Alt 17.02.2018, 14:39
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard Wie 2 Antennen für Funk und Radio koppeln?
Ich habe an Bord einen Funkscanner.
Nun würde ich gerne eine Radioantenne und eine Funkantenne zusammen an diesem Gerät anschließen.
Reicht dafür ein Y Stecker oder muss ich eine Antennenweiche einbauen?
Wenn letzteres, dann bitte auch ein Vorschlag, welche.
Danke.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 17.02.2018, 14:51
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Hartwig,
kann der Funkscanner nur empfangen oder auch senden? Wenn nur Empfänger, dann reicht ein einfaches Format von Amazon wie https://www.amazon.de/Universal-Umsc.../dp/B00YI432UY (PaidLink) sonst http://www.wimo.com/koaxschalter-man...oaxschalter234
Alt 17.02.2018, 15:13
Nur Empfänger! Teil wird bestellt. Danke.
Alt 17.02.2018, 17:39
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
2 Antennen für einen Gerät
Warum denn dass ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 17.02.2018, 21:18
Hallo Rob,
da 2 unterschiedliche Frequenzbänder abgedeckt werden. 1x Radio und 1x See/Binnenfunk.
Alt 17.02.2018, 22:06
Kann mich nicht vorstellen, dass das Sinn hat, da die beiden fast den gleichen Antennelänge nützen.
1/4 L für UKW funk, 1/2L für Seefunk.
Ich denke die höhe des Antenne ist wichtiger als die Länge, ib für UKW und das 2 Antennen auf einen Gerät das Signal eher Schlechter als Besser machen.
Rob
Alt 17.02.2018, 22:40
Deswegen ja die Trennung durch den Schalter. Eine Antenne für Radio, eine für Funk, getrennt durch den Umschalter und dann an den Funkscanner.
Alt 18.02.2018, 04:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Achtung mit den Wellenwiderstaenden!
Radio hat meist 75 Ohm.
Seefunk hat 50 Ohm
Somit sind Probleme angelegt!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.02.2018, 05:27
Trotz der Trennung? Oder meinst du die Leitung?
Alt 18.02.2018, 07:23
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Seefunk hat 50 Ohm
Hallo allerseits,
das stimmt so nicht. Die Frage ist, welche Impedanz hat die Radioantenne? In KFZs hat auch die Radioantenne 50 Ohm. Es kommt immer darauf an, wie die Antenne aufgebaut ist. Die 75 Ohm sind im Heimgebrauch üblich..
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Antennen - Antennen Perkun Technik-Talk 12 25.10.2024 03:01
Funk-Antennen einstellen moonwalker Technik-Talk 5 20.08.2015 06:00
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 22:05
Garmin 276C mit Raymarine Autopilot und Funk koppeln hjk Technik-Talk 7 10.12.2005 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
