Alt 07.04.2018, 16:56
pegor pegor ist offline
Standard OMC Fernschaltung
Hallo, ich habe ein gebrauchtes Boot gekauft und die obere Taste zum Trimmen ( hoch ) geht nicht. Am Motor direkt funktioniert das elektrische heben und senken. also Tastenwippe defekt ?
Wie komme ich da ran ? Wie bekomme ich den Schalthebel ab um an die Taste ranzukommen ?
Motor ist ein Johnson 1992 60 PS
Alt 07.04.2018, 19:01
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
dafür müsstest Du schon ein paar mehr Infos rausrücken: Original OMC Schaltung oder Zubehör? "tabletop"-Schaltung? "unterputz"-Schaltung? Standard-Seitenschaltkasten?
Ein Foto wäre hilfreich
Alternativ kannst Du Dich natürlich auch selbst durch die Explosionszeichnungen des Ersatzteilkataloges klicken:
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...7-012a2945fe05
-the mechanic-
Alt 07.04.2018, 19:09
original OMC Seitenschaltkasten
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1424983522
Alt 07.04.2018, 19:15
Danke ich habe schon etwas brauchbares gefunden :
https://www.youtube.com/watch?v=I5AVLCUk6QE
Alt 07.04.2018, 19:20
dann musst DU nur den Schaltkasten von der Bootswand abschrauben und den Hebel abschrauben, die Schraube dafür findest Du auf der gegenüberliegenden Seite. Dann kannst Du den Hebel zerlegen.
-the mechanic-
Alt 08.04.2018, 09:42
Danke werde ich es mal in Angriff nehmen.
Alt 24.09.2019, 15:05
Benutzerbild von ZEEPTER
ZEEPTER ZEEPTER ist offline
Boot: Drago 600
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Drago 600/660 omc Schaltung schwergängig
Hallo.
An meiner drago befindet dich eine originale fernschaltung standard Seite rechts.
An ihr hängt ein evinrude 70 ps 4 takter.
Denke mal, alles aus 2000
Nun das Problem.
Wenn ich den Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang einlege, alles ok. So wie es sein soll.
Nur wenn ich Gas gebe, dann kann ich den hebel ca. 10cm nach vorne bzw. Beim Rückwärtsgang nach hinten schieben. Und dann kurz vor Ende fängt er erst an gas anzunehmen.
Also sehr viel Spiel. Kann man das nachstellen?
Auch die trimmfunktion funktioniert gut. Nur leider die anzeige überhaupt nicht.
Danke
Mike
Alt 15.11.2020, 21:27
Martl7 Martl7 ist offline
Zitat von ZEEPTER Beitrag anzeigen
Hallo.
Nun das Problem.
Danke
Mike
Konntest du das Problem lösen?
Ist bei mir auch so...
Finde das ein wenig komisch.
Alt 17.11.2020, 18:18
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Da wird die Verzahnung in der Schaltbox ausgebrochen sein.
War bei mir genau so .
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
OMC Fernschaltung von links auf rechts umbauen ars71 Motoren und Antriebstechnik 13 26.10.2017 05:45
Fernschaltung Evinrude OMC Notstop wildeboer Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2017 12:14
OMC Fernschaltung Anschluß Drehzahlmesser barschi63 Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2016 19:52
Kennt sich jemand mit einer OMC fernschaltung aus ? Big Boy Motoren und Antriebstechnik 7 26.07.2015 01:25
Welches Zubehör passt an diesen Anschluß einer OMC-Fernschaltung? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 2 22.03.2014 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
