Alt 13.04.2010, 11:50
destiny destiny ist offline
Standard Mercruiser V6 3 Zylinder läuft nicht mit hilfe
Motor springt super an aber der 3 Zylinder läuft nicht mit, Kerzenstecker getauscht nichts verändert sich, neue Kerzen eingebaut wieder nichts, Verteiler?
Alt 13.04.2010, 11:52
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mal mit masseschiene gucken ob überhaupt ein funken kommt...
Semper Fidelis
Alt 13.04.2010, 11:54
Funken ist da, Kerze total schwarz, Ventiel geprüft keine veränderung
Alt 13.04.2010, 11:59
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
prüfe mal die Kompression.
Gruß Matthes
Alt 13.04.2010, 12:03
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Mion Loide!Verteiler eher nicht,da die anderen Zyl.ja zuverlässig arbeiten.Wenn schon neue Kerze drin ist,gibts nur noch Stecker oder Kabel.Haben die Problematik bei unseren Ami-Autos schon gehabt,weil die teilweise Silikonkabel mit nem Kohlekern einbauen,welcher nach ner gewissen Laufleistung irgendwo Unterbrechungen drin hat.Haben letztens noch erfahren dürfen,daß man die Kabel nach Wartungsvorschrift getaucht werden sollen(müssen).War für uns neu.Zur Sicherheit noch Kompression prüfen,falls nicht schon gemacht.
Nen schönen Tag noch.
Alt 13.04.2010, 12:04
Entweder Haarriss in der Verteilerkappe, Zündkabel hochohmig (Graphit),
Entstörwiderstand.
Stößelstange krumm, Ventil verbrannt, Hydro undicht.
Mess erstmal die Kompression. Falls du kein Meßgerät hast, halt den Daumen drauf und laß nen anderen den Anlasser drehen. Dann mit einem i.O. Zylinder vergleichen.
Deine Aussage Funken ist da ist nicht ausagekräftig.
Wichtig ist, ob es im Brennraum unter Druck funkt.
Gruß Mani
Alt 13.04.2010, 12:09
ich werde erstmal Kompression messen, ich muss dazu sagen das noch ein wenig wasser im Motor war, habe die befürchtung das er nach innen gefroren hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
