Alt 01.02.2018, 13:10
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich diesen Dieselfilter auf?
kann mir jemand sagen, wie ich diesen Filter aufmachen kann um das Filterelement zu erneuern?
Und wenn ich den Filter erneuert habe, wie bekomme ich da wieder Diesel angesaugt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hits:	220
Größe:	92,5 KB
ID:	784583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	62,3 KB
Uwe
Alt 01.02.2018, 13:23
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die mittlere Schraube rausdrehen und nach Filtertausch über die Schraube darüber, Filter wieder Randvoll mit Sprit füllen.
Gruß Hubert
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin Uwe ,
Ich kenne es so , dass die mittlere Schraube durchgeht .Wenn du diese löst , teilt sich der Filter in Filterelement und Schauglas auf. Ist ein ziemlicher Kleggerkram und ich würde eine flache Wanne unterstellen.
Tip : Wenn kein O-Ring verbaut ist, die CU-Dichtscheibe ausglühen und die Schraube wirklich gefühlvoll , ohne viel Kraft , anziehen.
Zum Entlüften wird eine separate Pumpe am Motor sitzen.einfach mal die Dieselleitung verfolgen.Die Schraube aussermittig wird zum entlüften sein.
Viel Erfolg
J.
Alt 01.02.2018, 13:26
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Uwe,
die rot markierte Schraube rausdrehen. Es ist eine lange Schraube, die bis in den unteren Deckel reicht.
Aber Vorsicht. Der Filter zerlegt sich in seine drei Bestandteile: unterer Deckel, Glaszylinder und Filterpatrone.
Der Diesel läuft raus, also Gefäß unterstellen.
Entlüftet wird über die andere Schraube.
Hits:	135
Größe:	62,1 KB
Kalle
Alt 01.02.2018, 14:57
Boot: Gruno de Luxe
Ach unser Forum ist einfach Klasse.
Danke Männer!!!
Uwe
Alt 01.02.2018, 15:04
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Ich habe die vom Filter abgehende Leitung am Motor gelöst und dann mit Hilfe einer Unterdruckpumpe den Diesel angsaugt. Ging zugüg und einfacher als über die Entlüftungsöffnung den Filter zu füllen.
Gruß Mirko
Alt 01.02.2018, 15:11
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich ziehe immer einen Plastikbeutel von unten über den Filter, bevor ich ihn aufschraube. Hält die Kleckerei in engen Grenzen.
Ewald
Alt 01.02.2018, 15:23
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Also Uwe, du glaubst aber auch nicht was man dir so sagt....
Die Antwort hattest du doch heute vormittag schon
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 01.02.2018, 15:28
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Ich habe so einen Filter auch im Boot.
Unter dem unteren Deckel ist bei mir eine kleine Kunststoffschraube.
Die rausdrehen, dann läuft darüber der Filter leer.
Das minimiert die Sauerei imens.
Alt 01.02.2018, 15:46
Boot: Pedro 950
Richtig, aber die Gefahr dass die Kunststoffschraube "vergniesknattelt" wird, ist nicht ohne.
Besonders wenn man die olle Plastikschraube jahrelang nicht bewegt hat.
Kalle
Geändert von Dalbolini (01.02.2018 um 15:53 Uhr)
Alt 01.02.2018, 16:12
Boot: LM 27
Ich wechsel alle Filter jährlich. Da geht das mit der Schraube drunter wunderbar.
Zusätzlich habe ich vor und hinterm Filter ein Schnellschlussventil und vorm Filter in Richtung Tank eine Handpumpe. Sowas hier https://www.pumpen-peters.de/img/e/d...O9PRn4qNXJ.jpg
Vorm Filterwechsel beide Ventile zu und schon kommt keine Luft mehr in die Leitungen.
Wenn der neue Filter drin ist, nur Ventil VOR dem Filter öffnen und Entlüfterschraube auf. Dann nur noch mit der Handpumpe pumpen bis der Filter wieder voll ist.
Dann kann auch der Hahn hinterm Filter wieder auf.
Geht bestens, ohne das ewige Leitungsentlüften Richtung Motor.
Bei mit ist die komplette Dieselleitung auch aus Kupferrohr mit Schneidringverschrubungen gemacht.
Nur die letzten paar cm sind mit so einem stahlgeflechtummantelten Schlauch gemacht wegen der Motorbewegungen.
Noch nie Probleme gehabt mit leckenden Schlauchschellen und ähnlichem weil keine da sind.
Alt 01.02.2018, 18:45
Boot: Gruno de Luxe
Naja mein Großer, du schiebst, "Könnte mir vorstellen mit der zentralen Schraube oben" Ich war auf der Suche nach Leuten die es genau wissen.
Uwe
Hilfe--wo bekomme Ich diesen Schaltzug?????????? Maxximus Technik-Talk 8 30.06.2010 21:36
Wo bekomme ich diesen Mastfuss her? barracuda75 Allgemeines zum Boot 21 25.01.2010 12:03
Wie bekomme ich diesen Spion(?) raus? Volker Kein Boot 33 24.02.2009 14:11
Wo bekomme ich diesen Kleber? Volker Technik-Talk 4 06.05.2007 08:33
Woher bekomme ich diesen Splint ? Schlitzi Technik-Talk 6 01.06.2004 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
