Alt 18.12.2017, 13:48
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Johnson Zündmodule prüfen
Hallo zusammen.
Ich habe meinen Johnson gerade im Wohnzimmer stehen und würde gerne die einzelnen zur Zündung gehörenden Teile mit einem Ohmmeter prüfen.
15BA79
Kann mir jemand die einzelnen Sollwiederstände von den Teilen sagen.
Finde im Netz leider nichts.
Wenn das mit einem Ohmmeter überhaupt geht.
Hits:	82
Größe:	76,7 KB
ID:	779537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	53,2 KB
ID:	779538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	126,3 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 19.12.2017, 18:16
Hallo Spezialisten.
Sind schwierige Fragen. Sehe ich auch so.
Ich hätte das nur gerne geprüft, bevor ich den Motor wieder nach draußen zum testen bringe, um noch andere Fehlerursachen aus zu schließen.
Ich hoffe meine Endoskop-Kamera kommt diese Woche noch. Dann werde ich mir mal Zylinder und Kolben ansehen.
Am Wochenende kommt dann der Startversuch. Weihnachtsgeschenk?
Falls wir in den nächsten Tagen keinen Kontakt haben sollten, wünsche ich allen ein schönes Weihnachten. Falls wir doch Kontakt haben, natürlich auch.
Alt 19.12.2017, 18:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hier eine PDF von 20PS Baujahr 1977. Auf Seite 8
Mist. PDF ist zu groß.
Google mal danach:
Hits:	96
Größe:	11,8 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (19.12.2017 um 18:34 Uhr)
Alt 19.12.2017, 18:31
Hallo Roland, wo ist die PDF?
Alt 19.12.2017, 18:35
Boot: Revel Craft
Habe Beitrag geändert. PDF war zu groß
MfG Roland
Alt 19.12.2017, 18:37
Alt 19.12.2017, 18:38
Boot: Revel Craft
Aus der PDF
Hits:	121
Größe:	19,8 KB
MfG Roland
Alt 19.12.2017, 18:40
Danke, hilft mir bei den Zündspulen schon mal weiter.
Alt 19.12.2017, 18:47
Boot: Revel Craft
Hier noch ein anderes Kundendienstbuch
Hits:	78
Größe:	10,6 KB
MfG Roland
Alt 19.12.2017, 19:50
hallo, ich habe nun die Züdspule auf Widerstand gemessen. Mit einem Multimeter.
Zündspulenwiderstand ca, 1,7 Ohm-
Sollte doch OK sein.
Was ist mit den Teilen 1,2 und 3?
Wofür sind die einzelnen Teile?
Ich möchte so gerne die Elektrik verstehen.
Hits:	119
Größe:	129,0 KB
ID:	779690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	126,3 KB
Alt 19.12.2017, 20:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich auch.
1- Ladespulen (Stromerzeugung)
2- Zündspule
3- Pick up (Signalgeber für die Zündung)
Gruss Konny
Alt 19.12.2017, 20:37
...ich auch.
2- Zündspule
Danke, da kann ich was mit anfangen.
Hilft mir weiter.
Schöne Weihnachten.
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 19:42
Thunderbolt IV Zündmodule barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2016 22:16
85PS Johnson BJ 76 Prüfen Thermostat Andy78 Motoren und Antriebstechnik 3 06.04.2010 00:12
Power-Trimm Johnson Bj.:88 Öl Prüfen anvallita Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2007 18:52
Mercury 135, Zündbox prüfen?! friedrich Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2002 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
