Alt 15.10.2012, 19:21
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Aufgeklebte Beschriftung abknibbeln...
Gibt´s da einen Trick oder bleibt es tatsächlich bei der Knibbelei???
Helft mir bitte mal, zwei Fingernägel hat es schon gekostet...
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 15.10.2012, 19:25
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Heisluftföhn und erstmal schön warm machen und dann ganz einfach abziehen....
Der Rest der als Rückstand bleibt mit einem Handtuch und aceton getränkt abreiben
Fertig
Alt 15.10.2012, 19:28
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hi Kalle,
Zufuhr warmer Luft?
Also Fön,- aber schön vorsichtig!
Erstmal langsam rantasten (weniger ist mehr!)
Dann sollte es klappen (hab diese Prozedur mit unzähligen Aufklebern meines Voreigners auch hinter mir)
Arno
Geändert von derpaps (15.10.2012 um 19:29 Uhr) Grund: xyz
Alt 15.10.2012, 19:33
Hi Tim & Kalle,
mit nem Heissluftfön wäre ich sehr vorsichtig!
Damit kann man auch gut den "Untergrund" der Aufkleber beschädigen!
Daher würde ich erstmal mit nem normalen "Frauenfön" (ich darf das sagen, weil ich fleischfarbener Haarfarbe bin) ans Werk gehen und einfach ausprobieren.
VG
Arno
Alt 15.10.2012, 19:36
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
http://www.boote-forum.de/showthread...85139&page=104
Meine bilder
Alt 15.10.2012, 19:37
Mein lieber Arno, wegen dieses diskriminierenden Ausdrucks kann ich Dir leider kein "Danke" spendieren. Bei uns heißt so was übrigens "Mädchen-Irgendwas"...
Trotzdem Danke für den vorsichtigen Hinweis, ich werde das frauen-mäßig angehen, versprochen!
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 15.10.2012, 19:49
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Nimm die Heißluftpistole, mit dem Fön knibbelst du genauso wie ohne und es bleibt der Kleber am Boot
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 15.10.2012, 20:57
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Heißluftpistole ist schon richtig für sowas und keine Angst, dass der Untergrund zu heiß wird. Wenn du mit einer Hand "knibbelst" und mit der anderen den Föhn drauf hälst, merkst du sofort, wenn du zu nah dran bist....verbrennst dir die Flossen!
Statt Aceton benutze ich einfachen Brennspiritus, um Klebereste zu entfernen. Funktioniert super und ist lange nicht so aggresiv wie Aceton.
Claudius
Alt 15.10.2012, 21:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.809 Danke in 12.658 Beiträgen
Ich hab das mit nem Radierer in einer Bohrmaschiene gemacht.
Das hat bei einem extrem wiederstandsfähigem Zierstreifen sehr gut funktioniert
Grüße von Unterwegs
Alt 15.10.2012, 21:16
Benutzerbild von Segelkarle
Segelkarle Segelkarle ist offline
Boot: Mc Gregor 26x, Wegu Twiggi, Achat, Carbo A Cat, F18 Ventil Quickie
2 Danke in 2 Beiträgen
Kurz Lösungsmittel auf den Aufkleber und abziehen. Der Lack darunter wird dadurfh evtl. etwas weich, härtet aber wieder durch. Am sinnvollsten an einer unauffälligen Stelle versuchen. Aber: Wie die Igel bein Sex- immer schön vorsichtig-
Alt 15.10.2012, 22:12
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich hab mich auch tot geknibbelt, muss man durch wenn Lösungsmittel und Fön nur bedingt helfen
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 15.10.2012, 22:52
Bei mir hat ein normaler Haushaltsfön gereicht. Die Buchstaben ließen sich fast komplett abziehen. Aceton sollte dem GFK auch nicht schaden aber den Kleber auflösen.
Chris
Alt 16.10.2012, 06:59
Die Aufkleber gehen super damit runter, ich hab vorher auch alles mögliche probiert.
https://www.foerch.de/productgroup.a...4c402c299&js=1
Grüße von Unterwegs
Alt 16.10.2012, 07:34
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Ich habe meine alten Aufkleber mit einem normalen Fön gut entfernen können.
Einfach die Stelle gut durchwärmen. Dann mit einem Messer/Cutter/Rasierklinge vorsichtig eine Ecke lösen. Den Rest dann mit den Fingern langsam abziehen. Bei größeren Buchstaben mußte ich dann mit dem Fön noch mal etwas nachwärmen.
Die klebrigen Reste kann man mit Verdünnung oder Reinigungsbenzin leicht entfernen.
Gruß Ingo
Alt 16.10.2012, 08:20
Danke an alle für die vielen Tipps - ich denke die unterschiedlichen Verfahren beruhen auf der Tatsache dass es eben auch unterschiedlich "gut" haftende Folien gibt. Ich werde langsam beginnen, mit einem "Mädchen-Fön" und mich in Sachen Feuerkraft behutsam vorarbeiten.
Ich informiere euch über den Ablauf,
einen schönen Tag
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 16.10.2012, 08:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Das hier
http://www.ebay.de/itm/Silikonentfer...item231f6791e8 (PaidLink)
altes Mittel aus der Autolackierereiabteilung,
ist das richtige Zeug um schonend und rückstandsfrei > alles was klebt und fettet < zu entfernen,
die 5 liter lohnen sich auch deshalb weil die Hausfrau damit auch den ganzen Fett und Dreckschmadder vom Kochen und Braten in der Küche problemlos entfernen kann und sich nicht mit Meister Popper und ähnliches herrum ärgern muss, stinkt allerdings fürchterlich,
gruss dieter
Alt 16.10.2012, 16:33
Benutzerbild von heggele
heggele heggele ist offline
Boot: Rinker 246CC
122 Danke in 37 Beiträgen
Super Idee Stephan!!!
Ich arbeite bei Förch und hab den Folienradierer auch
am Wochenende benutzt um Kleberreste zu entfernen!!!
Fön und Folienradierer!!!!
Hits:	115
Größe:	48,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
