Alt 19.04.2018, 08:16
Benutzerbild von BerlinerSchlauchboot
BerlinerSchlauchboot BerlinerSchlauchboot ist offline
Boot: Div. Schlauchboote von 260 - 470cm + AluminiumJON518
37 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercury - nur aufgeklebte Plaketten? Modellbestimmung/Preisabfrage.
Hallo Leute,
ich suche einen neuen, stärkeren Motor und habe einen 2 Takt 9.9er Mercury in der Nähe gefunden. Laut Verkäufer um 10 Jahre alt.
Es ist keine Plakette zu sehen, nur Aufkleber. Laut des Vorbesitzers (Händler), hat Mercury nur aufklebte Plaketten. Stimmt das?
Ich würde gerne erfahren wie alt der Motor wirklich ist und ob ich ihn bedenkenlos kaufen kann. Gewicht müsste ich auch wissen, da ich den Motor öfter ab und anbauen muss.
Ich habe einige Fotos eingefügt. Mehr Infos besitze ich nicht, kann ich aber anfragen. Müsste bis zum WE entscheiden. Preis ist auf 700€ verhandelt.
Vielen Dank und beste Grüße aus Berlin
Hits:	125
Größe:	86,0 KB
ID:	794091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	62,0 KB
ID:	794092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	58,8 KB
Hits:	135
Größe:	84,1 KB
Alt 19.04.2018, 09:20
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
18.867 Danke in 5.632 Beiträgen
Der Motor müßte ein Typenschild haben mit der Motornummer und dem Baujahr, wenn das entfernt wurde, Finger weg, dann könnte er "vom LKW gefallen" sein.....
Gruß Heinz,
Alt 19.04.2018, 09:23
Angeblich fliegt das gerne mal weg, da nur ein Sticker. Rechnung und Mailverkauf vom Vorverkäufer (Händler) vorhanden.
Alt 19.04.2018, 09:38
maxo maxo ist offline
202 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Berliner,
auf dem Froststopfen steht ebenfalls die Seriennummer. Wenn ich die richtig entziffern kann, dann sollte der Motor von 1998 sein. 10 Jahre kommen da dann nicht hin.
9,9 9.9 2-cyl 9973100 0P016999 1998 Belgium
Die Liste findest du hier:
http://www.marinshopen.se/motorguide...-takt/98-15-hp
So einen haben wir auch in Benutzung.. Ein Probelauf in der Tonne oder am Boot wäre anzuraten.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 19.04.2018, 09:42
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Auch das Design vorne auf der Haube ist deutlich älter als von 2008.
Ich tippe eher auf ca. 20 Jahre.
Robert
Alt 19.04.2018, 09:47
Danke euch, das ist wieder Mal ne gute Hilfe. Ich konnte es einfach nicht bestimmen. Das Design sieht mir auch eher aus wie weit vor 2000.
Ansonsten empfehlenswert der Motor? Ich bin absolut! abhängig von Zuverlässigkeit auf meinen Touren im "europäischen Outback" (wilde Flüsse und Ströme).
Alt 19.04.2018, 10:13
Bei uns läuft der Motor gut.. Habe bisher auch nix auffälliges über den Motor lesen können.
Wie auch immer.. erst wenn du den Motor etwas befummelt hast, wirst du erkennen wie er vom Vorbesitzer gepflegt wurde. Vor dem Kauf sind kannst du halt nur bedingt Dinge prüfen.. Schau auf die Schraubenköpfe, ob an dem Motor schon was geschraubt wurde. Frag den Verkäufer Löcher in den Bauch wegen Service/Getriebeölwechsel/Impeller etc. Wenn er das selbst nicht konnte, wie oft und in welcher Werkstatt er das hat machen lassen. Wenn du die Möglichkeit einer Kompressionsprüfung hast wäre das optimal, hat/kann aber nicht jeder. Ansonsten ein Probelauf ist unabdingbar. Der Motor muss in die Tonne oder ins Wasser, Spülohren passen nicht drauf und unter Last zu testen wäre am Besten. Schau wie der Kühlwasserstrahl ist..
Ein Getriebeölwechsel zeigt dir den Abrieb der Zahnräder, die Benzinleitung/Vergaser zeigt dir ob er am Ende des Tages richtig leergefahren wurde bzw. wie er eingewintert wurde, die Zündkerzen zeigen dir die Verbrennung und Gemischeinstellung an. Den Impeller siehst du auch erst, wenn du das Unterteil abgenommen hast. Das sind Dinge die du beim Verkaufsgesräch vermutlich so nicht prüfen kannst Ein wenig Glück ist immer beim Gebrauchtkauf dabei.
Max
Alt 19.04.2018, 10:18
Sorry, aber dann würde ich Nägel mit Köpfen machen: Lege einen Tausi drauf und kauf Dir dann lieber einen Fabrikneuen Tohatsu oder Parsun-4-Takter.
Ein (sicherlich) 20 Jahre alter AB, von dem Du selbst keine Historie kennst, wäre mir dafür zu unsicher.
Gruß Heinz,
Alt 19.04.2018, 10:27
Wo bekomme ich denn für 1700€ einen neuen 10 PSer her, der möglichst leicht ist? (2 Takt). :/
Alt 19.04.2018, 10:35
Nicht 2-Takter, sondern moderner leiser 4-Takter, der auch nur 39 Kg wiegt, hier: https://www.ebay.de/itm/Aussenbordmotor-Aussenborder-Bootsmotor-4-Takt-Parsun-Motor-9-8PS-Schlauchboot/172078794364?hash=item2810b2067c:g2oAASwtJFappGB (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 19.04.2018, 10:40
Was ist Parsun und sind 39Kg überhaupt noch handelbar? :/
Alt 19.04.2018, 10:44
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Avon SR 5,4 / ZAR 53 / Sea-Doo Spark
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.085 Danke in 5.758 Beiträgen
Auch dieses Angebot ist nicht zu verachten mit 5 Jahren Garantie: https://www.bauhaus.info/benzin-auss...75&pla_adt=pla
Martin
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.361 Danke in 741 Beiträgen
Oder bei Bauhaus z.B.:
Ein Tohatsu 9,8 PS, 4 Takter für 1.899€ mit 5 Jahren Garantie.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 19.04.2018, 10:45
Sorry,
Du warst etwas schneller und sogar noch billiger
Alt 19.04.2018, 10:51
Ich kann beruflich eine Notwendigkeit argumentieren, die MwSt kann ich also nochmal geltend machen. Hm...! =)
Was ist über Parsun zu sagen?
Alt 19.04.2018, 10:54
Das hier z.B. : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32356
Martin
Alt 19.04.2018, 11:01
Fazit: Müll
Tohatsu ist aber doch was Besseres, richtig?
Alt 19.04.2018, 11:05
Fazit: Müll
Parsun ist sicher kein Müll....aber Tohatsu etabliert .
Ließ, wenn du Zeit hast, den ganzen Parsun Faden.....
Martin
Alt 19.04.2018, 11:08
Ich habe sowohl mit Parsun als auch mit Tohatsu gute Erfahrungen gemacht...
Martin
Alt 19.04.2018, 11:53
Ihr könnt argumentieren, wie Ihr möchtet, aber ich würde einen neuen 4-Takter Parsun oder Tohatsu einem 20 Jahre alten 2-Takter allemal vorziehen, zumal, wenn ich die Historie des Schätzchens nicht kenne
Gruß Heinz,
Alt 19.04.2018, 12:14
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Für den angedachten Zweck stimme ich dem absolut zu.
Beide sind nicht schlecht und mir wäre die Sicherheit für deine Vorhaben schon wichtig.
Gruß Rolf
Alt 19.04.2018, 13:28
Wenn ich vor der Wahl stehen würde, würde ich einen neuen Tohatsu nehmen.
Besonders wo Du schreibst das Du die Märchensteuer noch absetzten kannst.
Alt 19.04.2018, 15:46
Ich habe jetzt durch einen befreundeten Händler was vorgeschlagen bekommen. Parsun 9.8 PS 4 Takt NEU mit 2 Jahren Garantie für 1317€ netto incl. Fracht.
Das sind "immerhin" 500€ mehr. Bei einem guten 2 Takter kann ich zumindestens selbst Hand anlegen, er wiegt auch etwas weniger.
Ich habe einfach so viel Schlechtes über Parsun gelesen, ein neuer Motor der auch leiser ist - wäre aber auch was Tolles.
Kann man die Kraft denn überhaupt mit einem 2 Takter vergleichen oder sind knapp 10 PS auch 10 PS bei Außenbordern? Die Leistungsentfaltung ist ja immerhin eine ganz andere bei 2 Takten mehr.
Danke für die schöne Diskussion hier.
Alt 19.04.2018, 15:57
Von Leuten die wirklich ein Parsun ihr eigen nennen habe ich bisher fast nur Gutes gehört.....die meisten anderen haben mal gehört und haben mal gelesen und vermuten ......
Martin
Alt 19.04.2018, 16:03
Da hast Du natürlich nicht ganz unrecht, ich wollte trotzdem nicht der erste sein der dann doch den Ärger deswegen anzieht.
Ist doch fast immer so das die Mundpropaganda eine große Rolle spielt.
Ich würde den Parsun nicht nehmen, aber jedem das seine.
Evinrude 9.9 Modellbestimmung Schlauchbootracer Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2017 20:31
Aufgeklebte Beschriftung abknibbeln... Kalle Allgemeines zum Boot 16 16.10.2012 16:33
Modellbestimmung! timtim24 Allgemeines zum Boot 1 11.08.2011 15:24
... kennt jemand diese Wettfahrt Plaketten? christian.k Kein Boot 4 04.12.2010 06:20
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
