Alt 29.01.2018, 15:59
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Standard Scheuerleiste austauschen
Da ich rund um unsere Sea Ray 215 Ec die Scheuerleiste gerne austauschen wollte bin ich jetzt auf ein paar Stellen gestoßen die mir unheimlich sind.
Kann man da einfach mit Sika drüber gehen und abdichten oder was würdet ihr da machen ? Ich hätte nur die Locher mit Sika abgedichtet und dann die neue Scheuerleiste komplett mit Sika und neuen Schrauben aufgeklebt
Boot ist in Zukunft kein Wasserlieger ist nur für ca 3-4 Wochen im Wasser sonst in der Garage.
Hätte mir da die Radial 40 Scheuerleiste vorgestellt was würdet ihr nehmen ?
Für eure Tipps bin ich schon jetzt sehr Dankbar !
LG Clemens
Hits:	1835
Größe:	44,7 KB
ID:	784263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1152
Größe:	45,8 KB
ID:	784264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	43,2 KB
Hits:	566
Größe:	41,3 KB
Alt 29.01.2018, 16:48
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
167 Danke in 128 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, ich hab im letzten Sommer meine Leisten abgebaut und neu befestigt, bei mir waren die Schraublöcher nicht so ausgerissen.
Hier ist das Boot zusammen geschraubt, Ober und Unterschale, kannst nicht nur mit Sicaflex kleben.
Ich denk, das sich ein Profi noch meldet, der dir genaue Anweisung geben kann.
Alt 29.01.2018, 16:55
Boot: Bayliner 245
OK das klingt nicht so gut)
Alt 29.01.2018, 17:15
ich war 3 Tage beschäftigt, mit der Scheuerleiste an meinen 6m Boot, aber wenn man es rep, solls auch gut gemacht sein
Alt 29.01.2018, 17:27
Paddelbrot Paddelbrot ist offline
Boot: Gelderblom-CoRestaurator
Rufzeichen oder MMSI: Ey Du!
14 Danke in 8 Beiträgen
Hey Clemens!
Ich fürchte, Free Willy hat da recht!
ICH würde die Risse und Löcher ausschleifen, dann Epoxi-Spachteln und mit ner Lage dickem Glasgewebe und Epoxid auflaminieren. Danach weißen 2k-Epoxy Lack drauf und die neue Scheuerleiste. Ist 2-3 Tage aufwand, aber m.M.n. das vernünftigste.
Gruß, Kai
Signa Wer?
Alt 29.01.2018, 17:33
Boot: Bayliner 245
Hey Kai,
Wie würdest du da dann vorgehen? Der Streifen ist ja nur 4cm breit. Wie tief muss man da schleifen ? Was für Materialien würdest du verwenden?
lg Clemens
Alt 29.01.2018, 18:07
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Auch wenn das bei den Profis aneckt, bei mir sah es auch so aus.
Wir haben Ober- und Unterschale zunaechst komplett getrennt, natuerlich durch regelmaessiges einsetzen alle 4-6 Loecher mit Bolzen gegen verziehen geschuetzt, alles sauber gemacht.
Dann Fettfrei gereinigt, den Spalt zwischen beiden Haelften mit Sika abgedichtet. Mit 4.8 mm Stahlnieten erneut verbunden (unzaehlige)
innen die Nieten mit Unterlegscheiben versehen, und zwischendrin einige Gewindeschrauben statt Nieten verwendet um damit im Innenraum das Inventar zu fixieren.
Dann die Radialleiste im mittleren Spalt mit Sika versehen und beherzt reingespaxt
Wird das Boot ueberleben, Leiste aussen einfach wechselbar, fuer immer dicht !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (29.01.2018 um 18:59 Uhr)
Alt 30.01.2018, 06:55
Boot: Bayliner 245
Wie Laminiert man sowas damit es nicht zu dick wird ? Sorry habe keine Ahnung !: help:
Alt 30.01.2018, 07:48
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Ich stehe bei meinem neuen Boot vor einem ähnlichen Problem, nur sind bei mir die Löcher am Instrumententräger im Innenraum. Ich werde folgender Maßen vorgehen:
Bei großen Löchern:
- entgraten
- zwei Lagen GFK Matte von Innen gegenlaminieren
- Das Loch mit kleinen runden GFk Matten Stücken auffüllen bis es fast plan ist
- dann mit einem Gelcoat Reparaturset auffüllen
-mit einem feinen Nasschleifpapier plan schleifen
-aufpolieren
Bei kleinen Löchern:
- kräftig ansenken (Senker im Akkubohrer)
- mit Polyesterspachtel auffüllen (die meisten würden hier Epoxi nehmen, da es nicht hygroskopisch ist. Ich nehme trotzdem Bootsbaupolyester, da es sonst aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten zu Rissen kommen kann. Musste ich leider selber an meinem ersten Boot feststellen.)
- Loch nochmals leicht ansenken
- mit Gelcoat auffüllen
- Planschleifen
- Polieren
Beides sieht dann aus wie neu und hält bombenfest ohne zu reißen. Bei mir bisher zumindest.
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 30.01.2018, 07:53
billi billi ist gerade online
36.401 Danke in 21.907 Beiträgen
Genau war Viel arbeit aber da müssen wir definitiv nicht mehr ran....
Lamellenkupplung austauschen? lady albatros Motoren und Antriebstechnik 2 25.02.2008 16:13
Batteriezelle austauschen dressi Technik-Talk 14 08.08.2005 08:51
Schalthebel austauschen Niki Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2005 23:48
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 20:36
Scheuerleiste austauschen raso Allgemeines zum Boot 4 12.05.2004 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
