Alt 08.04.2018, 06:10
666cmp 666cmp ist offline
Boot: Mistrali 460
Standard Yamaha 40 PS AB BJ 1998
Hallo , habe eien Frage mein genannter Motor machte heute beim erststart nur einen Dauerton beim einschalten der Zündung und wollte nicht Starten. Gang war nicht eingelegt und der Dauerton war trotzdem weiss jamend rat ? Gruss Christian
Alt 08.04.2018, 06:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Christian,
Dreht sich den beim Startvorgang der Motor ?
Ist ein Zündfunke vorhanden ?
Arbeitet der Choke wie zuvor ?
Ist Benzin im Vergaser ?
M.f.G.
harry
Alt 08.04.2018, 06:46
3.269 Danke in 1.772 Beiträgen
wenn der Ton beim Startversuch ertönt steck mal die Quickstopp-Klammer in den Not-Aus unter dem Zündschloss...ansonsten prüf mal ob genug Öl im Tank ist und oder der Motor gerade steht.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (08.04.2018 um 13:13 Uhr)
Alt 09.04.2018, 07:13
Boot: Mistrali 460
Standard Antwort
Motor steht gerade Sprit ist da aber er bekommt keinen Zündfunken und das Piepsgeräuscht ist dauerhaft:
Kann der Panik schalter ( mit der Klammer) dafür verantwortlich sein ?
wenn ja diesen ausbauen oder Kontaktspray oder ? choke ist OK arbeitet auch Dankeschön voar für euere Mühe !
Gruss Christian
Alt 09.04.2018, 07:48
wenn Du nur die Zündung anmachst und der Ton ist da wird wohl der Ölstand zu niedrig sein - oder der Sensor für den Ölstand hängt fest.
Wenn der Ton ertönt während du den Startversuch unternimmst, sprich, den Schlüssel zum Starten ganz nach Rechts drehst, dann fehlt der Not-Stopp.
Steht aber auch alles in der Bedienungsanleitung.
-the mechanic-
Yamaha 8 PS von 1998 auf 10 PS Tuning möglich? Adriatik Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2016 14:21
Yamaha VETO 40 / Bj. 1998 / Rauchentwicklung Corona Nieeda Technik-Talk 4 08.06.2012 22:46
Yamaha 25 PS 2 Takt Autolube 1998 welcher Propeller? autolube Motoren und Antriebstechnik 7 20.05.2008 15:57
Motorprobleme mit Mariner Baujahr 1998 noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2006 13:51
quitschende Geräusche am Bravo III - Antrieb, Baujahr 1998 Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 3 15.06.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
