Alt 21.02.2018, 20:06
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Standard Abgas Auslass unter dem Rumpf
Bis gerade dabei den Motor in meine Eigenbau Tahoe einzupassen.
Da ich nicht auf den Lärm eines blubbernden V8 ab 2000 U/min. stehen, kam die Überlegung auf, die Abgase unter Wasser zu drücken.
Spricht irgend etwas gegen eine Abgasführung unter den Rumpf (hinter und neben dem Propeller).
Danke für Eure Einschätzungen
Alt 21.02.2018, 20:12
billi billi ist offline
36.380 Danke in 21.898 Beiträgen
ja dann wird der Propeller eventuell nicht richtig mit Wasser versorgt.
was für einen Antrieb hast du ?
beim Z-Antrieb gehen ja die Abgase durch den Antrieb
Alt 21.02.2018, 20:21
Nein, starre Welle, ähnlich einer Boesch.
Die Abgase würden hinter und seitlich vom Propeller rausgeführt.
Alt 21.02.2018, 20:25
ah bei Welle unbedingt weit am Heck... dann würde ich aber so weit außen wie möglich an den Seiten.
Alt 21.02.2018, 20:28
Ja, das meine ich doch... ;–)
Alt 21.02.2018, 20:31
waren wohl verständigungsprobleme.... dann würde meiner Meinung nach nichts dagegen sprechen..
Alt 21.02.2018, 21:37
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Abgas unter Wasser
Spricht nichts dagegen solange du entsprechende Vorkehrungen triffst dass das Wasser beim Aufstoppen oder bei größerer Welle von hinten nicht durch das Abgassystem bis in den Zylinderkopf gedrückt werden kann. Dafür gibt es von Vetus als Beispiel fertige Lösungen.
Viel Spaß
Hermann
Alt 21.02.2018, 22:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.463 Danke in 5.838 Beiträgen
Viele Dinge kann man grundsätzlich hier nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=juan+baader
Aber vielleicht kennst Du den Trööt ja schon....
Alt 22.02.2018, 08:11
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
An und für sich spricht- wie oben erwähnt - nichts gegen eine so eine Installation. Allerdings sollten ein paar zusätzliche Dinge beachtet werden:
  • Bei nassen Auspuffsystemen empfiehlt sich ein Bypass, um einen Teil des Kühlwassers zur Kontrolle durch den Spiegel zu führen.
  • Die Grösse des Wassersammlers sollte gut auf den Füllgrad der Anlage abgestimmt sein (also Verhältnis Abgas-/Wasservolumen im System).
  • Der Durchlass sollte an einer Stelle platziert werden, an der der Rumpf etwas steifer ist. Ansonsten können durch den erhöhten Abgasgegendruck unangenehme Vibrationen entstehen (bei Z-Antrieben übernimmt die Massenträgheit diese Aufgabe). Ein Scoop sorgt für geringeren Gegendruck, wenn man Fahrt aufnimmt.
  • Und nicht zu vergessen: neben dem Schutz gegen Wasser-Rückschlag, muss das ganze natürlich auch noch 100 % dicht ausgeführt sein. Ein Grund, weshalb man bei solchen Anlagen Herstellerseitig den Durchlass meist schon als integralen Bestandteil in den Rumpf einlaminiert. Die Auswahl passender Beschläge ist da sehr begrenzt.
Falls Du bei der Tahoe an eine Badeplattform denkst, so wäre vielleicht ein Fresh Air System die einfachste Lösung: http://www.freshairexhaust.com/
Nachtrag: hier findest Du noch ein paar wichtige Infos zum Thema Abgasgegendruck: >KLICK
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (22.02.2018 um 08:39 Uhr)
Alt 22.02.2018, 11:12
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.109 Danke in 1.254 Beiträgen
Bei mir ist das so gelöst.
Hits:	338
Größe:	141,9 KB
Alt 22.02.2018, 17:12
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
453 Danke in 293 Beiträgen
Nicht zu vergessen einen Spaß zu legen wenn de Abgasgegendruck zu hoch ist
Alt 22.02.2018, 18:35
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Alt 22.02.2018, 19:28
Was meinst du?
Alt 22.02.2018, 19:31
RING18 RING18 ist offline
8.927 Danke in 3.046 Beiträgen
Er meint einen Bypass also einen kleinen Nebenauspuff der in der Nähe der Wasseroberfläche oder darüber raus kommt damit der Motor im Standgas seine Abgase noch weg bekommt.
Alt 22.02.2018, 19:35
Danke für die Hinweise...
Bypass habe ich bei nem Z auch nicht...
Es gibt keinen Wassersammler.
Es handelt sich um ein Holzboot in Spantenbauweise.
Alt 22.02.2018, 19:40
Jeder z hat einen nebenauspuff
Alt 22.02.2018, 19:46
Definitiv nicht jeder aber fast alle und auch fast jeder Außenborder. Und das hat auch seinen Grund.
Alt 23.02.2018, 07:52
Ich kenne die Tahoe - ist ein sehr schönes Boot. Was ich allerdings weiter oben nicht bedacht habe, ist der Umstand, dass sie ja den Motor zwischen den Cockpits hat und Du dementsprechend mit der Abgasführung irgendwie am hinteren Cockpit vorbei mußt. Das beschränkt die Optionen aus Platzgründen natürlich sehr.
In dem Fall solltest Du mal einen Blick auf die Muffler von Centek werfen. Die haben auch eine Horizontal-Ausführung im Programm, bei der der Bypass schon integriert ist.
Hier das Einbauschema dazu: >KLICK
Ist natürlich auch wieder die Frage, ob Du den vernünftig untergebracht kriegst
Vielleicht postest Du mal ein Foto, damit man das alles etwas besser beurteilen kann.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (23.02.2018 um 09:48 Uhr)
Alt 23.02.2018, 18:38
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Alles Käse.....du brauchst 8 Stück 90 Grad Bögen !!! und noch 8 Stück grades Rohr....
Disce pati non querens
Seitlicher Kühlwasser-Auslass Bob Crane Technik-Talk 11 26.05.2022 09:58
Suche Ein-Auslass Ventile für einen Mercruiser 502 ! Crowni266ltd Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2012 15:11
Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf havelmike Restaurationen 5 20.04.2010 20:04
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? TomHH Technik-Talk 19 05.12.2008 11:15
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
