Hallo, hab mir nun gerade ein neues Pilothous Boot gekauft und überlege ob es noch zu Slippen geht oder man eher mit dem Kran nachhilft ?
Zu den Daten: Länge 6,50 m Breite 2,50 Tiefgang 50 cm Gewicht ca. 1400 kg inkl. Motor (natürlich ohne Trailer Gewicht) Slipgebiet Flensburger Förde Hat jemand schon mal Erfahrung gemacht mit so einem Boot geslippt und dann Erfahrungswerte weitergeben ?
warum sollte das Probleme machen.
Heck oder Allrad Fahrzeug währe Gut. Kannst ja auch mal bei YouTube gucken. Bootscenter Kiel hat da tolle Videos auch vom slippen. Gruß Roland
Das geht problemlos, slippe mein Boot auch, und das ist ein bisschen größer und wiegt 2,5to mindestens.
Gruß Thomas
Sicher machbar, aber bei Salzwasser würde ich lieber kranen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
D.h. Du hast es mind. auf einen 1.800Kg Trailer, eher wahrscheinlich auf einen 2.000Kg Trailer oder mehr.
Klar kannst Du es slippen, je nach Slipstelle wäre aber ein Allradfahrzeug schon hilfreich. Bei Salzwasser krane ich aber grundsätzlich, die Bremsen und Radlager Deines Trailers werden Dir danken
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Das ist sicherlich machbar, hier werden regelmäßig Boote bis knapp 3to Eigengeweicht geslippt.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ich vermute mal, Du hast da ein "nicht" vergessen.
Wo soll denn das "nicht" Deiner Meinung nach fehlen?
Ich denke es sollte heißen:
Bei Salzwasser krane ich aber grundsätzlich nicht, die Bremsen und Radlager Deines Trailers werden Dir danken
"Bei Salzwasser slippe ich grundsätzlich nicht, die Radlager deines Trailers werden dir danken" Jetzt kapiert?
Hab nix gesagt .... brauche baldigen Feierabend
Äähmm , ich denke jetzt hast du die falsche Spur, Volker.Bei Salzwasser slippe ich grundsätzlich nicht.............. Edit: Werner war schneller. Schönen Feierabend, Volker.......
Gruß Rolf ![]()
warum soll das nicht zu slippen sein? Spielend geht das, sogar alleine. Künftig werde ich meine 240er mit 3t auch slippen. Wo siehst Du ein Problem damit? Gruß Axel |
Hallo und danke erstmal für die Antworten
![]() Mein Problem sehe ich darin das ich Angst hab das ich das ganze Gespann im Wasser versenke. Hab bisscher nur ein 5,30 und ca 900 kg schweres Boot geslippt und da musst ich schon ewig weit reinfahren, wobei der Trailer war auch ein anderer.
Sollte dann auch die Slippanlage in Egernsund sein und die ist dazu auch noch verdammt schmal
wenn die Slipanlage zu flach ist, musst Du natürlich weiter reinfahren. Wenn Du darin ein Problem siehst und Dich nicht traust, dann "verlängere" den Trailer entweder mit einem stabilen Seil oder Du lässt Dir eine Stange machen, die Du als Verlängerung nimmst. An die Stange vorne ein Kupplung und hinten eine Kupplungskugel und fertig. Vielleicht noch wichtiger: Suche Dir jemand, der sich damit auskennt und macht den Slipvorgang gemeinsam, das gibt Dir dann auch Vertrauen. Gruß Axel
mein Boot ist auch ca. 2,2t. Ist kein Problem.... Gruß Rene´
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
Mit Harbeck und Slipp Vorrichtung kein Problem.
Ich bleib sogar bei flacher Anlage mit den Naben aus dem Wasser. Allerdings bei Salzwasser Krane ich solang ich Geld hab.
Gruß Shira 3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Motor-Wanderboot - ist das finanziell machbar? Und: Windsurfen vom Boot aus? | Jakob S | Allgemeines zum Boot | 30 | 07.07.2017 13:51 |
| Boot vom Trailer abladen (nicht slipen) | Christen84 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 01.12.2010 17:37 |
| Rhein Marne Kanal mit Gleiter machbar | bell407 | Woanders | 1 | 24.06.2007 14:09 |
| Was wäre machbar? | sea ray v8 | Technik-Talk | 25 | 25.06.2006 21:53 |
| Lebensmüde oder machbar?: Primosten -> Vis | Alain | Mittelmeer und seine Reviere | 33 | 04.08.2004 21:31 |
