Alt 16.03.2018, 12:54
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Mercury 5 Ps , 2 Takt, Lichtspule
brauche mal Hilfe zu der Lichtspule vom Mercury 5 Ps , 2 Takt, aus 00.
In der Suche und im Netz eigentlich nichts brauchbares gefunden.
Unter dem Schwungrad kommen zwei mal Kabel raus, einmal die normalen,
und dann zwei gelb rote, die müssten dann von der Lichtspule sein.
Dann ist da noch ein ganz kleiner schwarzer Kasten am Motor angeschraubt,
rotes Kabel mit Sicherung, und ein kurzes gelbes.
Zudem ist wie auf dem Bild zu sehen, am roten Kabel ein gelbes mit gleichen Enden.
Wen ich richtig liege, kann man damit noch keine Batterie laden, weil kein
Gleichrichter vorhanden ist, aber laut Netz kann man damit ne Rundumleuchte
betreiben, also nur ne Lampe anschließen.
Ist das richtig so, und wo wird welches Kabel angeschlossen
So ne Rundumleuche hat ja nur zwei Kabel, wie und wo kann man das anschließen
Falls jemand Interesse daran hat, ich stelle die Lichtspule und das Kabelgedöns
in den Flohmarkt, will aber vorher testen ob das auch funktioniert, damit ich kein
kaputtes Zeug anbiete.
Gruß Tommy
Hits:	208
Größe:	78,6 KB
ID:	789836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	74,3 KB
ID:	789837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	82,1 KB
Hits:	138
Größe:	85,3 KB
ID:	789839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	89,5 KB
Alt 16.03.2018, 13:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
So wie es ausschaut, kannst du damit eine Batterie laden, dazu dann das rote auf Batterieplus und das gelbe daneben auf Batterieminus, die verbleibenden beiden gelben dann an die Lichtspule.
Das kleine schwarze ist der Gleichrichter.
Die Ladeleistung aber ist sehr gering und eher für eine Batterie von 12 V 10 - 40 Ah geeignet
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2018, 13:39
Hab nochmal den kleinen Kasten in Nahaufnahme, die Beschriftung.
Also müsste das dann wie auf dem Bild sein
Kann mal dann auch eine kleine Lampe einfach anschließen,
Rundumlicht oder Kabienenbeleuchtung
Ich hab von diesen Stromsachen echt keinen Schimmer .....
Gruß Tommy
Hits:	103
Größe:	60,3 KB
ID:	789841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	60,3 KB
ID:	789842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	91,8 KB
Alt 16.03.2018, 13:50
Tommy, Licht allein geht an der Ladespule auch ohne die Gleichrichter Diode (schwarzer Kasten), weil dem Licht es im Grunde egal ist ob Gleich,- oder Wechselspannung, auch die Polarität spielt bei herkömmlichen Glühlampen keine Rolle.
Zur Batterie Ladung aber ist die Gleichrichter Diode und die richtige Polung notwendig, denn mit Wechselspannung kann man keine herkömmliche Batterie Laden.
Solltest du dann auch noch eine Steckdose z. B. fürs Handy Laden montieren, dann achte auch auf die richtige Polung.
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2018, 15:01
Hallo Harry,
Danke für die Erklärung, demnach kann ich also eine Lampe einfach in die beiden Kabel der Lichtspule reinstecken, egal wie, da ja beide Kabel der
Spule die gleiche Gelb-rote Farbe haben.
Demnach scheint es auch egal, ob ich, wie auf dem Bild, das kurze gelbe
Kabel der Diode in .... irgendein .... Kabel der Spule stecke, und in das andere dann halt das gelbe, das mit an dem roten ist.
Auf die Polarität ist also nur bei Batterie und Steckdose zu achten,
das daß lange rote plus, und das gelbe Minus ist.
Ist Ok
Alt 16.03.2018, 15:10
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
ja...aber wenn Du das nutzen willst, geh mit Deiner Lampe auf den roten und gelben Draht....die Glühlampe dankt es Dir mit einer längeren Lebensdauer....
Wenn Du LED anschliessen willst, musst Du auf den roten und gelben Draht...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 16.03.2018, 15:12
Vielleicht klappt der Link besser
http://www.wassersport-kellermann.de...tor/acc4_5.htm
Hier ist die Spule zu finden, ich war nur durcheinander, da das Batterieladekit
soviel Kabelzeug hatte.
Also ist es dasselbe wie bei mir verbaut, der kleine Kasten ist ja zu sehen, aber wahrscheinlich schon mit den fertigen Kabeln die zur Batterie führen.
Deshalb sieht das so viel aus.
Gruß Tommy
Geändert von Kielerjunge (16.03.2018 um 19:18 Uhr)
Alt 16.03.2018, 15:16
So ist das Tommy und merke, rot eingefärbte Kabel sollten immer mit dem + einer Gleichstromquelle (Batterie oder Gleichrichter) und (möglichst schwarze Kabel) als Minus und somit als Masse angeschlossen werden.
Wenn du nun den Gleichrichter nutzt, dann wäre das kurze gelb/rote Kabel das Minuskabel, das um Verwechslungen auszuschließen, entweder durch ein schwarzes Kabel zu ersetzen ist, oder einfach schwarzer Schrumpfschlauch drüber zu ziehen ist.
Drehstrom Lichtmaschinen haben i.d.R. den Gleichrichter und den Regler sehr oft schon eingebaut und wenn an einer Drehstrom Lima am Steck ,- oder Schraubanschluss die zahl 30/51 aufgedruckt ist, dann ist das der Gleichspannungsanschluss an dem das rote Batterie Lade Kabel befestigt wird.
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2018, 16:12
Mit kurzes gelb/rotes Kabel meinst Du dieses auf dem Bild,
also das gelbe Kabel, welches an dem roten dran ist.
Soweit ist alles klar, also hat die eigentliche Lichtspule unter dem Schwungrad gar kein Plus oder Minus, weil ja beide Kabel
gleich gefärbt sind, Gelb mit rotem Strich. Also kann ich das kurze Gelbe von der Diode in irgendeins der beiden Lichtspulenkabel stecken.
Hits:	125
Größe:	94,5 KB
Alt 16.03.2018, 16:41
Genau so, Tommy
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2018, 16:47
Alles klar , Danke
Gruß Tommy
Lichtspule Mercury 9.9 2-Takt - was ist alles dran? peilscheibe Technik-Talk 8 03.10.2015 22:13
Mariner 5 PS 2 Takt Lichtspule ? Freddy24 Motoren und Antriebstechnik 4 30.08.2015 13:58
Bremen: AB Yamaha F 9.9FMH 2-Takt Lichtspule liefert zu wenig Strom OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 51 07.04.2014 22:18
Belegung Lichtspule Mercury richtig so ? BurkhardStegmayer Technik-Talk 0 04.06.2010 16:07
Mercury 30 M Lightning Lichtspule Manni D Motoren und Antriebstechnik 0 17.05.2007 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
