Alt 07.06.2012, 17:00
Corona Nieeda Corona Nieeda ist offline
Standard Yamaha VETO 40 / Bj. 1998 / Rauchentwicklung
besitze einen Yamaha VETO 40 / Bj. 1998 / 2 Takt / Getrenntschmierung. Habe Motor gewissenhaft im Herbst eingewintert ( Benzin abgelassen, gereinigt uvm. ) Nun, kurz vor unserem Urlaub, muß ich festsellen, dass der Motor beim einstündigen Testlauf eine unwahrscheinliche Rauchentwicklung hat. ( eher schon dichter Nebel ) Ist das normal und kann man event. die Ölzufuhrmenge einstellen? Wär um jeden Tipp dankbar. Viele Grüße und Danke
Alt 07.06.2012, 19:22
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Weißer Rauch oder blauer Qualm?
blauer Qualm kann zu viel Öl sein oder auch noch eventuelle Rückstände von Konservierungsmitteln, aber nach einer Stunde
Weißer Rauch kann Zylinderkopfdichtung sein oder auch Wasser im Benzin das einfach mitverbrannt wird.
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2012, 21:06
Hallo Corona Nieeda,
wenn du den Motor an Land hast laufen lassen, ist die Rauchentwicklung normal
Alt 08.06.2012, 15:06
Hallo Dennios, Hallo Ralf,
zuerst vielen Dank für Eure Antwort.
Zum Problem. Der Rauch müßte eher vom Öl ect. stammen ( meine Meinung ). Wenn ich die Kerzen rausdrehe ist alles ( Brennraum, Kerze ) total ölgetränkt. Läuft also anscheinend äußerst fett. Wieso meinst Du ( Ralf ), dass die Rauchentwicklung an Land normal ist? Würde mich über eine Antwort freuen. Danke
Alt 08.06.2012, 22:46
wenn man den Motor in einem Bottich laufen läßt können sich die Abgase nicht im Wasser verteilen darum Qualmt es an Land immer mächtig
am besten mal eine längere Probefahrt machen und den Ölverbrauch messen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
