Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 31.03.2018, 22:39
commander 250 commander 250 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.7l weisser Qualm
Hallo Kapitäne
Habe heute das Boot rein gekrant. Motor an weisser Qualm wie beim Auto wenn der Kühler überkocht. Liegt das am Thermostat oder? Für eine Hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar. Gruß Frank
Alt 31.03.2018, 22:41
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.561 Danke in 1.243 Beiträgen
Wie alt sind deine Krümmer?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 31.03.2018, 22:45
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wie lange hat der weiß gequalmt ? Hast du den Motor mal richtig warmgefahren ?
Ich vermute nur Kondenswasser in der Abgasanlage.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 31.03.2018, 22:57
Gruß Ralf
Hoffentlich nur Kondenswasser...deswegen meine Frage nach dem Alter der Krümmer.
Alt 31.03.2018, 23:10
Wie alt die Krümmer sind weis ich nicht. Habe das Boot 4 Jahre. Sind Vortec Motoren
Alt 31.03.2018, 23:12
Habe den mal kurz 500meter gefahren und dann angelegt. Und dabei konstant weisser Qualm
Alt 31.03.2018, 23:17
Habe zwei Motoren drin, und an dem anderen waren die Krümmer nicht so heiß.
Alt 31.03.2018, 23:21
Fahr den mal bei vernünftigen Außentemperaturen warm.Wenn es dann immer noch ist sehen wir weiter.Vorher mal vorsichtshalber nach dem Kühlwasserstand schauen .Vorerst nicht verrückt machen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 31.03.2018, 23:25
Danke dir für die Info. Kühlwasserstand prüfen? Der zieht Flusswasser.
Alt 01.04.2018, 07:57
Hat er kein Zweikreis Kühlsystem? Wenn nur Einkreis,dann sollte es egal sein.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 01.04.2018, 08:31
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Öffne bitte mal bei den Ventildeckeln den Oeleinfüllstutzen und berichte was du Siehst
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 01.04.2018, 08:58
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Kann an den Außentemperaturen liegen.
Gruß Sylvio
Alt 01.04.2018, 09:52
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hatte ich neulich aus.
Bei mir war es ein Wassereinbruch.
Wie Thomas schon sagte, Öldeckel öffnen und nachsehen, ob sich dort eine Masse gebildet hat.
Alt 01.04.2018, 10:25
Danke werde ich beim nächsten Mal nachschauen wenn ich am Boot bin. Schöne Ostern
Alt 01.04.2018, 10:27
Die Ruhe hätte ich gerne
Alt 01.04.2018, 10:47
Von wegen Ruhe. Ich habe 180km bis zum Liegeplatz, würde es gerne sofort machen
Alt 01.04.2018, 11:20
Verstehe, das ist natürlich schon eine Strecke.
Und Ostern ist auch, da kann man nicht so einfach weg...
Was ich dich fragen wollte, haben beide Motoren weiß geraucht?
Ich bin 360km vom LP weg...
Alt 01.04.2018, 12:39
Nein nur ein Motor. Mir fällt ein der Motor hat im Winter neue Wasserpumpe bekommen. Ob es daran liegt? Mmh
Alt 01.04.2018, 20:33
Die Temperaturen beider Motoren war gleich?
Alt 02.04.2018, 08:09
Nein nur 1 Motor wurde heißer. Man konnte gerade noch so den Reiser anfassen
Alt 02.04.2018, 09:00
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Seeventil zu???
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.04.2018, 21:16
Hi Frank, pass mal auf - du hast geschrieben das die Wasserpumpen bei beiden Motoren getauscht wurden, ich gehe davon aus, dass du die Impellerpumpen meinst. Ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein das eine Impellerpumpe nicht richtig arbeitet? Impellerflügel in die falsche Richtung eingebaut z.B. oder so.
Zum Beitrag von Schwarznase: Seeventil,wenn du eines hast? Kann es sein, dass dieses zu war?
Alt 02.04.2018, 22:11
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
eine möglichkeit wäre auch das an der neueingebauten Wasserpumpe was Undicht ist
Dekeldichtung, Schlauchanschluss....und sie deshalb Luft zieht, dann Pumpt sie nicht, bzw.
nur wenig und das wenige Wasser Verdampft weil die Krümmer zu Heiss werden.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.04.2018, 09:21
Zur Info die Impellerflügel richten sich bereits nach der ersten Umdrehung in die richtige Richtung. Da kann man nichts falsch machen.
Luft ziehen ist eher eine Wahrscheindlichkeit oder ansaug verstopft etc.
Aber weisser Qualm deutet aus Wassereintrit im Brennraum hin. Defekter Abgaskollektor oder Zylinderkopfdichtung.
Aber bvor Panik aufkommt, muss man der Sache halt nun detailliert nachgehen. Wir können hier schreiben was wir wollen. Am Schluss ist es etwas anderes.
Freundliche Grüsse
Alt 04.04.2018, 21:07
Das kann ich so nicht bestätigen! Ich hatte den Impeller in meinem Alpha One Antrieb versehentlich verkehrt herum eingebaut. Motor würde gekühlt aber kein einziger Flügel hat sich von allein in die richtige Richtung bewegt! Ich bin eine Saison so gefahren!!! Aufgefallen ist es mir nur als ich den Motor mit den Spülohren laufen lassen hab. Es kam nehmlich kein Wasser aus dem Auspuff!
Gruß Sylvio
weisser Qualm aus Auspuff thaiberianer Technik-Talk 8 29.08.2013 14:00
weisser Qualm aus Auspuff thaiberianer Technik-Talk 2 26.08.2013 10:16
volvo Penta Schwarzer Qualm blindfisch1 Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2012 22:53
Volvo D2-55 weisser Rauch roberto Motoren und Antriebstechnik 3 19.07.2011 07:49
Weisser Hai bei Pula ?! nordcross Mittelmeer und seine Reviere 57 04.08.2010 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
