Alt 18.02.2018, 14:01
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Standard Verkaufe Glastron SSV 164 mit Trailer und vielen Ersatzteilen
Hallo Gemeinde,
Aufgrund neuer Projekte und aus Platzmangel möchten wir uns von unserer Glastron trennen.
Das Boot ist Bj1980, momentan Verbaut ist ein Mercruiser 140.
Den Motor hat wohl einen kleinen riss im Block der mit flüssigmetall repariert wurde, dieser fing zum Saisonende wieder leicht an zu Tropfen, sonst läuft er sehr gut und Zuverlässig.
Der Original Motor ein 2.5 Liter 120 Ps ist mit dabei.
Dieser wurde in 2016 komplett überarbeitet, heißt neue Kolbenringe, Kopf geplant, ventilsitze gefräst, Ventile abgedreht, komplett neu abgedichtet, neue Hydros, neue Wasserpumpe, Vergaser Reparatursatz verbaut, neue Lichtmaschine, neue Motorkupplung, elektronische Zündung und und und...
Der Antrieb wurde bei einem Forums Mitglied in 2015 fachmännisch überarbeitet.
Der Trailer ein Techau TB1200 hat in 2016 eine neue Achse incl.Auflaufbremse bekommen und hat nach vollabnahme jetzt ein Zulässiges Gesamtgewicht von 1350 kg.
Die Reifen sind in 2015 auch neu gekommen.
Dann habe ich noch einen kompletten pre Alpha Antrieb incl. Transom als Ersatz den ich auch mit dazu gebe.
Des Weiteren habe ich noch viele Neuteile für die Motoren.
Gerne können wir Termine zur Besichtigung, Probelauf bzw Probefahrt machen.
Das Boot steht in 34466 Wolfhagen.
Preisvorstellung für das Komplette Packet
6000 Euro...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Sie ist da, Glastron SSV 164 und nun gehen die Fragen los andi-hh Allgemeines zum Boot 0 26.11.2010 21:00
Pu Schaum im Glastron ssv 164 schrauberkalli Allgemeines zum Boot 12 22.11.2010 13:30
Glastron SSV 164 motorradpelle25 Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2010 13:40
Fragen zur Glastron SSV 164 hale1609 Allgemeines zum Boot 6 30.07.2010 12:54
Umbau Glastron SSV 164 von 2,5 auf 3,7l Steveeff Motoren und Antriebstechnik 3 11.09.2009 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
