Alt 04.03.2018, 11:57
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Wo bekomme ich 13mm Kupfermuffen her???
Hallo Bootsfreunde,
In unserer Hollandia ist ein Rohr dem Frost erlegen weil ein Entwässerungshahn verstopft war. Wo bekomme ich 13mm Kupfermuffen zum löten her. Suche mich im Internet dumm und dusselig. Hat einer eine Idee???
Danke und schönen Sonntag
Gruß Hajo.x
Alt 04.03.2018, 12:10
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.588 Danke in 4.311 Beiträgen
Hallo, ich glaube wohl 12 oder 15 mm .......
13 mm wäre extra für dich produziert
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 04.03.2018, 12:11
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wo soll denn die Muffe 13 mm haben? Innen, außen?
Alt 04.03.2018, 12:27
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hier erstmal den richtigen Durchmesser festlegen und dementsprechend nach einer Muffe suchen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TA_Cu_Rohre_mmZoll.pdf (167,8 KB, 133x aufgerufen)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.03.2018, 12:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.521 Danke in 5.013 Beiträgen
Zitat von Hajo.x Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Gruß Hajo.x
Das normale Habzoll-Rohr in Cu ist ja 15X1mm hat also innen knapp 13mm Durchmesser,müsste man mit der Säge abschneiden(weil der Rohrschneider immer etwas nach innen drückt)und etwa durchschmirgeln.aber normal währe 12mm Rohraussendurchmesser,das wäre dann das Dreiachtelzoll-Rohr aus Cu, da für gibt es alle möglichen Fittinge.Das vorangeschriebene gilt für die in D gebräuchlichen Cu-Rohre mit metrischen Abmessungen und den zugeordneten Rohrgewinden,sollten da zöllige Rohre verbaut sein sieht das etwas anders aus,man kommt nicht umhin die genauen Abmessungen an einer unbeschädigten stelle zu ermitteln(Messschieber).
gruss hein
Geändert von hein mk (04.03.2018 um 12:42 Uhr)
Alt 04.03.2018, 12:59
Na wenn er schon Muffe schreibt, brauchen wir nicht über einen Innendurchmesser reden .
Gehe mal davon aus das es 12 mm sind , durch den Frost gedehnt.
Eine Stelle etwas weiter weg,dann passt das.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 04.03.2018, 15:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.143 Danke in 12.649 Beiträgen
Wenn das zu verlötende zu verschicken ist, tüte es ein und schicke mir den Krempel her, ich löte Dir das dann.
Gruß 45meilen
Alt 04.03.2018, 15:12
Oder er stellt mal diese allseits beliebten Fotos ein
Eventuell kann man dann was sagen.
Ansonsten bin ich auch aus Berlin
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 04.03.2018, 15:56
Danke für Eure Antworten, im Internet habe ich erstmal 14mm Muffen bestellt. Das Rohr ist 13mm, evtl auch etwas aufgegangen durch den Frost. Deshalb verstehe ich nicht was der Mechanicker mit 13mm Muffen will?!? Ich probiere mal die 14mm und berichte Euch dann. Leider kann ich nix verschicken, ist die komplette Wasserleitung die 1m lang ist und mittendrin ist der Platzer.
Gruß Hajo.x
Alt 04.03.2018, 17:26
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.701 Danke in 6.413 Beiträgen
Wenn das Rohr "etws aufgegangen" ist, kannst du an dieser Stelle sowieso nicht weichlöten. Da muß der Ringspalt exakt stimmen.
Messe den Rohrdurchmsser an verschiedenen Stellen möglichst weit weg von der Schadstelle - und zwar rundum, um Ovalität auszuschließen. 12 und 15mm Rohraußendurchmesser sind Standardmaß, warum sollte die Werft auf Sodermaße gehen, die nicht handelsüblich sind?
Ewald
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Wo bekomme ich einen abnehmbaren Gerätebügel her? findus Motoren und Antriebstechnik 2 21.10.2003 21:56
Wo bekomme ich Ersatzteile her malibu Technik-Talk 2 13.06.2003 01:53
wo bekomme ich coole aufkleber her? kraefti Allgemeines zum Boot 9 20.05.2003 10:14
Wo bekomme ich 130 Millionen$ her... VirginWood Kein Boot 34 16.01.2003 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
