Alt 06.02.2018, 15:05
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Standard Übermaaskolben Volvo AQ171
Weiß irgendwer einen Lieferanten der noch solche Kolben hat oder einen der sie vielleicht nach gefertigt hat??
Es ist unglaublich aber es scheinen wirklich nirgendwo mehr welche zu bekommen zu sein.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 06.02.2018, 16:24
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Vielleicht findest Du hier was.
https://www.marine-discount24.com/vo...lvo-penta.html
Harald
Alt 06.02.2018, 16:27
Boot: Noch keines
Leider nicht.
Alt 06.02.2018, 16:44
uli07 uli07 ist gerade online
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Ein Motorenbauer. So einen wird es auch bei dir in der Nähe geben.
Gruß Uli07
Alt 06.02.2018, 17:26
Boot: Noch keines
Ich habe direkt bei Mahle angefragt, gibt es nicht mehr!
Einzige Möglichkeit ist, wenn noch jemand welche rum liegen hat.
Alt 06.02.2018, 17:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...weils ja grade mit einer anderen Firma aus Graz funktioniert hat (Fa. Satran Schweißwerk) geht der vielleicht auch, der serviciert Volvo Penta Motoren:
http://www.langbauer-motoren.at/
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.02.2018, 17:44
MachtSinn MachtSinn ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
In den USA Ross, Diamond Racing oder Arias
Alt 06.02.2018, 18:09
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Frag mal bei Fa. Funtime in Neuwied nach.
Gruß Karsten
Alt 06.02.2018, 20:27
Boot: Noch keines
Schmiedekolben kann ich selber anfertigen, das ist aber nicht gewünscht.
Danke dir trotzdem.
Und wenn Kolben aus den USA, dann Wiseco oder JE!
Alt 07.02.2018, 10:51
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Thomas,
hier könntest du ev. fündig werden:https://www.acm.se/product/acm-kolv-...230-b234-16v-2
Wolfgang
Alt 07.02.2018, 17:53
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Thomas, schau bei skandix.de, geb bei volvo 740 er ein und wähl den Motortyp b234 da kannst du den Kolben kaufen. Koster Knapp 80,-. Gruss Billi
Alt 07.02.2018, 18:18
Boot: Noch keines
Danke dir, aber bringt mich leider auch nicht weiter
Die Kompressionshöhe ist bei dem Motor leider 3mm zu hoch.
Alt 07.02.2018, 19:20
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Kolben sind Penta spezifisch. Kolbenbolzen wurde um die 3mm verlegt um den Hub der KW auszugleichen (Stroker)
Wird schwer.
Alt 07.02.2018, 19:25
Boot: Noch keines
Leider ist dem so, einzige Chance wäre gewesen wenn noch irgendwo welche rum liegen.
Wird schwer.
Alt 08.02.2018, 07:29
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Wenn Du noch die org. Kolben hast kannst Du diese überarbeiten lassen und die Zylinder ausbüchsen.
Wäre vielleich noch eine Option.
Ist zwar aufwendiger aber machbar.
Alt 08.02.2018, 08:44
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Thomas,
das wird sicherlich ein hartes Brot solche Kolben noch zu kriegen, zumal Kolben und Kurbelwelle
des AQ151,171 reine Penta-Gewächse sind, sie es also im Volvo PKW-Bereich nie gegeben hat.
Hätte nur noch 2 Vorschläge:
1. Der AQ151 Ist wesentlich häufiger gebaut worden, wie der AQ171.
(Anmerkung: AQ151 u. 171 unterscheiden sich im wesentlichen nur durch Zylinderkopf und Kolben)
Falls AQ151-Kolben noch zu bekommen sind: Soweit mir bekannt ist sind AQ151- und AQ171-Kolben
bis auf die Ventiltaschen identisch. Die könnte man dann an den AQ151-Kolben nachfräsen. Aber
vorher prüfen, ob dies auch möglich ist. Vielleicht ist das ein Weg.
2. Eine andere Möglichkeit:
Da du Übermaß-Kolben suchst, ist der Block vermutlich wegen Motorschaden (Fresser, Ventilbruch, ...)
aufgehohnt worden und die Original-Kolben sind defekt gegangen ?
Sollten die Original-Kolben noch verwendbar (evtl. überarbeitet) sein, besorg dir vom Schrott
einen Volvo-B230-Motorblock. Aber Achtung ! Je nachdem, was Du für einen AQ171 hast (A,C)
gab es 2 verschiedene B230-Blöcke (A- und K-series). Für den AQ171A brauchst Du einen
B230-A-series-Block und für AQ171, VP251A u.B einen B230-K-series-Block.
Nähere Auskünfte findest Du hier -> https://www.boote-forum.de/showthrea...23#post2509423
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Wiring Volvo Penta AQ171 Quatschko Motoren und Antriebstechnik 2 28.03.2011 09:52
Volvo Penta AQ171 gegen Ford V6 2,3 ersetzen Quatschko Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2011 08:58
Ersatzteile zu Volvo Penta AQ171 C jur5otf Motoren und Antriebstechnik 3 03.11.2009 08:34
Jährliche Wartung Volvo aq171 / 290Sp CD mmarco Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2007 10:20
Volvo Penta AQ171 2,5 l 16V lagopower Motoren und Antriebstechnik 15 09.07.2007 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
