Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 16.02.2018, 12:19
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
Ich meinte Kabeltrommel mit Schuko an den Enden
  #52
Alt 16.02.2018, 12:33
Oyster70 Oyster70 ist offline
834 Danke in 347 Beiträgen
Zitat von Dete66 Beitrag anzeigen
Meine persönliche Meinung zur Sache bzw. dazu...
Jawoll...engroh sind wohl manche dort in der Region mit den Jahren auch so ziemlich und völlig verstrahlt, sich so einem enormen Prozedere hinzugeben...bzw. dieses anzubieten...es ist ja nicht nur die Anschaffung.... auch der Unterhalt kostet einiges...aber die Tourie´s etc. bezahlen das ja...
Das finde ich für den noch halwegs "normalen" Durchschnittstourie viel zu überzogen und auch zu teuer...die Pauschale Lösung funktioniert noch heute und weit verbreitet, m.M. nach sicher auch nicht ungerecht...
Die Mecklenburger Seenplatte ist sehr schön...es gibt da halt viel Wasser...mehr aber auch nicht...okay... Waldmeer....Sandmeer...garnix mehr...
Ganze Sätze würde man ein wenig nachvollziehen können....Danke,
_________________________
  #53
Alt 16.02.2018, 12:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
... Schukostecker ohne Verpolschutz sind schon Jahren nicht erlaubt....
Und Schukostecker/ -dosen mit Verpolschutz in D nicht üblich
Witzig ist, dass immer wenn von CEE-Stecker gesprochen wir, jeder an diesen denkt:
Der "normale" Schukostecker ist aber auch CEE, genauer CEE-7/4:
Und als CEE-7/7, mit der entsprechenden Steckdose CEE-7/5, auch verpolungssicher:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #54
Alt 16.02.2018, 12:44
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
genau die CEE 7/7 sind öfters in Frankreich zu finden... daher hab ich mir einen Adapter gebaut.
Die Stecker sind aber an den meisten Geräten auch in Deutschland schon dran. die Dosen sind nicht verbreitet.
Alt 16.02.2018, 13:02
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
272 Danke in 188 Beiträgen
Meine Güte das ist ja eine Wissenschaft. Aber so eine CEE-Trommel wo ich dann mein normales Auto-Ladegerät (so nenne ich es mal) reinstecke, wäre offiziell erlaubt?!
Kann ich das nachlesen, in irgendwelchen offiziellen "Marina-Vorschriften"?
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Grüße, Christian...
Alt 16.02.2018, 13:11
Für die ganzen Zusatzanschaffungen, nur um die Batterie zu laden, kann ich mir ja 2 zusätzliche 100ah Batterien zulegen
Grüße, Christian...
Alt 16.02.2018, 13:14
ein Landanschluss im Boot unterliegt Vorschriften wenn dieser Fest eingebaut ist.
da geht nichts mit Schuko zwischen Land und Boot.
im Boot darfst du dann eine Schukodose nach Vorschrift verbauen.
wenn du dein Ladegerät direkt in die Kabeltrommel steckt und Mobil betreibst hast du keinen Landanschluss im Boot und unterliegst auch nicht der Norm.
Das Ladegerät darf dann aber nicht fest verbaut sein...
Brauchst du keine anderen 220V gerät im Boot ?
Dann würde es doch sinn machen einen Vernünftigen Landanschluss zu verbauen und das Ladegerät dauerhaft anzuschließen.
außerdem benötigst du doch gar keinen Strom vom Ladegerät wenn du in die Marina fährst... beim Fahren lädt doch deine Lichtmaschine eh die Batterie.
Alt 16.02.2018, 13:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.890 Danke in 11.716 Beiträgen
Wieviel Verbraucher hast du denn an deiner Batterie hängen und wie viel Ladekapazität hat dein Motörchen?
Bei den Marinas in Mecklenburg hab ich mich bis jetzt noch nie angemeldet, hab entweder einen Hafenmeister bei der einfahrt in den Hafen ausmachen können und kurz direkten Kontakt aufgenommen oder mir einen passenden freien Platz ausgesucht der zur Bootsgröße passt und das Boot daan im Büro angemeldet.
Umgelegt hab ich noch nie und es war bis jetzt auch immer in Ordnung.
Mach dir mal keinen Kopp das wird schon mit bedacht handeln und auf die Gegebenheiten achten.
  #59
Alt 16.02.2018, 13:34
Das mit dem verbauten Landanschluss habe ich verstanden, klingt logisch. Einen Landanschluss an meinem 5m Boot macht denke ich keinen Sinn. Habe eine 100 ah Batterie für das Bordnetz und Echolot. Diese wird vom Motor mit 10a geladen. Die zweite Batterie 120ah wollte ich nun halt als Verbraucherbatterie für Kartenplotter (Tablet), Smartphone, kleiner Kühlschrank (8 Watt ecomodus) und evt. kleiner Wasserkocher (2 Tassen). Diese Batterie wollte ich nur laden. So der Plan.
Es ist kein Langzeittrip geplant, nur mal 4 Tage. Es ist ja schließlich keine Luxusyacht...
Grüße, Christian...
Alt 16.02.2018, 13:54
Warum nicht beide batterien mit eunem ladeverteiler vom motor aus laden?
Alt 16.02.2018, 14:12
Weiß nicht ob die Lima das schafft. In der Motorenbeschreibung steht Batterie nur 70-100ah. 10% der Batteriekapazität als Lichtmaschinenleistung ist wohl auch optimal.
Die zweite Batterie wird eigentlich auch nur ein- zweimal im Jahr im Boot benötigt, darum will ich die auch nicht dauerhaft fest verbauen.
Ist das umständlich und kostenintensiv mit so nem Ladeverteiler?
Grüße, Christian...
Alt 16.02.2018, 14:15
der Lima ist das völlig egal..
Alt 16.02.2018, 14:22
Hm. Die 10A der Lima sind ja auch die Maximalleistung. Beim Wasserwandern fahre ich ja fast nur Standgas. Keine Ahnung wieviel die dann an einem Tag da einspeist. Wo sind hier die Experten?
Grüße, Christian...
Alt 16.02.2018, 14:26
naja wenn deine Drehzahl über einen gewissen Punkt geht lädt die Lichtmashcine mit max. 10A bei 10h also 100AH aber so lange wirst du nicht fahren.
und so viel wwirst du vor Anker auch nicht verbrauchen mit deinen genannten Verbrauchern.
Wenn deine Verbraucher in 24h 25-30AH verbrauchen halte ich das schon für viel.
Das müsstest du mal durchrechnen... Einfach die Leistungen durch 12V Teilen dann hast du den Stromverbrauch dann mi der Einschaltdauer mutliplizieren und schon hast du deinen Verbrauch und mehr musst du auch nicht nachladen.
Alt 16.02.2018, 14:38
Ja ich muß das nochmal durchrechnen.
Um die Lebensdauer der Batterie nicht stark zu verkürzen, sollten auch 25% erhalten bleiben. Und die tatsächliche Kapazität beträgt wohl auch nur ca. 85%.
Habe ich mal gelesen.
Somit wären bei einer 120er nur noch 70 nutzbar. Man will es ja auch nicht unnötig ausreizen.
Jetzt sind wir schon fast im Technik Talk
Grüße, Christian...
Alt 16.02.2018, 14:39
Emotion Emotion ist offline
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Und wen interessiert es, hier im Winter vielleicht!
Im Sommer im Hafen wird alles ineinander gesteckt was irgendwie passt, Kabeltrommel, Mehrfachsteckdosen, Adapter.....
Ich habe ca. 80 Kabel an Bord, das meiste Cee blau, aber auch eins mit einer Seite Cee Blau andere Seite Schuko, dazu Adapter CEE Blau / Schuko in beide Richtungen und mein eines CEE Blau Kabel hat am Stecker direkt ein Y mit Dose (könnte somit sogar einen Stromkreis bauen ).
Damit komme ich immer klar
Alt 16.02.2018, 14:46
Wenn was passiert wird es sicher die Versicherung intressieren... Was du auf dem Boot machst ist da auch relativ egal... es geht um den Anschluss für den Landanschluss.
Alt 16.02.2018, 14:50
Ich meine an der Stromsäule!
Alt 16.02.2018, 14:55
naja und beim berechnen.... nicht vergessen. Die Teile brauchen nur strom wenn sie laufen...
d.H. wenn dein Echolot/kartenplotter beim Ankern aus ist dann saugt es auch nicht aus der Batterie...
dein Smartphone wird auch nicht viel brauchen und dein Wasserkocher würd ich zuhause lassen.
hol dir einen Gaskartuschenkocher zum heißes Wasser machen und Brüh den Kaffe klasisch auf oder nimm Instant.
dann bleibt ja nur dein Kühlschrnak oder soll ich sagen Box...
8W (?) sind 16AH in 24h wobei ich davon ausgehe dass der 24 durchläuft...
Alt 16.02.2018, 15:34
tt777 tt777 ist offline
Boot: Finnmaster 700
32 Danke in 21 Beiträgen
@Dete
das ist aber das Land wo die Sonne nie lacht,wo man aus Menschen Idoten macht, wo man mir stahl meine Tugend, Eggesin Grab meiner Jugend.Waldmeer...Sandmeer...garnix mehr....Stettiner Haff
Klugsch...modus aus sorry must ich los werden.
Grüße von Thomas der dort einge Zeit verbringen mußte
Wie mein Opa immer sagte: Das Leben ist schön, aber teuer und alles was nicht so teuer ist, ist meistens nicht so schön!
Alt 16.02.2018, 15:47
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
935 Danke in 448 Beiträgen
Ich habe 20m Gummileitung beidseitig mit CEE und für jede Seite noch einen kurzen Adapter auf Schuko. Damit bin ich für alle Eventualitäten gerüstet.
Mehr als 20m hab ich auch noch nie gebraucht, obwohl es manchmal schon knapp war.
Gruß Ronald
  #72
Alt 19.02.2018, 07:44
Ja damit kommst du klar, ich im übrigen auch. Aber Billi braucht ne Norm, ohne die kann er nicht leben.
  #73
Alt 19.02.2018, 07:50
dumme Kommentare ohne Ahnung sollte man unterlassen...
Alt 19.02.2018, 11:26
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.030 Danke in 778 Beiträgen
Nur mit der Norm "Rechtschreibung" hat er Probleme
Ist manchmal schon echt schwierig die Texte einens Qualitätsprüfers zu lesen.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2024 freut
Alt 19.02.2018, 11:31
das kommt dann vom Smartphone....
aber was hat das mit Marina plätzen zu tun.
Rettungsmittel für gelegentliche Touren im Kattegatt Gammel_Dansk Technik-Talk 17 28.09.2017 12:26
Voltcraft Strommesszange - brauchbar für gelegentliche Nutzung oder zu billig? JulianBuss Technik-Talk 5 16.01.2011 11:02
Auflistung der Marinas und Tankstellen auf der Donau wolf b. Woanders 3 05.02.2008 22:50
Optimale Nutzung beider Batterien an Bord Humbug Technik-Talk 68 11.08.2005 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
