Alt 05.02.2018, 15:57
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Standard Impeller für Johnson Pumpe
kann ich diesen Impeller:
für die Pumpe verwenden?
gibt es irgendetwas zu beachten beim Impellerwechsel?
Alt 07.02.2018, 11:56
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Nummer steht drauf, also wieso nicht?
Worauf achten. Dem impeller wird eigentlich immer eine kleine Tube/Packung glyzerin oder sowas beigelegt. Damit den impeller ein bisschen beschmieren, dann flutscht er besser rein!
Ich setze den impeller immer ein wenig schräge an (so gefühlt 5-10°) und drehe ihn dann in späterer Drehrichtung beim langsamen reindrücken.
Dadurch legen sich die Blätter ohne großen Widerstand ordentlich an und das Teil ist Ruck zuck drin!
Beim schließen des Deckels dann erst alles handfest, dann über Kreuz festziehen. Aber Achtung: nach fest kommt ab! Und die ollen messingschrauben sind jetzt nicht so stabil.
Zum rausnehmen vom alten impeller nehme ich übrigens immer einen schlitzschraubendreher mit gummiüberzug und wubbel den alten dann über Kreuz immer weiter raus. Geht sehr einfach und so auch ohne Werkzeug. Wenn man sich dabei vorsieht geht der alte dabei nichtmal kaputt
Viel Erfolg
Gruß Philipp
Alt 07.02.2018, 12:11
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Impeller
Hallo und schönen Tag.
Wie rum sollte die Drehrichtung der Antriebswelle sein?
Bild 1 oder Bild 2?
Hits:	188
Größe:	67,2 KB
ID:	785297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	66,5 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 07.02.2018, 12:12
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Bild 2
Gruß Ingo
Alt 07.02.2018, 13:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Bei neuen Impellern, die keine aufgedruckte Laufrichtung haben, ist es egal wie rum Sie eingelegt werden, bei gebrauchten Impellern aber immer nur in der Laufrichtung, in der sie zuvor liefen. Denn sonst brechen die Lamellen vorzeitig weg.
M.f.G.
harry
Alt 07.02.2018, 14:26
danke für die Antworten. Dann werde ich en mal bestellen und vorsichtshalber wechseln.
Erfahrungen mit Johnson Impeller Pumpe Andi1 Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2017 08:46
Impeller-Pumpe tropft SVERIEG Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2012 19:54
Z Antrieb ohne Impeller Pumpe Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 18 20.09.2011 16:54
Wieviel Wasser fördert die Impeller Pumpe eines Alpha one ?? teppich-pvc Motoren und Antriebstechnik 3 12.11.2009 01:31
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
