Alt 29.01.2018, 13:41
Weserbergland Weserbergland ist offline
Standard Ein Neuer sucht Rat
kurz zu meiner Vorstellung.
Meine Name ich Christian und bin 45 Jahre jung.
Nach 3 Jahren Schlauchboot mit 15ps habe ich jetzt den SBF Binnen gemacht und möchte mich natürlich vergrößern.
Ich möchte am Wochenende ein Boot besichtigen.
Einige Daten dazu:
Hellwig Elektra
Bj 1980
Länge 4,60m
Breite 1,75m
Baujahr: 1980
Personen : 5
Motor:
Honda 75 PS
4 Zylinder
4 Takter
16 Ventiler
Baujahr: 1997
mit hydraulischer Baystar Lenkung
Ewas bedenken habe ich bei dem Motor.
Über diesen finde ich sehr wenig Infos hier oder im Netz.
Er wiegt 169 kg. Wird das Boot dadurch zu hecklastig?
Montiert wurde er von einem Fachbetrieb ink. Spiegelverstärkung
Gibt es bei dem Motor was zu beachten bzw schwachstellen.
Service wurde lt. Besitzer duchgeführt.
Bsh ca 400.
Über Info oder Rat würde ich mich freuen.
Christian
Alt 29.01.2018, 14:59
selva_450
Wenn der Honda gut behandelt wurde, ist er mit 400 std. gerade mal eingefahren ! Gruss Stefan
Alt 29.01.2018, 16:50
Die Stunden sind allerdings vom jetzigen Besitzer geschätzt.
Alt 29.01.2018, 17:03
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Beim Motor
hätte ich keine Angst, Honda läuft immer, sind Gute Motoren.
Aber bei dem Alter aufpassen mit dem Spiegel !!!
Ist sehr oft bei Hellwig kaputt oder schon getauscht.
Warum ist der Verstärkt ? Vielleicht schon durch und wird dadurch getarnt ?
Aufpassen sagt mir meine innere Stimme.
Gruß Roland
Alt 29.01.2018, 17:12
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
also 4,6 Meter ( 15 Fuß) und 5 Personen ist schon sportlich ( eng)
Frage ist , was er für haben will.
Spiegel wurde schon genannt.
Ich kann dir nur raten, mach ein Probefahrt!
Dann siehst Du , ob Motor und Lenkung funktionieren.
Und ob es das ist , was Du willst.
Sonst kaufst Du die Katze im Sack.
Nen Honda, der wird zwischen 3-4,5 K alleine gebraucht gehandelt.
Grüße Frank
Alt 29.01.2018, 17:40
Benutzerbild von jugofahrer
23.802 Danke in 6.712 Beiträgen
Ein 37 Jahre altes Hellwig: Never, Niemals....egal, wie Billig
Ich hatte eine Triton TSL, nicht ganz so alt, der Heckspiegel war nur noch Torf, in den Booten steckte einfach zuviel Holz.
Das muß natürlich nicht sein, aber wenn ich lese: Heckspiegel "verstärkt", dann läuten bei Hellwig bei mir die Alarmglocken...
Also unbedingt genau das Ganze prüfen.
Meins wärs nicht.
Gruß Heinz,
Alt 29.01.2018, 17:44
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Willkommen.
Heftiges Motor Gewicht für das relativ kleine und leichte Boot. Würde persönlich eher davon Abstand nehmen. Dieses Boot ist für relativ leichte 2 Takter gebaut. Schaue dich auch evt. mal Fletcher um, wenn du in der Größe was suchst.
Gerade gesehen welche du meinst. Mir wäre das Ding viel zu eng und klein. Da gibt es von Hellwig usw viel geräumigeres...
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Nur mal als Beispiel..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Geändert von JuergenRauch (29.01.2018 um 17:53 Uhr)
Alt 29.01.2018, 17:51
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Christian,
kenne Hellwig aus eigener Erfahrung und auch die Elektra von einem Bootskameraden, soviel vorweg.
1. Das Alter sieht man dem Boot - zumindest im Design - an. D. h. die Wiedervermarktung solch eines alten Bootes - und ist die Substanz noch so gut ist immer kritisch.
2. Du wärst der erste, der nicht von der "Fuß-Krankheit" befallen wird. Sprich: Das aktuelle Boot ist immer mind. einen Fuß (= angelsächsisches Längenmaß) zu klein. Damit wärst Du sofort in der Situtation der Wiedervermarktung.
3. Der Spiegel soch alter Boot war für die Gewichte von 2-Takt Motoren ausgelegt. Leider wiegen die 4-Takter systembedingt gerne mal locker 50% mehr des vergleichbaren 2-Takters. Das macht der Spiegel in der Regel nicht lange mit. Wählt man jedoch den 4-Takt Motor entsprechend dem max. zulässigem Gewicht, macht das Boot fahren zumindest voll besetzt keinen richtigen Spaß mehr, weil schlicht die Leistung fehlt.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich würde noch weiter sparen und versuchen ein deutlich jüngeres Boot zu ergattern. Bei fünf Personen, gerne auch in der 5m Klasse! Sonst wird es arg eng.
Den Aussenbord-Motor kann man relativ einfach tauschen, das Boot in der Regel nicht mehr so einfach.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 30.01.2018, 17:00
Hallo und vielen Dank für die Tipps und Meinungen.
Das ist ja ein tolles Forum hier.
Ich werde mich dann wohl doch für ein anderes entscheiden.
Wie schon erwähnt habe ich bei dem hohen Alter des Bootes auch bedenken.
Das der Spiegel bei den alten Hellwigs wegfault hätte ich nicht gedacht.
Ich werde den Gebrauchtmarkt in der 4-5m Klasse weiter beobachten.
Christian
Alt 30.01.2018, 19:24
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Prüfe, was dein Auto ziehen darf und kaufe möglichst größer als 15 Fuß.
Du ärgerst dich sonst relativ schnell.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 30.01.2018, 20:03
Das Revier ist überwiegend die Weser und eventuell mal im Urlaub auf einen der wenigen Binnengwässer wo noch gefahren werden darf.
Wir wären dann überwiegend mit 3 Personen unterwegs.
Leider passt nur ein Boot in der Klasse auf dem Stellplatz im Garten.
Es soll auch nur geslipt werden.
Mein Auto zieht schon mehr aber zum Eintieg soll das kleinere Boot erstmal reichen.
Alt 30.01.2018, 20:12
TIP: Sieh Dich mal nach einer Quicksilver 470 Sport um, die Größe dürfte Deinem Anspruch gerecht werden, ist ein solides Böötchen in der 4,70 mtr.-Klasse
z.B. diese: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...5347-211-20262
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (31.01.2018 um 18:25 Uhr)
Unwissender sucht Rat SeeWeh Allgemeines zum Boot 15 24.07.2013 16:26
Neuling sucht Rat JosiOnTurn Allgemeines zum Boot 2 08.09.2007 14:58
Neuling sucht Rat Zwoggl Allgemeines zum Boot 6 09.01.2006 15:34
Neuling sucht Rat. Downsauger Allgemeines zum Boot 15 21.02.2005 17:35
Neuling sucht Rat für Bootskauf Kroxigore Allgemeines zum Boot 82 07.10.2004 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
