Alt 26.12.2017, 00:34
megatroniker megatroniker ist offline
Boot: Sea Ray 210OV
Standard Single drain system undicht // 4.3 mpi mercury
Hallo zusammen ,
Erstmal Frohe Feiertage!
Habe an dem single drain system am 4.3 mpi mercury innenborder gedreht nach dem einwintern und jetzt schließt es nicht mehr richtig und tropft vor sich hin.
Jetzt meine Frage kann man es zerlegen und reinigen bzw. Vermute ich das evtl etwas die dichtfläche belegt // sandkorn// ...oder soll ich gleich ein neues bestellen. Habe es schon mehrfach kurz auf und zu gedreht und hatte die Hoffnung das es sich frei spült...Leider ohne erfolg..alle 10sec ein tropfen...
Mein erster Post hoffe ich habe alles soweit richtig gemacht....
Alt 26.12.2017, 22:33
da sitzt bestimmt Dreck drin, wenn du Dreck so nicht raus bekommst,
könnte man mit Wasser spülen
Alt 26.12.2017, 23:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hast du die Schraube an diesen grauen Kunststoffteil rausgedreht?
Die grauen Gehäuse reißen sehr leicht.
Alt 26.12.2017, 23:44
Boot: Sea Ray 210OV
Hallo, danke für die antworten. Nein die drain plug schraube habe ich unberührt gelassen. War die Saison über auch dicht. In meinem Übereifer wollte ich nur kurz schaun ob auch frostschutz kommt wenn ich kurz aufdrehe. Als ich nach 1 Woche wieder mal am boot war hat sich der frostschutz verabschiedet in war in der bilge. Mh bei der sea ray kommt man halt schwer hin um das teil zu tauschen.
Weiss jemand wie es innen auf gebaut ist?
Single Point Manual Drain System Andreas N Motoren und Antriebstechnik 0 09.10.2016 08:27
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 10:48
Multi Drain System ?!? searaychrisHH Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2012 11:05
Gibt es eine Kupplung für die blauen Schläuche (Block Drain / Exaust Drain) dieguzzidieputzi Technik-Talk 1 19.10.2010 23:34
Single Point Drain Style Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2008 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
