 aber mit 7,4l ... oder modenem Einspritzer... ich brauch ca. 1,3l/km
Vor allem macht es Spaß auch mal schneller als mit Rumpfgeschwindigkeit zu fahren.... Bin letzt mit 70km/h auf dem Rhein zu Tal... Bilder gibt's in meinem Album.
Alt 12.04.2018, 12:48
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Bernd,
Du musst für Dich mal festlegen, was Du genau willst. Verdränger oder Gleiter, da hast Du einen großen Unterscheid im Verbrauch.
Trailerbar oder nicht: Ein trailerbarer Gleiter mit 4 Schlafplätzen kann dann max. 3t wiegen, dann ist, wenn man ehrlich ist, bei den 240er Schluß. Die üblichen 250er sind dann einfach vom Gewicht schon drüber. Auch musst Du die Breite beachten. Oft gibt es Boote, die vom Gewicht und Länge trailerbar wären, bei der Breite ist dann meist aber Schluß oder Du brauchst eine Sondergenehmigung.
Stehhöhe von 1,90: Hier kommt wahrscheinlich nur ein Verdränger in Frage, die meisten Gleiter in der Größe sind nicht hoch genug.
Vielleicht kannst Du Dich auf die wichtigen Punkte festlegen, dann kann man Dir auch gezielter Vorschläge benennen.
Gruß Axel
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Trailerbar oder nicht wurde ja schnell vom Tisch gewischt. Das würde ich mir gut überlegen. Das ist ein bisschen wie die Frage, ob Sommer oder Winterurlaub. Für mich gibt es zum Trailern keine Alternative. Im Wasser liegen lassen wäre bei mir eine Nulloption. Nur weil du mal 2 Personen oder mehr mitnehmen willst. Ich rate erstmal die Prioritäten richtig zu setzen. Also bei mir z.B. 1. Sonnenfläche 2. Trailerbar 3. Hallenlieger und damit kein Antifouling. 4. Gleiter wegen Wasserski. 5. Keine Kajüte sondern offen usw. Ach ja, Verbrauch taucht auf meiner Prioliste gar nicht auf ... wozu auch? Die Dinger saufen sowieso wie bekloppt.
Alt 12.04.2018, 14:34
Ok ich fasse mal zusammen:
Verdränger
Stehhöhe für Personen 1.90m
Trailerbar, Hallensteher
Dusche und Wc
Mindestens 4 schlafplätze
Einspritzer
Gfk
nicht zu alt
Fahrstand draussen
Alt 12.04.2018, 14:35
Liegefläche zum sonnen
Alt 12.04.2018, 14:39
Warum bei Verdränger GFK und kein Stahl?
Fabian
Alt 12.04.2018, 14:45
Wenn trailerbar, ist auch stahl ok
Alt 12.04.2018, 15:09
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Ich bin mal dreist und behaupte, dass es kein Boot gibt, dass diese Voraussetzungen allesamt erfüllt.
Alleine schon "Verdränger" "in GfK" und "trailerbar" halte ich für fast aussichtslos.
Vielleicht ist die Lösung am Ende einen ehemaligen 30-Fuss Gleiter seiner Motoren zu berauben und zukünftig als Verdränger mit kleinem AB zu fahren...
Vernünftiger wird's kaum werden, befürchte ich.
Alt 12.04.2018, 15:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Sehe ich ähnlich ich hab zwar auch Stehhöhe und Trailerbar und GFK aber 4 Schlafplätze nur im Prospekt oder man muss sich seeeehr lieb haben.
Verbrauch ist beim Einspritzer sehr fahrabhängig.
Da geht von Verdrängerfahrt 0,6 Liter bis Gleitfahrt 1,3 Liter je km alles.
Aber der Vorteil ist man kann beides wenn man lustig ist.
Mal etwas anderes ... Beratung nach dem Schiffskauf Reinke 16 m chenger Restaurationen 6 06.09.2017 09:18
Anfänger braucht Beratung / Antrieb bigdg Motoren und Antriebstechnik 6 06.03.2017 15:41
Neuling braucht Beratung zum Führerschein varron Allgemeines zum Boot 17 11.08.2015 13:02
Neuling braucht Beratung littlefarmer Allgemeines zum Boot 42 21.01.2010 16:39
Bootsanfänger braucht Beratung Metabolic Allgemeines zum Boot 3 29.04.2009 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
