Servus miteinander,
Wir haben uns Kugelfender von Majoni bestellt und die dazu passenden Adapter für die Ventile. Beim ersten Versuch einen der Fender aufzupumpen ist glatt das Gewinde vom Adapter abgebrochen und steckt nun im Fender. Ich frage mich, ob es Sinn macht den Fender umzutauschen oder lasse ich mir lieber gleich das Geld zurück geben? Wer weiß etwas über die Qualität zu berichten?
Gruß Martin Boot Proficiat 970 Heimathafen Merzig |
Hab die schon in der 3. Generation. Kauf ich immer wieder, weil gut und günstig. Pumpe ich an der Tankstelle auf. Ohne Ventiladapter.
Den "Luftnippel" von der Tankstelle fest auf den Fender aufdrücken und Luftknopf betätigen. Klappt einwandfrei. Gruss Andre |
Majoni Fender sind ok. Seit Jahren nur gute Erfahrungen gemacht. Aufpumpen tue ich sie mit einer ganz normalen Druckluft Ausblaspistole die es in jedem Baumarkt gibt, ohne Ventiladapter. Wenn du das abgebrochene Adapterstück nicht aus dem Gewinde bekommst, kannst du das Ventil aus dem Fender ziehen und ein neues einstecken. Ersatzventile gibt es bei den üblichen Verdächtigen.
Sportliche Grüße . Alfred ![]() Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Geändert von molaboot (09.02.2018 um 00:44 Uhr) |
Majonis fendern meinen 42-Tonner klaglos und zuverlässig.
Beste Grüße, Alex
Habe auch welche und hatte keinen Adapter zum Aufpumpen und bislang keine Probleme damit.
Frage den Händler wegen neuem Ventil, zieh das alte raus (ggf. von der anderen Seite herausdrücken wenn noch keine/wenig Luft drin ist) und schiebe das neue rein. Rein und raus geht mit M3 Schraube wenn das Gewinde vom Ventil intakt ist. |
Habe ich schon länger - haltbar und durch die simple Ventiltechnik auch leicht zu befüllen. Ventilaustausch bei Fehlfunktion kein Problem. Wie man bei Amazon so schön schreibt: Kaufempfehlung
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
Ich hab auch 2 Majoni Kugelfender.
Beim ersten Aufpumpen hab ich mich echt hart getan. Mit ner Auto- Fußluftpumpe, bis da mal Luft reingegangen ist. Ich wollte schon aufgeben und das Zeug zurückschicken. Danke für den Aufblas - Tipp! Aber sonst bin ich zufrieden mit den Fendern. Sehr robustes Auge und Luft hält. Gruß Ronald
Viele Grüße Ronald __________________________________________________ |
Ich habe keine Majoni-Fender, habe aber auch solche Adapter für die Luftpumpe gekauft. Das klappt offensichtlich bei allen Fendern nicht. Ich habe so noch nie nennenswerte Luftmenge hineinbekommen.
Also wieder Tankstelle und feste drücken
Nach dem Nachpumpen ein Jahr später am Meer braucht man ein neues Ventil da die Dichtkugel am O-Ring anklebt.
Also immer Reserveventil mitführen. Nachpumpen ist normal eh nicht notwendig aber wenn dann Ventil tauschen. Der Adapter ist mir auch gebrochen, das M3 Gewinde ist halt doch klein. Wenn man aber weiss das man achtgeben muss dann geht es schon. Damit ergibt sich schon das nächste, der Schlauch von der Fußpumpe ist zu kurz. Aber vom Material ist der Majoni ein sehr guter Fender. |
Ich verwende an meiner Swoboda auch die Majoni-Fender und bin damit
schon immer zufrieden. Fender und Zubehör beziehe ich hier: http://www.12seemeilen.de/majoni-boo...enge-58cm.html Klaus, der Shoppingberater
KlausNur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
Vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge. Die Firma Majoni scheint offenbar ja wohl doch nicht die schlechteste zu sein. Zumindest wenn man mal von den Adaptern absieht. Bin ja, wie ich lesen durfte nicht der einzige dem das Teil abbricht.
Ein erster Anruf beim Lieferant (12Seemeilen) war aber noch nicht befriedigend. Da meinte man doch ein brechender Adapter (nagelneu mit der Post bekommen) sei kein Hersteller Fehler. Ich machte klar, dass ich da anderer Meinung bin ... man hat mir einen Rückruf versprochen, ich bin gespannt
Alles klar, 12Seemeilen tauscht mir den Fender um
hab auch ein paar Majoni-Fender, bin auch zufrieden - mit dem Fender. Mit dem mitgelieferten Plastikadapter nicht, der ist mir auch abgebrochen. Ein ordentliches Messingteil wäre besser, würde dafür auch etwas mehr zahlen...
Viele Grüße Guido Geändert von Capitaneus (11.02.2018 um 08:37 Uhr) |
Mit dem Messingadapter wirklich kein Problem. Aber wie schon beschrieben, ohne ist es auch möglich die Dinger zu befüllen.
Gruß, Olaf
Habe den zweiten den ich gekauft habe nun mit Pressluft davor halten gefüllt, ging ganz passabel
Vor dem Pumpen fülle ich die Ventilvertiefung mit Ballistol auf. Beim Reinblasen geht das dann auch mit rein und schmiert das Ventil. Meine Majonis sind 7 Jahre alt.
Beste Grüße, Alex
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Hat jemand Erfahrung mit dem Yacht-Watcher von Navcode | Careen | Allgemeines zum Boot | 14 | 25.12.2009 21:29 |
| Hat jemand Erfahrung mit PDA Navigation für NL? | Olaf5685 | Technik-Talk | 1 | 25.05.2007 21:23 |
| Hat jemand Erfahrung mit Lis Jollenkreuzer? | wolf b. | Kleinkreuzer und Trailerboote | 20 | 05.10.2005 16:25 |
| Hat jemand Erfahrung mit Hydrofoils | Flieger | Technik-Talk | 6 | 07.08.2004 06:14 |
| Hat jemand Erfahrung mit Ansaugvakuumschaltern gemacht | Diddi | Technik-Talk | 1 | 11.07.2004 22:21 |
