Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 09.03.2018, 17:08
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Standard Yamaha 25ps 2tackter 3 Zylinder läuft nicht
Ich habe einen 25ps Yamaha 2takt der leider nicht richtig läuft!
Wenn ich gas gebe, will er erst aber dann doch nicht.
Ich versuche mal ein Video einzustellen.
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 09.03.2018, 17:39
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Hallo, habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen, er meint,
der Motor wäre von 1967, mein Apotheker meint, es wäre der von 1987 ....
Welcher ist es denn nun ........
Alt 09.03.2018, 17:44
Soooo...., jetzt!
Habe mal ein Video bei Youtube hochgeladen.
Er ist BJ. 95
https://youtu.be/52I7Vu7NkSw
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 09.03.2018, 17:49
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Es hört sich so an als wenn er keinen Sprit bekommt.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 09.03.2018, 18:00
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
Soooo...., jetzt!
Er ist BJ. 95
Hallo Christian, was hast du bei 1:20 min am Motor gemacht?
Da lief er doch?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.03.2018, 18:02
Den Gang raus gemacht!Da wo er lief war Leerlauf und sonst mit eingelegten Gang
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 09.03.2018, 18:06
Ein gutes aussagekräftiges Viedeo.
Alt 09.03.2018, 20:05
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=Bt9zSfinwFA
-the mechanic-
Alt 09.03.2018, 20:15
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.221 Danke in 372 Beiträgen
Ich würde mir mal die Membran der Kraftstoffpumpe anschauen
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 09.03.2018, 21:50
OK danke, werde die Tage mal nachschauen.
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 10.03.2018, 18:08
Habe heute mal überprüft ob genug sprit gefordert wird, hab die Vergaser ausgebaut, zerlegt, gereinigt inkl. Ultraschallbad....
Morgen werde ich mal komprision messen!
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 10.03.2018, 18:09
Hat alles bis jetzt nichts gebracht. Alles genauso wie vorher!
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 10.03.2018, 18:12
Habe den Motor gebraucht gekauft und der Verkäufer hat mir zugesichert das er in super Zustand ist und gut läuft!
Er hat sogar noch kleine Inspektion mache lassen!
Solangsam habe ich das Gefühl das er mich übers Ohr gehauen hat!
Wenn ja, hoffe ich das ich rechtlich etwas machen kann
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 10.03.2018, 19:58
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Wie hast du denn geprüft ob genug Benzin gefördert wird?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 10.03.2018, 20:34
Ich habe Wärend der Motor lief an jedem einzelnen Vergaser die ablassschraube vom schwimmerkammer auf gemacht und es kam überall gleichmäßig sprit raus
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 10.03.2018, 20:40
Naja, die Ablassschraube ist ganz unten... ob das wirklich ein passender Test ist?
Versuch doch mal entweder fleissig mit dem Pumpball nachzuhelfen oder den Tank z.B. auf den Steg zu stellen, so dass der Treibstoff von selber nachlaufen müsste. Dass die Tankbefüftung offen ist davon gehe ich jetzt mal aus ;)
Grüsse
Matthias
Alt 10.03.2018, 20:43
Das habe ich auch schon versucht.... Ich habe sogar extra einen neuen Tank ink. Pumpball und schlauch gekauft.
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 10.03.2018, 20:52
dem Geräusch nach bekommt der Motor nicht genug Sprit, das kann an der Membranpumpe am Filter oder am Vergaser liegen,
am Vergaser mal richtig gründlich die Düsen reinigen mit einem Düsenreiniger oder einer passenden Ahle
den Filtereinsatz mal tauschen auch wenn der sauber aus sieht
mal testen ob die Zündverstellung Richtung früh funktioniert
Alt 11.03.2018, 16:56
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ich würde auch mal die Vergaser RICHTIG reinigen. Dann sollte er wieder gehen.
Alt 11.03.2018, 19:06
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Ich hatte letzte Woche ein 3 zylinder 70 PS in der Werkstatt und der hatte auch die Symptome das er zu wenig sprit bekommt. Bei dem war ein hallgeber defekt und lief deshalb nur auf 2 Zylindern.
Alt 26.03.2018, 08:43
Und? Gibt es schon neue Erkenntnisse?
TomBow
Alt 26.03.2018, 15:35
Nein, leider nicht. Ich habe ihn in die Werkstatt gebracht aber noch keine Rückmeldung bekommen....
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 04.04.2018, 11:38
Und?
Was war es?
TomBow
Alt 04.04.2018, 11:41
Ist noch in der Werkstatt...
Ich hoffe das es bald fertig ist
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 04.04.2018, 12:13
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
.......das hatte ich auch schon bei verschiedenen Motoren........die Vergaser sind meißt das Übel.........manchmal müssen die eben mehrmals oder einmal richtig sauber........wird schon.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Yamaha 25ps 2takt 2 Zylinder oder 3 Zylinder? Bountyxxl Allgemeines zum Boot 14 31.12.2017 16:40
Yamaha 25ps 3 Zylinder läuft nicht richtig Ole.b Motoren und Antriebstechnik 5 04.06.2017 23:38
Mercruiser V6 3 Zylinder läuft nicht mit hilfe destiny Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2010 12:09
Mariner 60 PS / unterer Zylinder läuft nicht !! _andreas_ Technik-Talk 4 16.09.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
