Alt 19.01.2018, 13:12
maxdelta maxdelta ist offline
Boot: REKOP R600
Rufzeichen oder MMSI: Joerg
Standard 3-Kieler vorn, Katamaran hinten.. Tips?
ich bin gerade in Besitz des auf den Bildern zu sehenden Bootes gekommen und habe mich mit ein paar Freunden daran gemacht, es ordentlich fuer einen Einsatz im Donaudelta und im Schwarzen Meer vorzubereiten (bin Deutscher, lebe aber in Bukarest)
Das Boot ist 7 m lang, 2,40 m breit und mit einem 4-Zylinder-Yamaha- 80PS-Motor ausgestattet (den wir gereits voellig ueberholt haben).
Leider ist es eine ziemlich ungewoehnliche Form und wir sind und nicht sicher in welcher Hoehe wir den Motor fixieren sollen und hier in Rumaenien gibts ne Menge Meinungen aber keine Erfahrungen mit dieser Art von Boot.
Ich selber bin auch voellig neu im Thema und meine Geschaeftspartner hier sind eher die Technikfreaks.
Die Marke ist laut Dokumenten REKOP, Modell R600 und in Danzig (Gdansk) in Polen vom Stapel gelaufen und nach Holland geliefert worden.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Art von Boot?
Beste Gruesse
Joerg
Hits:	149
Größe:	81,0 KB
ID:	782796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	94,2 KB
Alt 21.01.2018, 00:26
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
auf jeden Fall muss das Bracket aus der Strömung raus. Ich würde sogar mit Antikavitationsplatte auf Tunneloberkante starten, d.h. geschätzt laut Foto ca. 10cm höher. Wichtig bei hoch montierten Motoren ist die ausreichende Kühlwasserversorgung, also bei den ersten schnellen Fahrten Kühlwasser und Temperatur im Auge behalten. Vielleicht ist das Boot für spezielle Unterwasserteile gebaut worden. Gruß Boris
Alt 23.01.2018, 09:21
Boot: REKOP R600
Standard Heckmodifizierung?
Hier ein paar mehr detaillierte Bilder...
Hits:	81
Größe:	47,4 KB
ID:	783243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	33,7 KB
ID:	783244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	73,2 KB
Hits:	88
Größe:	83,6 KB
Alt 23.01.2018, 09:30
Boot: REKOP R600
Hallo Boris,
erst mal vielen Dank fuer die Antwort, die mir als Orientierung schon mal sehr geholfen hat. Wir waren der gleichen Meinung und haben deshalb vorlaeufig (auf den neuen Bildern zu sehen, das 2. ist mit dem "Heckurzustand") eine flexible Metallhalterung angebaut, die sich nach oben max. 12 cm verstellen laesst. Ausserdem denken wir, das wir den "Minikiel" in der Mitte anullieren muessen, da er den Wasserstrom zum Propeller stoeren koennte.
Bin wie gesagt voelliger Anfaenger und habe nichts als meine Logik und hoffentlich ein paar Ratschlaege von erfahrenen "Wasserenthusiasten", die ich dann natuerlich gern auf ne Deltarundtour einlade...
Was meinten Sie denn mit "Boot für spezielle Unterwasserteile"? Wie gesagt Anfaenger und ich habe keinen Schimmer, was damit gemeint sein sollte...
Gruesse Joerg
Alt 23.01.2018, 09:44
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
mit meinem laienhaften Verständnis hätte ich gesagt, dass der Motor eher zu hoch sitzt.
Ich stelle mir den Rumpf in Gleitfahrt vor. Die 2 Rumpfenden werden dann nur wenig im Wasser sein. Der Handgriff wird sicherlich auch über der Wasseroberfläche sein, so dass der Motor entweder so richtig hängt oder aber noch ein Stückchen runter kann. Weiter hoch würde ich ihn nicht machen.
Gruß Axel
Alt 23.01.2018, 11:04
Boot: REKOP R600
Dachten wir erst auch und so wurde m. E. auch der Austauschmotor montiert (orientiert am tiefsten Punkt des Hecks)
Das Boot steht aber bis ueber den "Haltegriffen" im Wasser und damit muss man sich somit am tiefsten Punkt in der Mitte orientieren. Bei einem Ein-Kieler sieht das natuerlich ganz anders aus. Nach den Zeichen am Boot liegt es hinten voellig im Wasser..
Wie gesagt, muessen es in der Praxis probieren und anschliessend das Heck veraendern..
Gruesse
Joerg
Alt 23.01.2018, 17:28
User: 3512
Ja, es liegt hinten aber nur soweit im Wasser, wie keine Gleitfahrt erreicht ist.
Ab da wird es wohl mit dem Hintern hoch kommen und DANN muss die Motorhöhe passen....
Alt 24.01.2018, 02:38
Boot: REKOP R600
Dann muss ich wohl Geduld haben, bis ich es auf dem Wasser habe... Ist wie gesagt eine hier eher ungewoehnliche Form. Der Vorbesitzer hat das Boot durch Unwissenheit total verbaut und anschliessend guenstig abgegeben. Deshalb habe ich mich auch hier angemeldet, um Erfahrungen auszutauschen mit Leuten, die diese Bootsform kennen...
Alt 24.01.2018, 07:44
Boot: momentan ohne
Eben, das war ja auch mein Gedanke gewesen.
Lieber den Motor anfänglich zu tief, wie zu hoch. Zu tief hat er im Prinzip nur zuviele Widerstand, zu hoch bekommt er evtl. kein Kühlwasser.
Gruß Axel
Alt 24.01.2018, 10:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
So wie Boris die Starthöhe beschreibt würde ich auch beginnen und dann stückweise nach oben/unten verändern.
Dazu ist zwingend eine Kühlwasserdruckanzeige und ein Edelstahlpropeller mit starker Neigung erforderlich.
Wenn das originale Unterwasserteil ohne Umbau (nosecone) benutzt wird,
sollte die obere Hälfte des Kühlwassereingangs verschlossen werden,
Damit verhindern man, dass dort Luft angesaugt wird.
Ein so gestalteter Antrieb bring auch große Vorteile in flachen Gewässern.
Gruß aus Berlin
Alt 24.01.2018, 17:29
das ist der Vorteil das bei Gleitfahrt der Propeller nur teilgetaucht durch das Wasser läuft. Ein teilgetauchter Propeller verbraucht weniger Reibungsenergie. Bei meinen Katamaranen läuft der Propeller 1/3 bis 1/2 getaucht durch das Wasser. Aber Kühlung ist zu beachten. Gruß Boris
Dachluke nach vorn oder hinten offen? havelmike Restaurationen 13 09.03.2013 11:57
AHK vorn am Auto Segelwilly Kein Boot 26 02.06.2009 23:52
Tank vorn oder hinten? Penki5 Motoren und Antriebstechnik 14 18.05.2009 07:37
Autodachboot vorn zu klein lektor Allgemeines zum Boot 0 27.07.2007 11:04
2 wochen vorn urlaub und dann das Rantan Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2007 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
