Alt 16.12.2017, 05:06
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Stellung Drosselklappe bei gezogenen Choke
ich habe eine Frage an die (Mercury)spezialisten hier:
Wie weit muß die Stellschraube die über den Choke bewegt wird, die Stellung des Hebel, welcher die Drehzahl (Stellung der Drosselklappe) erhöht, verändern wenn der Choke gezogen ist?
Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt! Falls benötigt hänge ich noch ein paar Bilder dran. Video geht leider nicht.
Motor ist ein Mercury F 20 MH
Gruß und schönen 3.Advent!
Hits:	104
Größe:	72,3 KB
Alt 16.12.2017, 06:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ca. soweit, das eine Drehzahlerhöhung von 150 U/min gegenüber der Standgasdrehzahl erreicht wird und der noch kalte Motor beim Anfahren nicht aus geht.
M.f.G.
harry
Alt 16.12.2017, 11:12
Danke für die Info. Leider habe ich bis jetzt noch nirgendwo eine Beschreibung zur Einstellung dieses Vergasers gefunden.
Holley Vergaser / Steuerung Drosselklappe Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 17 22.09.2018 16:51
Holley 4bbl Stellung der Drosselklappe Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 0 02.06.2014 06:51
Drosselklappe öffnet sich bei Vollgas nur 1/3 saro Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2014 22:00
Sekundäre Drosselklappe Seebert Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2013 17:43
Drosselklappe im Abgasknie MD31 Volvo Penta fjordattache Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2012 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
